421 531 läst · 2 056 svar
422k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Kanske får du helt enkelt hålla fast gummipelaren med ex. en polygriptång och sedan försöka skruva ut skruven. Pelaren lär sedan behöva ersättas.S sege_ skrev:
Alt. borra ut skruven.
Fel kod 21, Vänster hjulmotorblockerad.
Har gjort rent från gräs runt om men den fortsätter att inte driva på vänster hjul.
Nå som haft detta fel innan, nån lösning eller är det motor byte som gäller?
Gardena R40li år 2011
En felsökning kräver att du skiftar anslutning för motorerna, följer felet med till "andra sidan" så är det motorn som är problemet, annars är det drivkretsarna på kortet som är defekta.L lasseboy skrev:
Tack ska ladda den för vintern och plocka isär den efter det, Är det motorn som är kass är det en dyr historia?E etompau skrev:
Den är ju trots allt 12 år gammal!
Kolla så det inte är moder/huvudkortet, det dog på ena sidan på en av mina maskiner.L lasseboy skrev:
Flytta kabeln som föreslogs mellan motorerna och se om fel följer med eller ej. På min (som var paj) så känns det tydligt (utan spänning inkopplat) att hjulen/motorerna ger olika motstånd när man rullar dom förhand, kopplar man bort kabeln (till sidan som är paj) från huvudkortet så ger båda hjulen samma motstånd.
Bara några tips så du inte köper ny motor i onödan.
Ska plocka isär och testa lite men lutar att det blir en ny till våren, har ju haft lite krångel nu 2 år i rad.M miniGranis skrev:Kolla så det inte är moder/huvudkortet, det dog på ena sidan på en av mina maskiner.
Tanken med en roboten är ju att det ska va lättare än med en bensinare.
Bensinaren är 15 år och startar alltid! =0))
Beroende på vad du kommer fram till så kanske jag är intresserad av den som reservdelsmaskin, hör av dig.L lasseboy skrev:
När jag jobbade på husqvarna vet jag att cheferna där muttrade och surade över att Greenworks "stal" deras personal. Nämnde att det är väl bara att se till att göra det så attraktivt att jobba här så att inte Greenworks kan erbjuda nått bättre. Det var ingen populär kommentar.
Har slutat på Husqvarna men jobbar inte på greenworks.
Problemet är väl att det är enkelt att betala bättre några år och få in kunskaperna och överföra dem till Kina. Många som lockas av hög lön och kanske utlands sejour ett tag. Sen kan man lägga ner det svenska bolaget.
Hittade denna HQ som troligen är samma maskin som min r40.
https://duab.se/skog-tradgard/grask...w-yoD7UIAngB26ik08PmDoDOPJwCuGxwaAkhSEALw_wcB
Gardena
https://www.proffsmagasinet.se/hem-...X-rxfxDQ9q2JkVGWMq0_B3L1I71Pn3s4aArCfEALw_wcB
Vilken av dessa hade ni valt?
Gardena
