35 752 läst · 219 svar
36k läst
219 svar
Fuktskada i gammalt badrum
Mikkok, okej 189kr var saftigt! Har själv slutat handla på Beijer då varje gång jag skall betala tror jag de driver med mig.
Elkluddes länk funkar med en rörbit pp 50 i bussning, såvida det är ett 75 rör.
mvh
mvh
Kanske OT, men ...
Har nog inte vart in på Beijer i Skellefteå på ett par år nu.. sist var det när jag nyttjade deras enda bra sak: skivkapen
Det som står på deras ryggar är till för att tolkas hur man vill "Fråga nån som vet".. Åtminstone i Skellefteå är det så att all personal försvinner spårlöst när man behöver nån att fråga, dvs "Fråga nån som vet" = "Fråga nån annan, fråga inte mig, för jag vet inget"...
Hade samma problem med höjden på avloppet till handfatet (mitt svar försvann, så jag svarar i det här svaret istället), de enklaste lösningarna är oftasts även de bästa:
Här syns även den andra grejen jag bad mokarn fixa.. Vattenrören till handfatet kom upp i en "låda" under högskåpet (hål i botten, hål i sidan, hål i handfatskommoden för rören), så jag bad honom sänka rören (som han tidigare monterat avstängningarna på) till under sockelhöjd..
Ok, ser ut som att du stuckit i ett rör - i - röret? Det jag har är ett ingjutet 50mm-rör som slutar en halv cm UNDER ovankant flytspackel. Du menar alltså att jag ska skaffa ett rör som passar invändigt och tadah! - färdigt?peo skrev:
Vet inte varför jag ens grubblar - röris kommer ju imorgon
Däremot blir matta + tapeter försenade till kanske onsdag tyvärr pga golvläggaren hade glömt beställa *klantigt*
Jag lät röris fundera
Det långa instuckna röret kapades ju såklart efter att det var klart, så det är bara några cm över det nya (några cm högre) golvet och döljs av plastkoppen över..Min gamla avloppsanslutning slutade så gott som i jämnhöjd med gamla golvmattan..
Släckt spegelbelysning:
Tänt:
Fråga: hur tätar rörmokaren här (se bilden nedan)? Är det själva blandarfästet som agerar tätbricka?
Såhär ser det ju ut bakom (vatette-system):
Tänt:
Jag har inte satt matta men för mig blir det där fel. Tätskiktet ska täta mot själva röret (yttre röret för RiR i detta fall). Rörböjen ska med andra ord vara bakom tätskiktet, i detta fall skulle det alltså ha kapats bort en centimeter eller så. Mattan ska när den monteras endast öppnas upp så lite så att röret kan tryckas igenom och mattan ska vikas upp mot röret.
Nu är det möjligt att man kan åstadkomma något liknande genom att montera en rörmanschett i efterhand, jag är osäker.
