35 752 läst · 219 svar
36k läst
219 svar
Fuktskada i gammalt badrum
Min högst personliga uppfattning är att det blir svårt för mattläggaren att göra en bra och tät genomföring för röret 2 cm från golvet. Mattan svänger ju precis där och skall värmas och krängas över ett rör mitt i svängen.
Sen om röret kommer bakom ett badkar så kommer du ju inte att se om det droppar från röret ändå så vad är då vitsen med att ha det och riskera en otät matta med risk för vatten inträngning i en dålig genomföring.
Personligen hade jag hellre tagit en inspektionslucka från baksidan och en helmatta bakom badkaret Det är ju en bedömd risk man tar och jag personligen skulle anse att risken för problem är störst med skvallerröret som kommer in bakom badkaret.
Din "låda" för rörkopplingarna kommer ju inte att helt kunna fylla kraven ändå. Dvs vattentät botten med vattentäta sidor minst 50 mm upp så det är lite vilket som är minst riskfyllt
Men som sagt det är bara min personliga bedömning av vad jag sett i din tråd och jag är inte mattläggare.
Jag är ju inte klar med lådan, ska givetvis fuktspärra minst 5 cm upp på väggarna runtom + anlägga en sarg ut mot luckan.
Jag ska ta ett snack med mattläggaren, men jag tror jag kör på detta. Att det inte skulle bli tätt är jag inte speciellt orolig för - använde silikon i mängder när jag monterade i röret i väggen + ska ha en manschett på utsidan och nån sorts plastring + silikon på det också. Och röret kommer ju att gjutas in i flytspacklet i botten på lådan". Kommer att bli i stil med detta: http://www.vvsforetagen.se/graphics/bransch_teknik/vvsteknik/mattomontering/44_slitsbotten2.png
Lite bilder som förklarar min låda där röret syns, som ska gjutas fast.
Först utan Paint-kladd:
Och här med fuktspärr markerat rött (ja, jag ska givetvis fuktspärra botten och sargen mot luckan också), flytspackel gult och sargens (5 cm hög) placering i blått:
Tillägg är ju också att luckan kommer att vara väldigt lättåtkomlig, stänger den och håller den på plats via magneter och så ska vi försöka införa nån sorts schema att öppna och kolla med jämna mellanrum. Så även om det inte syns om det börjar rinna bakom badkaret så rinner det ju i alla fall inte ut på parkettgolvet...
Ska köpa en vattenvarnare också och funderar starkt på en vattenfelsbrytare också. Overkill? Ja, förmodligen men billig försäkring mot skador...
http://www.vattenfelsbrytaren.se/
Kan nog ligga något i det. Inte helt osannolikt att bebisen skulle kunna känna av att/om mamman är väldigt stressad (till exempel på grund av en vattenskada i ett badrum) och därför håller sig kvar lite extra för att mammans stress ska ha större chans att lägga sig lite.Odjuret skrev:
Byggkaos är att ta i, vi har ju en toalett + dusch till som vi kan använda. Men visst är det ett stressmoment, även om det inte känns så.Odjuret skrev:
Men som sagt, ljuset i tunneln syns klart och tydligt
Tappen?spekerök skrev:
Det jag syftade på var att Sigro tar 67 kr för denna muff medans Beijer tar 189 kr.
Men men, rörmokaren kommer med en muff på måndag, fanns nämligen inga på lokala Beijer.
Dagens gärning - borrat för spotlights + målat taket. Framsteg!
förhöjningen till tvättställets avlopp funkar vär med en vanlig muff och en rörstump ?MikkoK skrev:
Hurdan förhöjning? Jag har som sagt ett rör nergjutet en halv cm i flytspacklet. Jag antar att jag måste ha nåt att sticka ner inuti det ingjutna röret och i det nedstuckna, ansluta nya tvättstället? Hittar i alla fall inget sånt hos varken Biltema, Jula eller K-rauta. Bara på Beijer, som beställningsvara...
http://www.beijerbygg.se/store/Prod...34&productId=166495&langId=46&catalogId=10551
Nu vet jag inte vad du har för dimition på röret men det finns gumminipplar
Som denna från Rinkaby med flera rörisar har ofta denna på lager om ingen annan
Förslaget med rörstump funkar ju inte i detta fallet fel av mig i # 163
Sökning efter gumminippel 75 50 gav:
1 träff på artiklar.
Gumminippel justerbar. Godkänd för dold förläggning. Genom att "vika" nippeln på olika sätt justeras dimensionen. | Läs mer | |||||||||||
