Som rubriken antyder närmar vi oss nu 48h utan el. Temperaturen ligger på ca 5 minusgrader ute och det har blåst och snöat kraftigt. Lite komiskt är att detta in träffar samma vecka som nya broschyren kommer ut, och jag får väl erkänna att vi är väldigt dålig peppade. Som tur är är detta vara närmast som en övning då samhället 5km bort har både el och en öppen pizzeria
Med andra ord, perfekt tillfälle att reflektera över bristerna i beredskap.
För att börja med det positiva så har vi aldrig haft det kallt i någon del av huset. Vi byggde i egen regi för några år sedan och prioriterade mycket isolering i form av blåst cellulosa och att få det tätt. Huset är ca 160 M2 med flera huskroppar. Hyffsat centralt har vi en vanlig braskamin som vi eldat i till och från. Jag hade förväntat mig att det skulle bli kyligt i rummen längs från kaminen men det har inte hänt. Trotts uppehåll på ca 10 h över natten. Skulle det vara 30 grader kallt hade vi kanske fått sov närmare kaminen. Under kvällen har jag varit hos granntanten och fått igång en fotogenkamin. Där var det fyra grader varmt inne. Så modern standard på isoleringen i kombination med braskamin är ett bra utgångsläge.
Mindre bra har varit beredskapen i form av vatten och batterier för laddning av mobiltelefoner. Vi har eget vatten, så pumpen stannade för när strömmen gick. Första dygnet klarade vi oss på trycktanken men nu är vi beroende av vattnet vi hämtar i byn. Så rejält lager med vatten är högt på listan.
Att kunna ladda alla telefoner är bra av flera anledningar. Dels för kommunikation och information men också för underhållning i form av film mm. Under en riktiga kris kanske man inte kan förvänta sig internet men under övningskriser fungerar det bra. Jag har ganska mycket batteriet till elverktyg och fick låna en laddare som passar på dessa. En sådan ska inköpas. Även elcyklarna framstår som en potentiell resurs.
Beredskapslager för mat är säkert bra men man har också mycket hemma utan att tänka på det. Något form av gas eller spritkök ska införskaffas för att kunna koka kaffe och laga pasta, ris, gröt mm. På vintern går det dessutom bra att rädda både kyl och frys. Att preppa särskild mat känns inte nödvändigt om man inte siktar på att klara sig flera veckor.
En till bra sak att ha gott om är ljus. Blir det riktigt skarpt kan man förstås sitta i mörker men det är väldigt trevligt att kunna lysa upp ordentligt. Så där kommer vi att se till att ha ett lager framöver.
Nu hoppas vi att elen kommer tillbaka i morgon så vi får duscha och laga en god middag.
Det egna vattnet kommer från en djupborrad brunn antar jag och därför kan du inte pumpa upp mer utan typ elverk?
Jag som har en grävd brunn har två meter ner till vattnet och kan därför hinka upp hur mycket vatten som helst.
Precis. Tyvärr är det en trefaspump så det kräver lite mer i form av elverk.D Dilato skrev:
Den fungerar förstås inte alls men jag hade förväntat mig att det skulle vara ett större problem. Vi har vädrat lite genom satt öppna någon dörr i samband med eldning. Luften känns helt ok, även när man kommer utifrån.arneri68 skrev:
Nu är "övningen" avslutad och elen tillbaka. Blev nästan tre dygn och sista dygnet var det under tio grader kallt.
Beredskapslager av vatten, ljus och något för att ladda telefoner ska införskaffas. Även någon form av sprit eller gaskök. I övrigt tycker jag att det fungerade rätt bra.
Under stormen Alfrida för några år sedan kom jag fram till att vattendunkar, batteridrivna lampor och campingkök är något man redan bör ha köpt när det blir strömavbrott. För det tar slut så fort i butikerna när alla plötsligt vill köpa det.
Instämmer. Viktigast för att klara ett långt avbrott i vinterväder måste ändå vara en plan för att hålla huset varmt. Vedkamin och ett lager med ved en klockren lösning.A Avemo skrev:
Ja så är det, och här på Gotland tar det slut väldigt fort och man får vänta länge innan man får tag på något. Allting är ju "just in time delivery" nuförtiden och det går ju inte direkt att ta sig någon annanstans och handla..A Avemo skrev:
Vår första vinter i huset försvann strömmen på fredagen och på måndagen skulle sotarn komma och inspektera skorstenarna, det var eldningsförbud både på öppna spisen på övervåningen och kaminen på nedre plan och givetvis 30-35 minus ute, det blev rätt kyligt inne men så fort sotarn varit så började vi elda.
Ganska snart stoppade vi in en insats i öppna spisen och bytte ut kaminen till en bättre variant, köpte gasolgrill med kokplatta och stekbord och även ett elverk sen hade vi i stort sätt inga långa strömavbrott på ca 20 år, förra året var första gången vi kopplade på elverket för att få igång vattnet och el till kyl och frys.
Förra året gick grannens traktor sönder och han ska sköta plogningen så då fick vi skotta och köra med snöslungan så till denna vinter har vi köpt en egen traktor (kinamaskin) men till det vi ska ha den till duger den så nu ska det väl inte snöa några mängder flera år på rad hoppas jag.
Vi har ett mycket större förråd med mat och torrvaror nu när vi bor på landet än när vi bodde i stan , det vi måste ha är nog mer diesel till elverket så kan vi klara oss ett längre tag.
Angående elverk.
Har ett 5 kW från Duab. Dieseldrivet.
Med ett trefssuttag och ett enfas 230 uttag.
Ej inkopplat för att ersätta inkommande el till huset.
Och så tänker man väl så här: vattenpumpen till trefssuttaget och alla enfaslaster till enfasuttaget via skarvdosor och förlängningssladdar.
Då kan det bli kraftig snedbelastning av generatorn. Allt enfas hamnar på en fas utöver det som för tillfället är i drift via trefas uttaget
Just detta problem löser jag enkelt med en liten Elbjörn Byggcentral.
På denna finns bl a flera enfas uttag, kopplade till det tre faserna. På så vis kan jag fördela lasterna.
Med "litet" elverk borde åtminstone jag klara mig utmärkt vid strönavbrott - pelletskaminen är husets livsnerv. Hur länge kan den köras dvs hur mycket diesel bör man ha i lager (motfrågan hur långt ett snöre är vill jag inte ha) om man bara kör kaminen?
Jösses 😳N nybyggarn3 skrev:
Längsta avbrott jag varit med om har varit typ 4 timmar.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 305 inlägg
Önskar jag hade en vedspis. Då hade jag klarat allt jag behöver förutom mat och vatten.
Har solceller Och batteri, dock ej inkopplat nödström ännu. Men kan nog klara mig på den kapaciteten vintertid om jag stänger av värmepumpen och ventilationen.
En batteri powerbank är ändå vettigt, jag kan iofs ladda mobilen från min laptop och vid strömavbrott får man ha lite mobil-disciplin
