55 102 läst · 43 svar
55k läst
43 svar
Funderingar på att bygga ytterdörr/pardörr/spegeldörr
Det kan man teoretiskt göra, men ekonomiskt är det inte lönt, bättre att bygga en ny dörr då i mitt tycke. Doorskinnen kommer att sitta fast väldigt hårt och det är stor risk att fördärva mkt om du ska riva loss dem.
Hmm, detta var intressant.
Jag håller på och ska bygga en dörr till vårt skafferi. Tänkte använda en gammal (30-tal) dörr för materialets skull. Tror ni det funkar med två Domino-pluggar per sammanfogning, eller är krafterna i dörrar så stora att man behöver mer limyta? Tyvärr tillåter inte det material jag har att göra äkta tappfogar, men jag kan ju alltid köra lös tapp.
Tillägg: Det känns uppenbart att svaret är "ja" om man hade haft en Domino XL. Jag har tyvärr bara tillgång till en 500. Jag tänkte köra 4mm plywood i speglarna, så det borde ju ge bra stabilitet.
Vad är det för dimensioner på ramträet? Vad är det för storlek på det färdiga dörrbladet?jonmo skrev:Hmm, detta var intressant.
Ska börja med luckan som ska sitta ovanför skafferiet, den ska vara ungefär 540 x 540. Sedan skall dörren ha samma bredd, men vara 2m hög. Dörren tänker jag ska ha tre speglar, så fyra tvärgående bräder. Virket när jag slipat bort färg och planhyvlat borde vara runt 3 cm. Det är furu, men rakt och torrt.
Hej jag är ny på forumet. Planerar att en parytterdörr. Dörren skall ha speglar på både ut och insida.
Tjocklek på dörren ca 72 mm.
Isolering 50 mm cellplast.
Speglar av HDF.
Några funderingar...
Notspår för speglarna, räcker 4 mm bredd ?
Yttekanten runt speglarna, räcker 7 mm för att fästa lister ?
Rekommenderad tjocklek på HDF i speglarna ?
Kan tänka mig att gå ner till 40 mm isolering i syfte att göra spegelkonstruktionen stabilare.
Tacksam för lite tips...
Hälsar/GEKO
Speglar av HDF.
Hälsar/GEKO
Hej Fanjunkarn !
Din spegeldörrar ser intressant ut. Jag har ställt lite frågor på forumet ang parytterdörr men tyvärr inga tips/svar. På din din dörr verkar speglarna hållas på plars av listerna i falsen, är det så? Hur tjocka är dina speglar i falsen ? Har du speglar på både in och utsida ? Hur mycket isolering får du plats med?
Vänliga hälsningar/GEKO
Verkar som att den bok som rekommenderades tidigare i tråden finns i pocket numera:
https://www.adlibris.com/se/bok/make-your-own-handcrafted-doors-windows-9781626548787
Har själv beställt ett ex, det här blir spännande!
Tack för tipset jonmo, när du har läst boken får du gärna ge mig en hint om det även avhandlas isolerade spegeldörrar. Påbörjar inte mitt dörrbygget i närtid. Håller på och tilläggsisolera min lilla hobbyverkstad och det tar sin tid...
GEKO
GEKO
Jag borde egentligen bygga klart mina dörrar. Det har kommit lite saker imellan sedan sista posten från mig i alla fall. (renovera traktor, krascha ett par gånger, covid och postcovid, anledning att fundera på bokstavskombinationer (händer ibland efter krascher) bland annat (en del vet hur man roar sig))P plan-g skrev:
Det är lite saker som måste göras innan jag kan komma igång igen som exempevis lite rör för utsug till snickarverkstan mm. Men det vore trevligt att komma igång igen i synnerhet som min verktygsuppsättning har expanderat lite sedan sist.
(Sen har det tillkommit lite nya intressen, men det kan vi ta en annan gång)
Använda tre kallax-hyllor för att bygga en trappa - möjligt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Erfarenhet av att bygga med Eksjöhus och Trivselhus i Örebro
Hustillverkare -
Bygga ett gästhus/attefallshus före fritidshuset
Fritidshus -
Bygga förråd på gräsmattan - funderingar...
Funderingar kring att bygga egen justersåg
Verktyg, Maskiner & Fordon
