199 244 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Har på Cypern är skalv också vanliga. Skulle larma flera ggr i veckan beroende på känslighet
Man skall nog avhålla sig från att ha två scener, där den ena slår på en variabel som sedan triggas av den andra - och den andra slår av samma variabel som sedan triggar den första, varpå dessa två scener står och triggar varandra och sedan styrs lamporna av dessa triggande. Jag kan säga att HC2 är så pass snabb att lamporna inte ens blinkar, utan i praktiken lyser konstant *garv*. Det sorgliga är att med ett sådant programfel, så var det bara å stoppa galenskapen och sedan boota om HC2 för att rensa loggar och minnet....
Den tog helt klart stryk av att rumla runt på detta viset.
MEN det var mitt fel - och inte Fibaro's. Jag är dock imponerad på kapacitet och hur snabbt den snurrade runt triggandet. Veran hade ju dumpat och startat om i boot loop eller något liknande elakt.
Edit: Min HC2 hade varit uppe i 25 dygn lite drygt utan omstart - det skulle aldrig Vera fixa.
Eftersom jag just nu är rejält besviken på Fibaro, dom vägrar att ens besvara mina email om direkta buggar i deras kod - inte en enda reaktion, och inte från Gröna Hus heller för den delen - så vägrar jag att köpa något mera Fibaro. Fibaro måste lära sig att rätta det som är fel först, sedan kan de utveckla nya saker/program. Gör om och gör rätt!
· Västernorrland
· 521 inlägg
Märkligt! Jag har mailat dem (Fibaro) tre-fryra gånger om olika saker och alltid fått svar i stort sett omgående.Bamsefar skrev:Eftersom jag just nu är rejält besviken på Fibaro, dom vägrar att ens besvara mina email om direkta buggar i deras kod - inte en enda reaktion, och inte från Gröna Hus heller för den delen - så vägrar jag att köpa något mera Fibaro. Fibaro måste lära sig att rätta det som är fel först, sedan kan de utveckla nya saker/program. Gör om och gör rätt!
Jag har hitintills aldrig fått svar. Jag har också försökt regga mig på deras forum, men njet inte ens det får jag.
Fibaro är sämre än MiCasa Vera - MiCasa svarade i alla fall, men sedan sket dom, precis som Fibaro, i att göra något.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Jag hade också problem att regga! Men det var en fråga jag skickade till supporten som se löste dagen efter
Monterade en DS18B20 i en till av mina Door sensors men den ser ut så här efteråt
Några tips?
Har provat att lagt till och tagit bort den 2 ggr i HC2. Men blir samma när jag lägger till den igen.
Edit: Var nog lite ivrig där efter några minuter så dök den upp precis som min andra .
Några tips?
Verkar som om Fibaro har en del problems:
Det finns en rapport, som nämner inte bara den säljstoppade Fibaro wall pluggen, utan även alla puckar som Fibaro gör:
http://www.scribd.com/doc/194512106/Fibaro-Wall-Plug-Z-Wave-Safety-Quality-Report
Känns som att det inte behöver vara puckens fel, varför har den själv inte smält ihop när kablarna har gjort det. Det räcker ju inte med 10 s för att kablarna ska bli varma och förkolna plasten runt ledarna. Då den andra kabeln är avlägsnad så kan det lika gärna legat en dålig koppling i dosan med glappkontakt. Varmgång i alla dessa 3 ledare samtidigt känns märkligt. Men bara mina tankar.Bamsefar skrev:
