Någon som vet om man kan läsa temperaturen i fibaros puckar? Eller någon annan statusflagga som gör att man kan avgöra att fibaropucken kanske är felaktig typ överbelastningsflagga?
Någon som har provat puckarna från Qubino tillsammans med HC2, fungerar dessa isf fullt ut med HC2?
Jag har testat av dem med HC Lite och detta kom jag fram till då:
HC Lite, sw version 3.571
Qubino Dimmer, Flush dimmer
Inga problem att associera den till HC Lite.
Associeras som en dimmer och en binär input.
Dimmer fungerar som den skall med ON/OFF och sätta dim nivåer.
Binära ingångarna I2 och I3 har ingen inverkan på visad binär input i HC Lite.
Qubino Switch, Flush 1 relay
Associeras som en On/Off och en binär input.
On/off fungerar som den skall med av/på.
Qubino Switch, Flush 2 relay
Associeras som två On/Off.
Denna verkar inte riktigt bete sig som den ska.
Parent enheten 26.2 styr båda switcharna på GUI’t men bara en utgång ändras.
Child enheten 26 styr sitt GUI och ena relät
Har även varit i kontakt med Fibaros support angående de funktioner som inte finns med(tem) och de som inte fungerar som de ska och de sa att de inom en snar framtid skulle ordna det. Frågan är dock hur lång tid det tar.
/Urban
/Urban
Funkar elmätningen? Har du provat att koppla in en termometer?
Temp givaren fungerade inte och jag kunde inte se effektförbrukningen, men där vet jag inte riktigt var det ska vara.
Hur är det tänkt att man ska kunna se brandvarnaren i appen på iOS?
det går inte ännu. Du ser bara att den finns, mer kommer i os 4.0 om sisådär 10 år i fibaros fart.
Bamsefar och 1 till
/Urban
Riktigt intressant, kan du känna på dimmern om den blir varm när den inte har tänt lamporna samt när de är tända. Fibaros blir ju varm vid standby och riktigt het vid användning.
Hallå.
Jag har ganska nyss införskaffat mig en HC2, satt innan med en Zipabox men efter div strul så ville jag byta.
Hc2:an är fantastisk på sina sätt, snabb som sjutton.
Men ingenting är ju perfekt så även i HC2, så jag tänkte se om någon har stött på samma problem som mig.
Jag har köpt in en greenwave powerstrip, med zippaboxen så var det inga problem att konfa upp den och se elförbrukning för varje individuell kontakt. I HC2 så ser man tydligen bara total förbrukningen på hela förgreningsdosan, detta funkade perfekt under ca 4 timmar sedan visar den 0 i förbrukning?! Någon som har några tips här så skulle jag bli glad.
Sen har jag även en Aeon labs smart energy switch som även den fungerade klockrent i zipaboxen med energiförbrukningen.
I Hc2 rapporterar den ingenting på elförbrukningen?!?.
- Krister
Ta bort den och lägg till den igen?
Vilken version kör du i din hc2? 3.590 eller senaste betan 4.017
3.590 Kör jag.
powerstripen eller aeon labs switchen?
Det som behövs för att få det att fungera.
Finns det en beta med fungerande multimediastöd?
