Elfirma installerade ny elcentral och omtrådade all el (det mesta iaf) i mitt fritidshus förra veckan. Sen dess har min trefas-spis haft betydligt starkare på och av lampor och 2 av 4 plattor går igång på maxläge tills den slår av, är graderade 1-9. Idag körde jag igång varmluftsugnen på 200 grader och sen sa det POFF och en huvudsäkring (tillsammans med automatsäkringarna i elcentralen) gick och sen efter återställande gick inte spisen att använda. Lamporna lyser när jag drar på en platta men ingen platta blir varm.
Vad har hänt?
Kvisthberg
Krokben
Låter i mina öron som att elektrikern har råkat kopplat så en del av din spis har 400v istället för 230. Plattorna som inte blir varma har troligtvis gått sönder.
Nissens
Kan det vara något med fasföljden, för min vattenpump gick baklänges efter installationen pga felaktig fasföljd efter detta elcentralsbyte? De har nog bytt uttaget men de har nog inte gjort med sladden eller kopplingen på själva spisen.
Krokben
Spisen påverkas inte av fasföljden. Moderna spisar och hällar, trots att dem går på "trefas" så är det 230x2 eller 3 volt. Jag tycker du ska höra av dig till elektrikern och berätta allt som har hänt.
Men de inte rört själva inkopplingen på spisen, den är ju samma. Det är bara uttaget som är bytt.
Krokben
Det kan vara så att elektrikern har kopplat fel i uttaget. Har man satt nollan där en fas ska vara så får du 400v ut i delar av spisen (förslagsvis två plattor på höger eller vänster sida beroende på hur det är kopplat i anslutningsplintarna i spisen)
  • Schematisk bild av en elektrisk anslutning för spis med märkningar för nolla (N), faserna (L1, L2, L3) och jord (PE).
Nissens
Man har bytt central, trådat om och bytt spisuttag...jag är också tämligen övertygad om att din spis är 230V, och har råkat få hela eller delar matad med 400V.
En direkt felkoppling av elmojen, liksom växlandet av fasföljd till pumpen. Man mäter, kollar fasföljder osv före och efter centralbyten
Fairlane och 1 till
Så här ser kopplingsschemat ut och så här ser kopplingen ut på spisen, om det säger något:
Elektrisk anslutning bakom spis med skruvanslutningar och trådar i ett kopplingsschema.
Etikett på spis som visar tre olika kopplingsscheman för elektrisk anslutning.
Krokben
Är omöjligt att svara på, det är förmodligen "rätt" kopplat i spis-änden, men felkopplat i själva perilexuttaget i väggen. Spisen fungerade väl kanon innan omtrådningen?
Edit: jag missade bilden när jag skrev det där, det är inte rätt som påpekat längre ner.
klaskarlsson
Spisen var rätt trög innan omtrådningen men fungerade, absolut.
Ser fel ut,skyddsjord på fel plint
  • Ledsen
P D Svensson och 4 till
Vilken plint ska den sitta på?
Krokben
Den nedersta till höger.
Hör av dig till elektrikern och kräv att han/hon ska ordna till alla slarvfel.
P D Svensson och 3 till
Koppla om den gul-gröna kabeln till längst ned till höger alltså?
Då är det detta som är problemet eller?
Gör inget utan att du öppnat stickproppen och uttaget i väggen och ta några bilder på det. Att flytta jorden är en sak men den ska vara rätt i andra änden också Sen får du koppla enligt två faser, nolla och jord om du ska ha kvar fyrledarsladden. Har du JFB installerad?
Dowser4711 och 3 till
