1 018 288 läst · 10 406 svar
1018k läst
10,4k svar
GAAAAHHHH!!!
tommib
Bergsfogde
· 17 333 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 333 inlägg
Absolut, och då är det väl bra att ta reda på om det är värderingarna man har när man kommer hit. Risken är stor att det inte är så.
Min åsikt är att om de demokratiska liberala värderingarna inte passar så finns det, tyvärr, gott om länder där man har andra värderingar.
Skogsägare
· 19 042 inlägg
Gaahhh! Lögn, förbannad lögn och statistik…B b8q skrev:
Kusinäktenskap har varit förbjudet så länge i vår del av världen att klantraditionen inte finns kvar. Vill man se skräckexempel finns dock de europeiska kungahusen, habsburgarna i synnerhet, att titta på.
Vill man veta var kusinäktenskap faktiskt förekommer i stor skala så finns data på det.
Jag tycker ändå att det är värt att påpeka att förbudet togs bort i Sverige 1844, och att dispenser gavs före dess. Habsburgarna gick dessutom längre än att gifta sig med kusiner i första led - de hade flera äktenskap där män gifte sig med sina syster-/brorsdöttrar (nog mest systerdöttrar). Allt i syftet att behålla egendom i släkten, precis som när svensk adel gjorde så.Nötegårdsgubben skrev:
Att förbjuda kusin äktenskap går emot europeiska traditioner och hotar de få traditionella monarkier som finns kvar!MathiasS skrev:Ja imorgon tidningen kunde jag läsa om en dam som inte gillade att vi skulle förbjuda äktenskap mellan kusiner. Fritt beskrivet "det har många fördelar, att barnen kan bli lite missbildade får man acceptera". Och barnen skulle i sin tur inte få gifta sig med sina kusiner för då blev de lite konstiga.
Så japp, det är rätt tydligt att vi tycker lite olika jmft med annat "folk"...
GAAAAHHHH!!!
Börjar bli sjukt trött på montage på stora byggen. Det är alltid försenat, när det väl ska upp är det jättebrottom....men ändå inte, och det är ALLTID fel.
Vi ska ons-fre montera 3 brandgardiner och en automatisk skjutdörr, den ena gardinen är bara 800x800 där ett transportband ska gå genom en brandvägg, de andra 2500x2500. Det är åt olika beställare på samma arbetsplats, vi ska även om 2 veckor montera 2 skjutdörrar till i samma storlek åt en 3e beställare.
Hela ons förmiddag går åt att konstatera att brangardinerna inte går att montera, golvet fel vid de större, den mindre får inte plats alls, så vi bestämmer oss för att börja med skjutdörren.
Den står jättelångt bort på ett annat område, och det ösregnar. Vi får efter mycket om o men tag i en Lullförare som hämtar lådan med dörren och lyfter in den.
Trucken de haft på bygget kördes bort en timme tidigare, så det blir många uppfinningar innan vi får bort den från lastbryggan, förpackningen är 3000 bred, 2700 hög, 500 tjock och väder 600 kg då den är brandklassad. Dörren är dessutom felpackad från fabrik, den ska ligga lutande och kunna köras in i sin egen dörröppning, men denna står rakt upp, upp o ner. Fästena för hjulen sticker ner i pallen, så det går inte få under de rullvagnar vi brukar använda. Hur vi ska få ut denna dörr vet vi inte än, de går tex lyfta med truck och stroppar i fästena....som nu är neråt !!! Onsdagen är nu slut.
Torsdag, vi öppnar förpackningen, tar fram och skruvar upp karmen.
Väggen är siporex där öppningen förstärkts med 5 mm stål, men det finns inga förstärkningar där B-skenan ska sitta, vi får beställa av en smed. Tar fram B-skenan för att mäta ut fästena, den får inte plats, längs bak på skenan sitter konsolen för motorn, vi saknar 4 cm, de som sitter ivägen är en pelare i stål klädd med 20 mm gips.
Beställaren är konfunderad "Ska få plats enligt ritning", men kommer överens om att vi trollar bort 2 cm på skenan och de tar bort gipset.
