T
H Holmspel skrev:
Kapa av bulten/muttern så är problemet löst. Ny bult plus mutter kostar inte många kronor.
Det blir problem om bulten sitter fast i bussningen. öronen på spindel på denna modell är dessutom så kraftiga att de inte kan brytas isär, då måste man smälta / skära ur bulten vilket gör att bussningen smälter och måste bytas. Sen är det oftast inte bult som man hittar annat än original, de är special för att pass in exakt i bussningens hål. Minsta glapp mellan bult och bussningshål kommer till slut slå av bulten och då vill inte jag åka med.
Det är därför dessa bultar ofta sitter stenhårt i bussning och kan vara svåra att få ur.
MultiMan
Rama in den när du får loss den. Den blir ett minne för livet.
Kom ihåg att köpa en ny mutter sen också.
Jag tänker inte ha sönder muttern eller bulten.
Tar loss det och sen sätter dit allt igen.
tobiast
T
Q QLED skrev:
Bra idéer.
Stötdämparen lossas väl inte om jag bara skruvar bort muttern och drar ner länkarmen något för att komma åt?
Nej.
Kanske kan du få någon idé från denna youtubevideo.
Sthlm1891
Är det såhär det ser ut?
Ser inte så svårt ut:)
Dan_Johansson
"Just tap on it" ... sicket BS... den bilen har adrig sett en svensk saltbil...
Dortmunder DAB och 2 till
Artikel 10-346 hos biltema är prisvärd när man behöver ta i som fan med förlängningsrör etc. du får dock skaffa en 3/4” hylsa 19 också...,
[video]
Ja exakt så är det!! Men hans går loss jättelätt. Har satt en ringnyckel där bak och spärrnyckel där fram utan resultat. :/
Gjort är gjort utan resultat.
Okej, den är på 490mm. Den jag länkade till där uppe var på 600. Mycket skillnad i kraft?
MultiMan
H Husqvarna220Ac skrev:
Krypolja hjälper föga, ev värme och kraft..
En sådan, så man inte drar den rund.
[länk]
Det fungerar med rätt grejer och är då bättre än utan. Värme är bäst men är inte alltid ett alternativ:
Aceton och ATF är förvånansvärt bra och många som meckar bilar har nog det hemma och kan blanda lite direkt, bra och billigt.
Edit: Jag brukar spreja på i flera omgångar och slå till skruv/mutter rejält med slägghammare, med eller utan metallstav om det är trångt att komma åt. Det kan underlätta för medlet att tränga in. Induktionsvärmare är ju absolut bäst, värmer väldigt lokalt där man behöver och lossar nästan allt lätt, men kostar ju tyvärr rätt mycket. Ex: https://www.briklas.se/category/induktionsvarmare
Dortmunder DAB
...490mm, sedan tar du närmaste rör som ör två meter långt och trär över handtaget. Då orkar du vrida av skruven.
Den andra du länkade till är klenare i leden och därför känsligare.
[media]
Edit: Jag brukar spreja på i flera omgångar och slå till skruv/mutter rejält med slägghammare, med eller utan metallstav om det är trångt att komma åt. Det kan underlätta för medlet att tränga in. Induktionsvärmare är ju absolut bäst, värmer väldigt lokalt där man behöver och lossar nästan allt lätt, men kostar ju tyvärr rätt mycket. Ex: [länk]
Efter att ha tittat på videon: Muttrarna han testar verkar inte ha rostat fast speciellt mycket. Vridmomentet för att lossa torrt var bara ca 30% högre än åtdragningsmomentet. Sen, om man tittar på resultaten han presenterar, så tycker jag att han drar fel slutsats. Han menar att alla produkterna fungerar. Jämför man variationen inom testgruppen med variationen mellan testgrupperna, ser det ut som om en, eller möjligen två av produkterna faktiskt har en mätbar effekt. Värme verkar fungera, men det visste vi ju redan.
Edit: Nej, jag ändrar mig; endast värme och "liquid wrench" har mätbar effekt i testet.:
Stapeldiagram som jämför vridmomentet som krävs för att lossa rostiga muttrar med olika smörjmedel.
hsd
Q QLED skrev:
Okej jag ska försöka igen med ett dragskaft.
Kan du länka till ett bra dragskaft och en bra hylsa?
Så billigt som möjligt helst. :) 19mm bult/skruv.
Fälgkors å rörstump
