316 093 läst · 979 svar
316k läst
979 svar
Foton på era nätverkslösningar? =)
Kan slänga in en fråga, hoppas det är ok.
Cisco switchen, den behöver väl ingen "luft" på över och under sida?
Skulle jag kunna montera den mellan 2 hyllplan, blir några mm luft på över/under men fritt på sidorna, ingen större belastning här hemma.
Kan ha några mm eller 2cm, tänker att den är ju rackmonterad vanligtvis.
Som det ligger nu blir det 2cm, switchen ska i den vita
Normalt så får de aktiv kylning baktill via fläktar.nino skrev:Kan slänga in en fråga, hoppas det är ok.
Beroende på din miljö i övrigt kan det vara vettigt att ha luftspalt både ovan och under då det hjälper fläktarna att få frisk luft.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 925 inlägg
Jo här har du manualen för en Cisco Catalyst switch.nino skrev:Kan slänga in en fråga, hoppas det är ok.
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/t...de/Localization/b_2960cx-3560cx_hig_sv_SE.pdf
På sidan 20 så bör man då använda gummifötter
Sen på sidan 18 Monteringsriktlinjer.
Du lär väl märka om fläkten får jobba hårt? Brukar vara kraftiga fläktar i rackutrustning.nino skrev:Kan slänga in en fråga, hoppas det är ok.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 925 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 563 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 563 inlägg
