32 915 läst · 184 svar
33k läst
184 svar
Fick inte loss mutter med mutterdragare?!
Piska den med gassvets, sen kan du ta loss den med en klädnypa.
Gassvets är the shit på gammalt rostigt mög. Ibland räcker det med att dra fram den bredvid bilen, för att visa vem som bestämmer, så släpper skiten.
Helt klart ett av mina bästa verktygsköp.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
WD40 och sånt är Skojeri, inte åker denna sörja in i gängerna! Värma eller mer kraft, dragskaft och riktigt hylsa, alltså en som drar på bultens långsidor, knacka fast med hammaren..dragskaft och ev rör, och/eller knacka med hammaren
Okej jag ska försöka igen med ett dragskaft.H Husqvarna220Ac skrev:
Kan du länka till ett bra dragskaft och en bra hylsa?
Så billigt som möjligt helst. 19mm bult/skruv.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Krypolja hjälper föga, ev värme och kraft..
En sådan, så man inte drar den rund.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/hylsverktyg/krafthylsor/krafthylsor-34-2000032439
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
För det priset hyr du en knack på en uthyrningsdepå. Då får du garanterat loss den, i värsta fall går den av. Men då är väl läget ändå bättre än nu? Behöver ju inte vara något jättemärkvärdigt, men 8-900 Nm bör ju räcka.Q QLED skrev:
Hävdar fortfarande att det är mest lämpligt..
Riktig idiotkonstruktion, jag hittade hur det ser ut. Länkarmen ser ut att den måste släppas på hjulsidan.Q QLED skrev:Byter bakbromsar på bilen. Bromsbeläggen sitter där nu men försökte byta skivorna utan resultat.
Bromsokshållaren sitter med två muttrar, den ena kan jag komma åt men den andra sitter gömd bakom länkarmen. Länkarmen sitter fast med skruv och mutter, muttern har jag försökt få bort med spärrnyckel på ena sidan och blocknyckel på andra utan resultat.
Igår lånade jag en mutterdragare med 400NM. Inte ens det gick.. Hur ska jag bära mig åt?
Måste jag lämna in bilen för ett sånt lätt bromsbyte när det bara är en mutter som inte går att få bort?!
Normalt sitter dessa bultar och muttrar ordentligt och om det inte går med luftmaskin behöver man dragskaft med rör och krafthylsa. Använder man gassvets ska man vara försiktig och bara värma på mutterns utsida runt om. Om man inte har gassvets finns det gasflaska med munstycke man kan köpa, storlek som en sprayburk med en kran på. Värm muttern runt om efter att den gjorts ren med stålborste.
Får du loss muttern kan också bulten sitta fast i bussningen. Bussningen kan man inte värma då förstörs den med glappande länkarm som följd.
Nu om muttern är loss: Sitter bulten och inte vill rubbas av muttermaskin får man börja få den att röra sig med skaftet och röret, lea fram och tillbaka sen börja köra med muttermaskin så brukar den komma.
För att få spel med drag och rör behövs höjd på bilen över backen....
Har du loss muttern och bulten börjar röra sig kan du sätta på mutter igen så att den täcker gängorna och knacka på den och se om bulten börjar komma ut. Man kan göra detta samtidigt som man kör med muttermaskin så går det snabbare.
Oftast är muttern det som går lättast sen handlar det bara om tur om bulten sitter fast i bussningen eller inte.
Men fasta nycklar brukar inte räcka, utan det är drag och rör på muttern som gäller först sen om bulten sitter att börja få igång den och knacka ut den. Sen bara hänga ner länkarmen från spindeln ibland behövs nåt att bryta isär med eller knacka isär med.
OBS lossa inte stötdämparn för då kommer fjädern fri och sånt kan gå illa beroende på hur mycket fjädern hålls ihop av dämparen.
Vill du byta dämpare så sätt ihop länkarm och spindelfäste igen och dra ihop med bult och mutter innan du släpper stötdämparen.
Okej jag har en sån hemma fast storleken 1/2. Funkar väl lika bra? Behöver bara ett dragskaft. Hittade ett från Biltema. https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/dacktillbehor/dackverktyg/ledhandtag-2000024021#H Husqvarna220Ac skrev:
Bra idéer.T tobiast skrev:Riktig idiotkonstruktion, jag hittade hur det ser ut. Länkarmen ser ut att den måste släppas på hjulsidan.
Stötdämparen lossas väl inte om jag bara skruvar bort muttern och drar ner länkarmen något för att komma åt?
