663 783 läst · 3 871 svar
664k läst
3,9k svar
Erfarenheter Passat GTE
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 393 inlägg
Det kan man tycka, jag har tyvärr inte mycket annat att komma med
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 393 inlägg
Konstigt
Men samtidigt säger "Requirements" att du behöver multifunktionskameran för att det ska funka, antar att du har Laneassist/frontassist?
För det står ju inte att du behöver "Area view".
Verkar va long coding som gäller, vete fasiken om jag törs testa?
Traffic Sign Assist Activation
Select Control unit 5F (Information Electrical)
Adaptation
Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Active
Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification
Değer=Active
Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Değer=Active
Control unit A5 (front / advance camera)
Security access
Access Code 20103
Control unit Long Coding
Byte 1
Bit 0 Activate - "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
Select Control unit 17 (Dashboard)
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
Adaptation
Değer=Active
Değer=Active
Değer=Active
Security access
Access Code 20103
Byte 1
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
· 1 424 inlägg
Vad är det du skriver egentligen? Har det med Passat GTE att göra?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 393 inlägg
Han överväger att koda in så att bilen får sign assist då den inte var utrustad med detta.
Programmering i VW-bilar görs med något som kallas Long coding.
· 1 424 inlägg
Måste man ha nån sorts programmerare inkopplad på CAN-bussen då?
· 1 424 inlägg
Parametersättning på bilar har funnits rätt länge, även innan CAN bus, ofta tror jag genom proprietära protokoll via k-lina. Jag kunde slå på färddator i min gamla saab 9000 från 1990. Gick även att ställa ACn på den i (nu minns jag inte men tror det hette europeiskt eller australiensiskt , afrikanskt eller nåt sånt). Men så mycket mer gick nog inte att ställa på den. Även över CAN tror jag det är otroligt märkesspecifikt.
Så bra som systemen funkar från början verkar det vara en jättebra ide att försöka få systemen att funka i efterhand även utan rätt HW... (fast du kanske hade det ändå)
Jag skulle velat haft park assist, men de tog extra betalt för det på passaten, på min förra och förrförra golf ingick det (och på sista golfen även trailer assist) i assistanpaketet... Men på en leasing bil tror jag det är rätt olämpligt att börja koda om systemen.
Jag bytte bromsar bak på GTE´n idag och även fast man fick köpa verktyget för att backa bromsarna (OBDeleven) så vart det halva priset mot att lämna in det och då fick jag dom bästa skivorna från Bosch mot VAG´s skitgrejer.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 724 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 724 inlägg
Senast (förra året) jag köpte Bosch bromsskivor så var det "Made in China" och såg inget som verkade högre kvalitet än något annat annat. Även Bosch-lamporna jag köpte samtidigt var från Kina.
