13 244 läst · 115 svar
13k läst
115 svar
För stark ström till spis efter omtrådning av el?
Nej, det ger inte mer ”fräs” på spisen.
Du får se perilexuttaget som en del i anläggningen på precis samma sätt och inget skiljer i princip från handukstorken. Centralbytet utan att något gjorts med spisuttaget hade troligtvis lämnat spisen utan jord och det är lätt att tänka sig omläggningar i lite oklara fall där spisen lämnas spänningsförande pga gamla synder som inte kollas upp.D Daniel 109 skrev:
Det är samma underlåtenheter som ligger bakom både pumpens rotation som att felkopplingen i uttaget inte uppmärksammas. Ett oprofessionellt beteende ev parat med ovana, okunskap inget att öht försvara och försöka glida förbi.
Visst, och de har kopplat spisuttaget helt korrekt.
Ska man vara sån får vi säga "det vet vi inte" och då oavsett det felaktiga i utgångsläget. Vi har ingen aning om hur det ligger till på vägen var man utgått från vilka kontroller som gjorts osv. Men med tanke på att man missade felen vid demontaget är det kanske ingen högoddsare att resten gått slentrianmässigt också.
Jag förstår vad du menar och ska inte tjafsa om det mer. I realiteten är det säkert så de flesta jobb av denna typen görs och ev fel upptäcks ofta tidigt när det driftsätts. Ingen tänker mer på det och de mer udda fallen som här förhoppningsvis sällan personfarliga.
Gamla anläggningar har inte sällan udda färger och andra dumheter. Om man ska dra om alla ledningar så drar man ur befintligt, oavsett hur det är kopplat och kopplar in det nya rätt med korrekta färger.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 153 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 153 inlägg
Felet som var i kopplingen var ju rätt grovt så jag tycker nog att en rutinerad elektriker borde hajat till när de demonstrerade den gamla kopplingen, men det kanske bara är klipp och riv utan att kolla.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 692 inlägg
Det torde vara välkänt på detta forum att man alltid alltid kontrollerar inkopplingen av en spis. Det räcker inte att man gör rätt fram till uttaget i detta fall. Det har vi många exempel på.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 692 inlägg
F Farendag skrev:Monstret lever Alla plattor funkade .......
Fick lite inspiration av att TS spis verkar att fungera så jag gick ut i vedboden och kopplade in en helt ny som "råkat ut" för samma sak
.Dvs matad med 400 istf 230. Dottern som var närvarande vid första provkörningen sa att det smällde och rök innan hon stängde av så jag antog helt sonika att den var förbrukad.
Men kör just nu den inkopplad med förlängningssladd utomhus och alla plattor och ugn verkar att funka.
MEN vågar man lite på det och sätta in den i ett hus igen? Vad är det värsta som kan hända? Börja brinna om ngn kontakt/koppling tagit stryk?
Jag skulle använda den rätt hårt en kväll, under noggrann vuxenkontroll. Går det bra har den passerat nålsögat.john68 skrev:Fick lite inspiration av att TS spis verkar att fungera så jag gick ut i vedboden och kopplade in en helt ny som "råkat ut" för samma sak
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 692 inlägg
Det kan ha varit överspänningsskydd som smällde och rök. Om den utgör någon fara är en fråga du aldrig kommer att få någon att svara på. Jag skulle ta en titt under huven. Kondensatorer kan ha tagit skada men då brukar de inte fungera så bra.
Tack för svar. En polare som är van med andra elinstallationer i mer avancerade maskiner har lovat att komma över en kväll och kollar över, å så kör vi alla plattor med grytor på max plus ugn, men utomhus, så ser vi om den håller för en timmes hård körning och kikar under hällen mm.
