325 994 läst · 1 009 svar
326k läst
1,0k svar
Foton på era nätverkslösningar? =)
Funderade på att hänga switchen och sen en platta som är lika stor som den, där man monterar alla smågrejer.
Har man några cm luft mellan platta och switch så borde väl det funka?
Nackdelen är väl att alla portar i switchen blir uppåt med risk för att man tappar ner nåt
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Jag köpte denna, https://www.elbutik.se/product.html/vaggstativ-19?category_id=2090 , vilket jag tyckte var smidig
Jag byggde också en stativlösning liknande denna, fast med lösa delar från Kjell tror jag + några Mcgyver-stag. Idag ångrar jag det lite för ett skåp skulle göra det enklare att lösa ventilationen på ett bra sätt.
Efter att en POE-switch smält insåg jag att ventilationen lokalt runt apparaterna var för dålig (i garderoben är temperaturen låg) så jag har fått montera två 14cm datorfläktar som på lågvarv blåser luft tvärs alla hyllplan/apparater. Detta hade kunnat lösas mycket snyggare om jag haft ett skåp förberett för in och utblås mha fläkt.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 103 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 103 inlägg
Fundera på vad du vill ha i racket och ditt framtidsbehov.
det är framförallt djupet som ställer till det när man har ett rack som inte bygger ut tillräckligt.
Så man får välja sina 19” prylar noggrant vilket begränsar utbudet.
Fundera på om du kommer ha behov för att rackmontera dator, server, förstärkare, djupa hyllor etc i framtiden.
Ett rack oavsett storlek fylls väldigt snabbt när man väl börjat organisera saker
ullberg
Verktygstokig
· 3 905 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 905 inlägg
Här är den tråden, håller med om sista inlägget
https://www.byggahus.se/forum/threads/19-vaegghaengt-skap-soedra-stockholm.421676/#post-4430801
Edit: ser nu att du skriver skänker bort @mexitegel så kanske du hade sett något annat men det är bra nära skänkes iaf…
Bidrar med bild på vår mediacentral. Mediacentralen fick jag installerad när vi byggde huset 2007, de drog Cat 6 till alla rum vilket jag är glad för idag. På den tiden anvädes även patchpanelen för telefoni.
Telia Technicolor WiFi-router Plus router samt en Netgear Switch som går vidare ut i huset, vinden och garaget. Vi har 12 fysiska nätverksuttag i hus och garage. I mediacentralen går även antennsignal vidare ut i huset (används i reserv).
Wifi har jag via 3st AirTies 4920 och har stängt av wifi i routern, därför kan jag ha den instängd i mediacentralen.
I garaget och på vinden sitter switchar med PoE som försörjer våra nätverkskameror från DLink och Reolink.
Här är min lösning.
Ett litet stativ med patchpanel och switch.
Sen en hylla med fiberswitch/cpe, tellstick live och en raspberry pi för övervakning av ups'en.
Underst ligger en pc som kör pfSense.
UPS till vänster och till vänster om den en primitiv HomeAss-maskin i utvecklingsstadie.
Cat 5/6 blandat till samtliga rum i huset beroende på kanalisation, övergripande dubbeluttag.
Bef. telekablar blev Cat 5 och alla nya rör blev 20 mm och Cat 6.
Ut till garaget blev det en enkel Cat 6.
Finns några fler switchar också.
En i garaget, en i tv-möbeln och en i arbetsrummet.
Där man har fler apparater än uttag helt enkelt.
Använder du home assistant till att driva pepparkakshuset ovanför?DjAlbert skrev:Här är min lösning.
[bild] [bild]
Så här ser min ut. Har Schneider S One. Om jag köper denna pactchpanel till dessa vad för låda passar den sen till? Funkar vilken 19'' som helst?
https://www.elkatalogen.se/produkte...MI4NzK74Ts7QIVIgZ7Ch0UMQ-hEAQYASABEgITWvD_BwE
Funkar denna exempelvis:
https://www.kjell.com/se/produkter/...atchpanel-rackmontering/19-vaggrack-2u-p38865