Vi börjar skruva isär skenan för att kapa den, då ringer beställaren "Motorn ska sitta i framkant på min ritning"
Jag går och kollar ordersedeln, det är beställarens namn på den, men när jag kollar ordrar på alla 3 skjutdörrar, visar det sig att de packat fel dörr i denna låda, det är en av de andra 2 som ska komma senare i den. Bara pocka ner karmen igen och packa allt i lådan igen. Nu kommer det andra roliga, motor i framkant går inte att få dit alls, när rätt port väl kommer, måste vi bygga om den till bakmonterad och trolla med skenan iaf.
Nu kan vi börja med en gardin...sen är torsdagen slut.
Fredagen flöt på, vi fick upp alla 3 gardiner, dock inte kopplade/driftsatta, det ska göras i januari, men sjukt bråttom att de skulle upp på väggen.
När jag förklarar att dessa måste hållas uppe med spännband innan de är inkopplade och vi då inte kan sätta på täckkåporna nu, blev det sura miner.
"Kåporna kommer bli skadade eller försvinna under byggtiden" så tänkte jag Jasså, känns inte som mitt problem.
Dax att åka hemåt, typ alla på bygget är borta, bilen är utanför, verktyg och en Alplift inne, den ska tillbaka senast 16.00, ingen finns kvar som kan lyfta ner den.
Efter många telefonsamtal lyckes vi hitta en som kan öppna grindarna så vi kan åka in och hämta verktygen, liften få vi lämna.
"Tänker i bilen, äntligen, om kanske 2 timmar är jag hemma för fredag"
Då ringer telefonen "Akutjobb i Vällingby"...........
Måste även bli jobbigt för er att få betalt för allt strul eller?Isakare skrev:GAAAAHHHH!!!
Jo, jag måste skriva ÄTA, hålla reda på vilken beställare vi jobbade för när, och ÄTA rapporten måste jag få påskriven/godkänd av beställaren.R Rejäl skrev:
Den felpackade skjutdörren får vi nog inget betalt för, fabriken erkänner aldrig att de gjort fel.
ÄTA = Ändrings och tilläggsarbeten.
Alltså ännu mera jobb för din del😢Isakare skrev:
GAAAAHHHHH!!!!!! För denna firman som har personer anställda som kör i
fyllan och orsakar dödsfall och lidande 🤬🤬🤬🤬
https://husdesigngruppen.se/
https://sverigesradio.se/artikel/aklagaren-overklagar-domen-om-dodsolyckan-pa-e18--2
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 214 inlägg
Gaaaahhhhh! Hatar att tapetsera, måla, spackla. Trots det ger jag mig på att få upp grundmålad väv, bredd 1 meter, på väggarna i klädkammaren.
Exempel på lämplig musik som borde spelats under tiden:
Den Svenska Björnstammen - Gråt
Thåström - Fan Fan Fan
Skrev jag att jag hatar målerijobb......
· 4 090 inlägg
Har ett halvt trapphus som är klätt med OSB. Det går snabbt att fixa, så jag beslutar mig för att ta förrådet i samma veva, som då måste tömmas förstås.[SKPG]Zamora skrev:
Bägge ställena är ca 1 kvm, så det går fort..............
Jag ska ju bara..........
Gipsa och skära trappsteg och bänkskiva, det går fort.......
Klart drygt 1 dag senare, jag som bara skulle......
Jamen spackla går fort....... i de trånga utrymmena...... näe.........
Torka, slipa med skaft i det trånga utrymmet gjorde att man fick spackla mer bakom sig där änden på skaftet tog i.......
Slipa... det går nog bra med skaftet denna gång...... näe, spackla mer.......
Slipa, det gick inte med skaftet denna gång heller.......
Spackla....... torka spackel går fort, näe det var inte torrt.....
Spackla igen.
Slipa utan skaft.......
Tapetsera med väv, det går fort, näe, inte i de trånga utrymmena........
Måla..
Måla..... fel färg....
Köp färg och måla..........igen.........
1 jävla vecka för 2 skitsmå utrymmen. GGGHHHHHHAAAHHHHHH!!!!
/W
Precis, man ska ha anpassad musik![SKPG]Zamora skrev:
Här är några fler tips till dig:
Tapetklister - Jumper
Det går åt helvete nu - .Glenn Udéhn
Själv har jag sista veckan bl.a. ägnat mig åt att spackla tak där det ska sitta spotlights och släpljus är min största ovän. Passande musik till detta är så klart Vacker utan spackel, men inte fasen hjälper det 😂
