13 243 läst · 115 svar
13k läst
115 svar
För stark ström till spis efter omtrådning av el?
Färgerna i det gamla uttaget var ju förmodligen inte brun, svart, grå, blå, och gröngul. Är det t.ex. tre svarta, en grön, och en röd till spisuttaget och uppdraget är att tråda om och installera nya apparater, där spisen dessutom fungerar enligt anläggningsinnehavaren, ja då är det nog få som börjar grotta i om det gamla är felkopplat så till den grad att summan av alla fel blir en fungerande spis.Fairlane skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 692 inlägg
Pratar ni om perilexuttaget? Det hade nollan på ett fasstift nere till vänster, och en fas låg på nollstiftet. Det borde har synts, om inte i uttaget så i elcentralen. Det är lätt att vara efterklok men jag tycker att alla installatörer bör kontrollera en spismatning i ett gammalt hus extra noga.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 152 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 152 inlägg
Så var det. Jag mindes fel med jorden. Den var "bara" ansluten på de ställe i spisen.Bo.Siltberg skrev:
Det känns ju som att huset kan ha varit helt hammapulat innan detta jobb. Om det var blandade färger på kablarna och hela installationen var udda och uppdraget var att byta ut hela rasket så kan man ju förstå att de inte mätte upp det gamla spisuttaget. Det kanske fanns ett antal andra fel också i den gamla installationen, vad vet vi? Men visst det hade såklart varit bra om de hade mätt upp det...Bo.Siltberg skrev:
Det är nog inte svårare än att gamla matningen var tre faser och jord troligtvis fast via dosa. Sen har det ev hempulandet kommit in med uttag där jorden lagts som nolla och ingen ordning på vilka positioner i uttaget som använts.D Dublin skrev:Det känns ju som att huset kan ha varit helt hammapulat innan detta jobb. Om det var blandade färger på kablarna och hela installationen var udda och uppdraget var att byta ut hela rasket så kan man ju förstå att de inte mätte upp det gamla spisuttaget. Det kanske fanns ett antal andra fel också i den gamla installationen, vad vet vi? Men visst det hade såklart varit bra om de hade mätt upp det...
Det är väldigt svårt att försvara eller förklara hur någon med minsta insikt och som är "godkänd" att göra jobbet TS fått utfört inte direkt reagerar antingen i uttagsänden eller vid centralen där det i någon eller båda syns att det inte är korrekt. När TS vattenpump dessutom gick baklänges håller jag inte de som var inblandade högt i princip vilken hempulare som helst vilka ofta är ganska försiktiga hade gjort det bättre.
Det hela visar ganska tydligt den stora avvikelsen mellan papperstigrarna på IN, Elsäkerhetsverket m.fl och den simpla verkligheten på fältet med sina aktörer. De vackra orden och långa texterna betyder inte mycket, så läge för en rejäl uppluckring, genomarbetning av den stelnade jordmånen som så många efterlyser här på BH.
Det var nog en hel del hempulande. Det är flera hus på ön som haft en "ökänd" "elektriker" som fixat många installationer och gjort dem väldigt fel. Elfirman hittade flera fel med uttag och felaktig installation av el till varmvattenberedare där kablarna hängde i luften tidigare t ex. Så jag misstänker att de bara ryckte ut allt gammalt och installerade allt på rätt sätt. Då kunde de ju självklart ha kollat spiskopplingen också men utgick väl då från att spisen funkade. Jag hade uppgett tidigare att jag ville ha omtrådning av all el trots att det inte fanns några problem idag.D Dublin skrev:Det känns ju som att huset kan ha varit helt hammapulat innan detta jobb. Om det var blandade färger på kablarna och hela installationen var udda och uppdraget var att byta ut hela rasket så kan man ju förstå att de inte mätte upp det gamla spisuttaget. Det kanske fanns ett antal andra fel också i den gamla installationen, vad vet vi? Men visst det hade såklart varit bra om de hade mätt upp det...
Intressant i sammanhanget är att samma elfirma och samma killar var här häromdagen och ändrade matningen fram till huset och jag hörde dem då snacka om att kolla fasföljden. De kollade sen alla uttag i huset efter installationen. De kollade också att vattenpumpen roterade rätt (jag sa inget om det) och kollade även att vattentrycket var bra i huset. Så det kanske bara var "otur" första gången med rotationsriktningen
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 985 inlägg
Då är det ju ändå värre. Om man hittar en massa konstigheter i installationen så bör ju varningsklockorna ringa ännu starkare när man är inne i systemet och grer... Dvs det är en tydlig signal att göra fler kontroller än man kanske annars brukar komma undan med.F Farendag skrev:Det var nog en hel del hempulande. Det är flera hus på ön som haft en "ökänd" "elektriker" som fixat många installationer och gjort dem väldigt fel. Elfirman hittade flera fel med uttag och felaktig installation av el till varmvattenberedare där kablarna hängde i luften tidigare t ex. Så jag misstänker att de bara ryckte ut allt gammalt och installerade allt på rätt sätt. Då kunde de ju självklart ha kollat spiskopplingen också men utgick väl då från att spisen funkade. Jag hade uppgett tidigare att jag ville ha omtrådning av all el trots att det inte fanns några problem idag.
Om du lämnat in bilen på service och den inte går korrekt, så går en försäkring in och bogserar bilen till en verkstad enligt avtal. Är det inte kopplat till servicen får du betala felsökning och eventuell reparation. Självklart får du en hyrbil som inte garanterat matchar den du har inlämnad. Så om det skulle vara samma i el fallet så kommer en jour ut och drar ur kabeln ur kontakten och ger er ett stormkök.Nyfniken skrev:Varför i hela friden håller du på och kopplar det här själv?! Elfirman ska skicka ut en (erfaren) jourelektriker och rätta till det de har ställt till med. Gratis.
Om du lämnar in bilen på service med oljebyte, och när du sen kör iväg så går bilen på 3 cylindrar och det rinner nåt under, plockar du fram verktygslådan och liggvagnen då och börjar skruva?
Edit: Tur att det här är behörighetskrävande, så det blir ordentligt gjort.
Finns det någon elektronik var det säkert den som "rök"Bo.Siltberg skrev:
