35 743 läst · 219 svar
36k läst
219 svar
Fuktskada i gammalt badrum
det är jäkligt svårt att kapa fixturen när den är på plats, väldigt lätt att man skadar ytterröret och då ska det bytas...
ett järnsågblad som man försiktigt sågar med en liten bit och sen provar man att vrida /vicka så kan plasten spricka sönder.
Enklast är att plocka ner skivan och ta lös fixturen och dra ur slangen och kapa bort utsticket, i ditt fall när mattan är på plats är kanske inget alternativ...
Teoretiskt sett så kan vatten ta sig mellan fixturen och ytterröret och på så vis orsaka skada, om det verkligen händer vet jag inte. Man borde ju kunna täta med silicon efter kaklet är satt?
Produkter som diskuteras: "mdf skruv"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
159 kr inkl moms
Sådär ja, MDF på plats. Häftgrunda ikväll och våtrumsfärg till helgen.
Koppla in spottarna i tak + fönster i helgen också, sen är det bara de förbannade jävla helvetes hålkälslisterna kvar...
PS: Det ser bra mycket värre ut på bilden nedan än vad det egentligen ser ut som IRL...
Såg nyligen ett badrum där vattenrören till badkaret kommer upp genom betonggolvet vid väggen. Vid en renovering som troligen gjorts på 70-talet har man ca 40 cm över golvet kopplat på rörbitar som dragits in i väggen och ut till blandar anslutningar på väggen....huggan skrev:Ska ni riva upp golvet så flytta rören, ska ni inte det låt dom vara kvar. Det är min rekommendation.
Säkert vatten säger att inga genomföringar upp genom golv utom avlopp så du vet. Men sen får ni heller inte skarva rören i golvet eller väggen om ni drar om dom enligt säkert vatten, så hur ni än gör får ni nog göra avsteg från reglerna.
