35 752 läst · 219 svar
36k läst
219 svar
Fuktskada i gammalt badrum
...och så vart det en runda till förlossningen men falskt alarm.
Får installerat allt i VVS-väg just i detta nu, siktar på att få badkaret på plats ikväll också
Tillägg angående Vatette:
http://www.vatette.se/start/system-vatette/vaeggenomfoeringssystem.html
"Om väggen är beklädd med kakel ska rörgenomföringen tätas mot tätskiktet som då är placerat bakom kakelbeklädnaden. På väggar med plastmatta ska blandarfäste eller väggbricka utgöra tätning mellan rörgenomföringen och tätskiktet."
Låter ju bra.MikkoK skrev:
Då gäller det bara vilket som blir klart först, badrummet eller.......
men det ser ju ut som badrummet blir nummer ett över mållinjen just nu.
Snabb fråga - har ju förberett för min duschvägg genom att placera en träregel korrekt bakom våtrumstapet + gips.
Överallt jag läser står det att man ska förborra + silikon + plugga + silikon och sen skruva.
Vad händer om man förborrar ett lite grundare hål, säg 3/4 av skruvens längd och fyller det hålet med silikon och skruvar fast det, utan plugg? Alltså att man drar fast det i den sista 1/4 av skruven. Eller om man tar 50/50 - att man borrar halva skruvens längd - silikonar och sen skruvar? Funkar det, eller måste jag åka och köpa plugg imorgon...?
Aja, men nu körde jag korta plugg genom gipset + fyllde med silikon och skruvade med 60mm långa träskruv in i regeln. Sitter som berget och tätt som bara den. Sen får man mer eller mindre förstöra själva duschväggen / profilen för att ens komma åt dessa skruvar som är placerade inne i en u-profil.
Dotterns premiärdopp skedde i alla fall igår, lyckligast i stan
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
oceanis skrev:
Närbild, tätat med mängder av aguafix eller om det är silikon. Rörets centrum är 2,5 cm från golv och lutar upp till min fördelningslåda så det vill till att badrummet fylls upp till ca 5 cm vatten innan det ens börjar rinna in baklänges till min fuktspärrade fördelningslåda. Sen kommer jag ju ha 5 cm höga kanter inne i min "låda" så att det skulle kunna rinna ut den vägen är obefintligt (det rinner över tröskeln före detta rör).
Det som ser ut som en skarv / reva under röret är en kant från tätmedlet och ingen skarv i mattan!
Ska lägga till en täckbricka för att snygga till det hela också, typ sån här: http://www.vvsonnet.se/20.0.0.0/5628/cache/5628_4485db0c5246956a7204d8d1d6c55902.jpg
Huggan: som du har det är det tyvärr fel... fixturen (den blå) ska sluta jämns med gipsen och mattan ska täta mot det vita röret.
Du har antagligen enkel gips? Då ska fixturen kapas vid markeringen.
jVarför sattes det inte en Täckbricka direkt i stället för kletemojset,eller är det entyp tommslang till dränering ? I all välmeningMikkoK skrev:[bild]
Ska lägga till en täckbricka för att snygga till det hela också, typ sån här: [länk]
Grattis till nyförvävet
Det är råspont sen gips. Hoppas han kan krympa mattan så pass att det klämmer runt det mindre röret då.nino skrev:
