199 244 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
· Västernorrland
· 521 inlägg
Kolla CE-märkningen
Japp - det fungerar på ett sätt (enbart): Man fyller i IP adressen till Marantz förstärkaren och portnummer (23) högst upp på VD (Virtuella Devicet). Sedan på varje knapp man skapar så skriver man i klartext vilket kommando som skall sändas, exempelvis:
De sista 4 tecknen är hexkoden för <CR> eller vagnretur som det ibland kallas, dvs. 0x0D (noll litet-x noll stort-D) = character 13 (dvs 0D - noll stort-D - i hex).
Jag har en VD hemma med många kommandon inmatade (men också en del custom) som jag kan packa ihop och publicera.
Det sagt: Feedback från förstärkaren, t.ex. current input/volume/station, får jag inte fungera. Det är som om Marantz och HC2 inte kan prata tcp/ip via LUA. Ibland fungerar det något anrop eller två, men det är bara tillfälligt. Det bara måste finnas någon skitbugg i tcp/ip-stacken i HC2an. För jag hade aldrig problem med detta med min f.d. Vera Lite.
ZMON = Zon Main ON.
Hur tar eran sambo detta med hemautomation?
Min sambo förstår inte den extrema lyckan i när man fått HC2 och Sonos att samarbeta så den säger "Kaffet är klart!" :wow:
Så jag tänkte var snäll och gjorde samma sak och lade till både tvättmaskinen och diskmaskinen.
Men när meddelandet gick ut i Sonosen,
"Tvätten är nu klar min älskling" eller "Du kan nu plocka ur diskmaskinen nu älskling"
Så vart det inte riktigt den responsen jag ville ha, undra varför? Jag la ju ändå till älskling på slutet .....
Nästa steg är väl att den läser upp meddelanden när en viss person stiger in.
Tänkte att det borde ju gå om man får dörrsensorn att samspela med att personens mobil kopplar upp sig med Wifi nätet.
Ett problem som kan uppstå är ju att man inte vill att den ska spela upp meddelandet igen när dom går eller bara öppnar dörren.
Nån som är duktig på att knacka lite LUA och kan fixa till detta i-landsproblem ?
Hon kanske ser det som att det är systemet som pratar med dig, och att du är dess älskling och att hon bliv avundsjukKumlaEkeby skrev:
Sambon här har börjat uppskatta det den hårda vägen, skickade tillbaka 14 wall plugs i veckan och sen dess har hon glömt att stänga av kaffebryggaren två gånger och bränt fast kaffe. Innan så stängdes det av automatiskt efter en viss tid.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Hur lyckas du få TTS med svenska tecken? Har inte fått till det, den blir bara tyst så fort jag skickar ord som innehåller Å,Ä eller Ö ...KumlaEkeby skrev:Hur tar eran sambo detta med hemautomation?
Nja det var en sanning med modifikation . Jag skriver "e" istället för "ä" funkar hyfsat.KristoferL skrev:
Man kanske iofs skulle kunna prova köra med ASCII tecken som æ t.ex.
Annars får man köra med engelska funkar ju det med !
