Och jag kan inte använda trippmätaren under färd...
I min gamla SAAB 9-5 använde jag den rätt ofta för att mäta upp när jag skulle komma fram till en punkt. Nollställ vid startpunkten och kolla när du närmar dig den tänkta sträckan, eller mät upp en sträcka med trippen.
Går inte på Passaten alls!
Man kan se trippmätaren i 4-5 sekunder efter att man startar bilen med knappen. När den syns kan den nollas också. Men snart försvinner den in i nåt mörkt hörn och kan inte visas förrän man nästa gång startar bilen!!!
Verkar fullständigt bakvänt tycker jag, en trippmätare som inte kan nollas när man vill och som inte kan avläsas om man inte stannar och slår av/på bilen!!!!
Vad skall en sån användas till?
JohanLun
Det går att bläddra fram olika mätare, har för mig att mätarställning går att se även under färd om man stänger av hela radarsystemet. På min golf plingade fyll på spolarvätska flera gånger per körnning när nivån låg precis vid sensorn. Givetvis borde det bara plinga en gång per resa, inte vid varje skvalp. Första golfen drog handbroms om man öppnade dörren och bilen rullade. Något jag ibland gör när man backar tex med släp. Nästa golf tog bort den featuren, bra då dörrarna frös på den så man fick knyta bältet i handtaget och åka på motorvägen med fladdrande dörrar... men dörrarna frös faktiskt på samma sätt på min Saab 9000, när den gått nästan 40.000 mil...
Du har ju fortfarande en trippmätare i infotainmentsystemet?
Du har ju mätare för körd sträcka i färddatorn samt i navigationen om du använder den.
Du får använda helgen till att läsa instruktionsboken eller åk tillbaka till din säljare och be honom om en genomgång det får man ju normalt när man hämtar bilen.
13th Marine
Det funkar inte för antingen hittar man inte det man söker eller också ser det inte ut som det står i boken. Exemplen är många, men här är ett par:
- mittknappen på vänster ratteker skall enligt boken pausa farthållningen, men i verkligheten ändrar den på avståndet till framförvarande bil
- Trippmätarens funktion är inte angiven, speciellt inte hur man kan se (och nollställa) den under gång
Och jag har kontaktat VW-säljarna om trippmätaren och svaret jag fick var "det går inte"
  • Ledsen
MultiMan
Var då? Kan du visa en bild på var den finns där och hur man kan nolla den utan att stanna och stänga av bilen först?
Efter mycket prat med VW fick jag veta att man kan visa totalt körd sträcka (vägmätaren, inte trippen) om man stänger av farthållaren (men den använder jag hela tiden för denna bil är väldigt kvick på att köra för fort tack vare vridmomentet från eldriften...).
Du skrev inte att du ville kunna nolla den under färd.
Du verkar ha funnit ett användarfall VW inte tänkt på och som jag inte tror är ett alltför vanligt använd funktion på trippmätaren.
Gällande ratten så vill jag minnat att röd växlar mellan traditionell farthållare och automatisk, grön slår av och på farthållaren helt.
Ratt i en Volkswagen med knappar för farthållaren markerade i rött och grönt.
MultiMan
@13th Marine : Vem vill inte kunna nolla en trippmätare under färd? Det är ju själva vitsen med den, att kunna mäta olika sträckor under färd.
Visar ju bara på samma problem med de flesta andra teknikprylar numera; trycks ut på marknaden så snabbt som möjligt, och man försöker i bästa fall rätta fel och missar i efterhand. Plus en allmän klåfingrighet att hela tiden ändra på saker som redan fungerar och inte behöver ändras.
martin43 och 1 till
Men det finns väl en körsträcka funktion i färddatorn eller har VW tagit bort den? Där du kan se körtid och förbrukning mm.
Har nog aldrig nollat tripp under färd, varför gör man det?
Visar ju bara på samma problem med de flesta andra teknikprylar numera; trycks ut på marknaden så snabbt som möjligt, och rättar fel och missar i efterhand. Plus en allmän klåfingrighet att hela tiden ändra på saker som redan fungerar och inte behöver ändras.
MultiMan
Läsproblem? Skrev ju exakt det.
@MultiMan
Jag känner inget behov av det, jag använder "trippmätaren" i infotainmentsystemet just som en mätare av trippen, dvs hela resan, inte små delsträckor.
I övrigt håller jag med, även om jag är lite tveksam till att man ens fixar buggarna ;)
@Icewing1 Jadå, det finns kvar, jag har tre i infotaimentsystemet, "Sedan start", "Sedan tankning" samt "Långtids" (som verkar vara senare 100 timmarna).
Använder ofta de två förstnämnda för att hålla koll på hur långt jag kört på el, hur långt jag har kvar till målet använder jag navigatorn till vid behov.
Mäta sträckor under färd? varför?Jag är väl för modern som använder google maps
MultiMan
Praktiska exempel: t ex en vägbeskrivning där man anger hur många hundra meter efter en korsning något ligger, t ex. Använt det hundratals gånger i det sammanhanget och med kanske 10-15 mätningar på en viss sträcka.
Anmält vägskador genom att ange antal meter från ett visst landmärke.
Göra en lagom utspridd och genomtänkt tipsrunda.
Finns garanterat många fler användbara områden som jag glömt nu.
Måååånga äldre bilförare som inte kan hantera Google Maps eller motsvarande.
