136 457 läst · 664 svar
136k läst
664 svar
Fuskbyggarna: Adnan ”Adde” Hodhod fuskbygger Rörvikshus
"Vems" KA var det?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 207 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 207 inlägg
A Adnanhodhod skrev:
Utan lön????
Hade du inte skrivit ett kontrakt med dom att bygga ett hus för xxxx kr???
Det är väl där du får lön?
Ju snabbare du blir klar utan att åtgärda fel ju mer pengar till dig.
Eller gjorde du det gratis?
Inte deras fel att du inte kan utföra det korrekt från början, du får ju inte mer pengar än avtalat när du ska åtgärda fel som du gjort.
Moderator
· 52 875 inlägg
På tv såg det rätt tydligt ut att ytterröret var kapat jäms med väggen innanför kaklet och där var därmed ingen manschett. Toaröret var kapat jäms med golvet under klinkersnivån, ingen manschett, sedan var där någon sorts adapter som satt löst med silikon.A Adnanhodhod skrev:Ta det lungt du fråga och jag förklara
Pex röret är monterat men en fixtur och det går inte på ett annat sätt och sen manshet och tät skickat runt ( vad är fel i din värd?) dem rev väggar varför dem visar ba felet är?!!!!
Du har inte set hur inspektions lucka såg ut för att den va redan borta när dem filmar, Q&E rör system inte många som känner till .den är en av dem bästa och säkraste vatten Instalation
Om du säger fel du måste förklara mer vad är felet och vad är rätt ( i min värd att kapa WC röret ca 2 cm över tätskikt och wc manshet runt röret och då hamna vi i samma nivå med klinkers. Är det mer silikon som är felet som va med den exentriska röret?
Vi hade inga problem att avhjälpa men jag har också rätt att säkra mina pengar . Jag bad honom att deponera mina pengar inte betala och det är ca 200000kr inget låg belopp direkt för mig iallafall som han släpp att betala och fick massa extra för att han ställer upp på en bluff program som lyckades lura dig du också och blir arg.
Q&E systemet är nog bra, men det har ingen haft några synpunkter på.
När det gäller kopplingsutrymmet med fördelare, det såg inte ut att vara något tätskikt, om det fanns så var det bara på botten och på den ingjutna fördelaren, man såg rent trä på sidorna ända ned till det somgick att se av botten, så OM där fanns något tätskikt på botten, så var det iallafall inte applicerat på ett sätt somgör det tätt. Där kan omöjligen ha funnits tätskikt under den ingjutna fördelaren.
Sedan är det ju så att 107 besiktningsanmärkningar, även om några av dem var bagateller, är väldigt mycket. En bra seriös byggare har noll anmärkningar på iallafall typ 4 byggen av 10, och inte tvåsiffrigt överhuvudtaget. Och jag tror att byggaren som håller sig på ensiffrig anmärkningsnivå är betydligt lönsammare än den som ligger med 30 - 50 per bygge. Det kostar att göra fel.
Om bes. mannen hittade 107 anmärkningar på någon timme, varför har inte du och dina byggare sett dem och åtgärdat när ni varit på plats i månader?
När jag skrev kontrakt litade jag på Rörvikshus agent att han har räknat byggkostnad rätt men konkersnsen mellan hus leverantörer är eneormt och måste sälja billigare an andra så går dem och pressa oss entreprenörer för att dem ska kunna sälja sitt hus . Efter man har skrivet på kontrakt är man låst. Fel händer alltid här och där och man måste ha en marginal som täcker den posten men när man räkna en låg byggkostnad man klara sig inte även om man inte göra ett enda misstag.vissa kunder vill bygga större an vad dem har råd med och det får vi stå ut med.H Hallerudsbo skrev:Utan lön????
· 2 188 inlägg
VVS-missarna och dåligt tätskikt kan man möjligtvis skriva av som klantighet. De skumma affärerna med målvakter får ju det hela att framstå i betydligt sämre dager.A Adnanhodhod skrev:
Men jag är också övertygad om att programmet är rejält vinklat. Trots allt verkade ju huset i allmänhet var helt ok, inte som tidigare program där det har varit katastrof rakt igenom. Visst 107 punkter att åtgärda, men inget som verkade värt att visa i TV.
Hur som helst, all respekt för att Adde vågar komma hit och svara på frågor och hålla en civiliserad ton. Det är mer än vad man kan säga om många.
Tätskikt va klart 3 veckor innan vi börja Kakla KA har set att allt va enligt boken . Om det va fel nånstans i röret ,Wc röret , väggar eller brunnens Manchetter värför dem har inte visat det tydligt på TVH hempularen skrev:På tv såg det rätt tydligt ut att ytterröret var kapat jäms med väggen innanför kaklet och där var därmed ingen manschett. Toaröret var kapat jäms med golvet under klinkersnivån, ingen manschett, sedan var där någon sorts adapter som satt löst med silikon.
dem har redan rivit allting så det bara och visa svenska folket hur dålig jag är .titta noga på deras inspelning du kommer att se den blå manshet röret under och duk under fixet
om jag hade besiktning protokoll kvar jag skull ha skickat den till dig och se hur det blev 107 st dem va massa målning repor och små bagateller som vi har kunnat fixa på en vecka. Men kunden börja strida för att han har inga pengar kvar och det va ca 200000 som han Int kunde deponera
