316 065 läst · 979 svar
316k läst
979 svar
Foton på era nätverkslösningar? =)
Har hänt lite grejer på hemmafronten gällande nätverket, efter att bokstavligen ha kastat ut en wifiskrivare genom fönstret och gett ersättaren en uppercut i vredesmod så uppdaterade vi det trådlösa.L Lutte skrev:Nu känns min nätverkslösning riktigt B när man såg senaste bilden.
Kör nån Asus 1900 rymdskeppsmodellen med massa fejkantenner för extra räckvidd.
Allt sitter monterat i en städskrubb på nedervåningen, är dock fundersam om hastigheten stryps av knuten.
Edit: såg nu att det är en D-link, nästan samma. Den fixar Youtube i telefon iaf
Ut med rymdskeppet och in med moderskeppet från tp-link! Notera att den har fler antenner och alla vet att precis som avgasrör så är fler = bättre
Så nu har vi wifi 6, är riktigt vasst säger dom.
Men det bästa är att nu kan frugan ha wifi igång på telefon och jag har slutat mörda wifi skrivare då dom faktiskt hittar dokumentet över wifi.
O så har vi ju smart hem med plejd, o sån där gateway och fiberomvandlare.
Mycket tjusigt må jag säga.
Hade ett sånt i förra huset, det var perfekt. Ordning och reda. Nu har vi ett hopplöst skåp där inget får plats och i väggen där det sitter finns typ all el, vatten och ventilation så när vi byggde sa byggfirman att inget får skruvas upp på väggen. Då kommer nåt gå sönder inuti.X xLnT skrev:
· Korpilombolo
· 3 299 inlägg
Så här ser det ut. I trappan till tvättstugan. Tyvärr har routern inte hål för väggfäste som tidigare router hade (vem vill ha den oerhört fula grejen, som dessutom är stor, framme på ett bord?) så den hänger där i buntband. Har en effektmätare inkopplad sedan elpriset var högt. Tror driften kostar sådär 50 öre om dagen. Routerns portar räcker inte så en switch behövs till stjärnnätet som drogs i rören där teleledningarna suttit. Fiberboxen sitter i garaget så det går en CAT6-ledning därifrån. Den trådbundna telefonen fungerar faktiskt, inkopplad i det enda kvarvarande telejacket. En numera dyr lyx att kunna lyfta luren och höra den gamla kopplingstonen. En TFA gateway samlar info från husets temp- och fuktsensorer.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
När jag drog in fiber trodde jag i min enfald att vardagsrummet var ett bra ställe att dra in den på... Men eftersom jag är singel har jag inga behov av dold kabeldragning. 😉
Jag var sjukt trött på saker som glider runt beroende på vad nätverkskablarna för stunden tycker så jag tog en gammal switch som var överbliven och fäste den på väggen med lika överblivna konsoller för att montera handfat med. Blev sjukt stabilt och allt ligger stilla. Dessutom delar allt, inklusive hemlarmet, numera samma överspäningsskydd och jag behöver aldrig fundera på vad jag måste dra ur eller inte om jag ska åka bort och det ryktas om åska.
Mycket snygg lösning efter "misstaget" att inte förutse behovet av ett dolt nätverksrack! ;-) JAg supporterar min lokala fiberförening och har sett många lösningar, det här är mycket bra löst efter förutsättningarna.David Wallin skrev:
Om du i framtiden skulle vilja dölja det, kan man göra ett hörnskåp / bord med en lucka för access - men se upp med ventliationen! Din lösning är faktiskt vacker nog att stanna som den är.
