113 821 läst · 151 svar
114k läst
151 svar
Ett 100kvm garage + carport PROJEKT
Glöm inte att minst sätta dit ett tre-fas. Själv har jag ett garage på 73kvm och jag har total 16 uttag, inräknat två till portarna. De flesta av uttagen sitter strax över 120cm. Tänk även på att det är bra att ha minst ett uttag på varje vägg på utsidan. Själv är alla mina uttag på utsidan kopplade till en vanlig lamp-knapp så jag kan slå av strömmen i garaget. Det finns snygga försänkta uttag för fasaden. Elektrikerna tyckte att garaget var väl planerat när det gällde elen.
Detta skulle arga snickaren bli arg om han läste, jag satte osb i hela taket. Eftersom garaget sitter ihop med huset var jag tvungen att ha dubbla skivor. Jag frågade då kvalitetsansvarig om det gick bra med osb+gips istället för dubbelgips. Han sa att det hade visat sig att det var lika säkert. Det var lite jobbigt att sätta osb i taket men gipsen var väldigt enkelt. Nu är det bara en stor fördel med osb överallt, visst kan man inte sätta upp allt för tunga saker i osb men vanlig saker sätter man upp väldigt enkelt nu.
Portmotorn hade jag nästan glömt
Ja, trefas hade jag nog tänkt lägga på 2 ställen,
Smart med styrbara ute uttag. Jag kommer nog att köra lite av elen via KNX då jag har det i huset så blir lätt att styra lite av elen
Jag är faktiskt inne på plåttak i garaget, snabbt å smidigt utan att behöva slipa å måla Väggarna blir Osb å gips
Bra råd du fått.
Jag monterade tre dubbel-uttag under arbetsbänken. Bra när man kör vinkelslip eller dylikt, slipper ha kabel upp på bänken.
Planera extra uttag vid hyllan där dina laddare och radion ska vara.
Tänk till hur mycket 3-fas du ska ha i framtiden. Jag hade utanpåliggande, med en dosa ovanför uttagen, där jag kunde koppla in extra senare.
Plåt i taket låter bra. Vit eller silver?
//AA
//AA
Under bänkar va också ett bra tips!saiter skrev:Bra råd du fått.
//AA
Ja, känns vettigt med plåt, blir mer ekonomiskt också. Färgen är den stora frågan! Kan inte bestämma om det ska va vit, silver eller om man ska vara helt vild och ta zinkfärgat..
Jag satte ett uttag på 2m höjd just för att kunna montera en sladdvinda där sen.souba skrev:
Det är inte fel att sätta en egen undercentral i ett så pass stort garage.
Om du ska ha mycket lysrör så kan jag även tipsa om att göra 2-3 grupper med impulsrelän för belysningen, då tänder/släcker du med återfjädrande brytare, du får även möjlighet att tända belysningen i 2-3st sektioner.
Jag har tex valt att koppla så att jag kan tända varannat lysrör om jag inte har behov av full belysning.
Monterat spottlådor i förrådsdelen
På med ett lager 45 knauf isolering, grymt snygg färg! även innertaket på plats
Sen lite osb och gips
Fick även tag på en rejäl dörr mellan garage och förråd som passade som handen i handsken!
Spacklat klart förrådet denna helg, så lite färg till helgen så kan man börja flytta in lite skräp där
Även beställt garageporten med en preliminär lev v15, så innan dess måste jag få klart det mesta av elen så jag kan sätta osb och gips runt garaghålet
Bra jobbat!
Jag känner väl igen det där pusslandet du beskriver
Göra klart där så att man kan flytta saker som ligger i vägen dit. Eller "nästa vecka blir det leverans av xxxx och då måste det och det vara klart"
Alla som byggt vet hur viktig logistiken och planeringen är.
Spacklat, målat, monterat dörr och organiserat!!
Köpte dörr på byggmax, billigt och funkar nog fint på garaget
Blev foder av melamin skivor jag hade över. Får se vad nackdelarna är efter nått år notera det snygga dörrhandtaget;-)
Gött å få lite grejer på plats!
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Blir det att måla golv eller klinkra?
