23 771 läst · 109 svar
24k läst
109 svar
Festool Domino fräs Råd & Tips
Ja tex vilka tjocklekar på MDF och Domino brickor som passar bäst ihop. Och varför, det går väl att sätta i den största brickan till en 16 mm skiva men vad vinner/förlorar man.
Hur nära/tätt brickorna bör sitta, dvs ska foga ihop ett hörn på ett skåp där bredden är tex 60 cm ska man ha 2 st eller 6 st.
I allmänhet när det gäller tips, trix å handhavande av Festool-leksaker så är den samlade länklistan (Consolidated List of Festool Links) från FOG'en (Festools owners group) det första stället att söka.
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=1185.0
I fallet Dominon så erbjuds ett tjugotal How to's, lika många recensioner samt en handfull - av vad man skulle kunna kalla - utökade/supplement-manualer.
Så - happy browsing!
(En editerad variant av detta inlägg kanske kan få föräras en plats bland de "klistrade" - å andra sidan vad skulle då Festoolmissbrukarna prata om)
Tjocklekarna på brickorna fick du i ett par svar. Varför man siktar på 1/3-del ibland mer, är en gammal regel som har med kexning och tappar att göra. För dominon kan man ge sig lite mer frihet att gå lite högre upp (och sådana svar har du fått), därför att brickan inte sväller lika mycket som traditionell kexning. Har du mindre än 3 mm kvar i kanterna har du drastiskt försvagat MDFen. mer när det gäller sidled än när det gäller på djupet (på grund av MDFens konstruktion).legul skrev:Ja tex vilka tjocklekar på MDF och Domino brickor som passar bäst ihop. Och varför, det går väl att sätta i den största brickan till en 16 mm skiva men vad vinner/förlorar man.
Hur nära brickorna skall sitta har du också fått förslag på. Skälet om det är skälet du saknar, är att brickorna bidrar till styrkan i både limfog och sidled. Har då för få blir fogen klen. Börjar du få för många blir det svårt att få ihop fogen, och du vill ha en bricka ungefär styrpinne från kanten från vardera kant.
--- Mats ---
Oj oj Den har jag letat efter bland alla festool sidor men inte hittat, helgen är räddad, tack.Micke184 skrev:I allmänhet när det gäller tips, trix å handhavande av Festool-leksaker så är den samlade länklistan (Consolidated List of Festool Links) från FOG'en (Festools owners group) det första stället att söka.
[länk]
Hej Mats
Jag har nu testat en dag och upptäckt att 16 mm MDF fungerar ju inte så bra i alla mätsituationer när man tex ska mäta ut var hyllorna ska sitta, eftersom minimi måttet är 10 mm från botten på fräsen så när man har bestämmt var hyllplanen ska vara så måste man "justera" markeringen med 2 mm för att "hålet" ska bli där man har tänkt. Så en tumregel kunde ju tex vara att man ska använda MDF >= 20 mm så slipper man mätproblem med fräsen.
Nu har jag svårt att följa med. Till att börja med vet jag inte om du ser problem som beror på att din Domino är annorlunda, eller om det beror på att du tänker annorlunda.legul skrev:Hej Mats
Till att börja med, Dominon, den är tänkt att sätta brickorna på ett sådant sätt att de hamnar x mm från kanten, där den rörliga kanten definieras som den stora platta ytan som kan vinklas, inte bottenplattan på dominon. Minsta förinställda materialbredd som den är förinställd att halvera är på min 16 mm, vilket placerar mitten 8 mm från kanten. Jag kan ställa det manuellt aningen mindre. Du bör ha en färdig inställning för 16 mm du med som placerar den i mitten på ett 16 mm hyllplan, annars kan jag förstå dig, men jag gissar att det inte är där du ser problemet,
Från din beskrivning får jag för mig att det inte handlar om var du skall sätta brickan i själva hyllplanet utan hur du mäter fram var brickan skall placeras i sidoramen. Om du hade hyllplan på 20 mm skulle du slippa mäta fram hyllbredd minus 2 mm. Hellre än att använda 20 mm material för att slippa en subtraktion, jobba med mallar. Dominon är som bäst när man jobba med mallar eller med pinnarna, och glänser när man kan kombinera det. Det blir lättare, går snabbare, och du behöver bara göra subtraktionen en gång, samt även om du tänker fel blir det exakt lika på båda sidor så hyllan sitter horisontellt och ingen vet du hade tänkt dig den 2 mm högre eller lägre.
Tror du har en bordssåg (har för mig du har en massa verktyg). Ta då en bit MDF, kapa den till det mått där du vill ha foten på Dominon för att få brickan i rätt höjd (det inkluderar din subtraktion med 2 mm, detta blir din dominomall). Lägg dominomallen på sidoramen, spänn fast med en tving, sätt Dominon mot mallen, fräs bricka och flytta i sidled på vanligt sätt. Gör samma sak på sidroamen på andra sidan. Skall du göra många hyllor i höjd, kapa också 2 MDF som är höjden till första hyllplanets ovansida (hyllplansmallen). För varje hyllplan, sätt hyllplansmallen mot sidoramen, lägg Dominomallen ovanför, spänn fast med en tving, sätt dominon mot mallen, fräs bricka och flytta i sidled för ny bricka. När du är klar, sätt hyllplansmallen på botten av Dominomallen, ta bort dominomallen och sätt den andra hyllplansmallen ovanför den första, och sätt sedan dominomallen ovanpå, spänn fast med en tving och fräs brickor. Upprepa tills alla hyllor är klara på båda sidoramarna, eller om du har fler sidoramar, på alla ramarna.
--- Mats ---
Nya uppgifter från Festool. Festool trodde att det eventuellt kunde vara ett intrång på Mafells patenet, och designade därför om anhållet (dvs med plastvippor istället för metallpinnar). Därefter märkte man att det inte var ett intrång i patentet, men efter att ha låtit "end-users" testa maskinen så kom man fram till att de flesta föredrog det nya anhållet, och därför har alla nya dominos detta anhåll. http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=7359.0screamin-daemon skrev:
Det är åtminstone vad representanter från festool påstår...
hmm, de där plastvipporna passar alltså inte i de frästa hålen längre? Hur ser det ut med tillbehöret som är monterat i den här filmen : http://www.youtube.com/watch?v=wf8ezqbiApo 3:15 in. Den har likadana stålstift men de ser ut att sitta på en justerbar 'plastlinjal'? så man kan ställa in delningen på sina domino hål... Har de fimpat det tillbehöret också?
plastbitarna ersatte metallstiften då dessa hade en egenskap att kärva och krångla i yrkesmässigt bruk. Det är därför enl. Festools säljare på Nordbygg. Du kan använda tillbehöret eller en Dominobricka i det nyligen frästa hålet.
Häftig apparat!
Om det är en av de ursprungliga pinnarna beror det nog på att du spänt låsskruven för hårt, lossa den bara en aning, så blir det nog bra, var i alla fall det som hände mig när jag justerat pinnen.slacker skrev:
--- Mats ----
