85 028 läst · 140 svar
85k läst
140 svar
Erfarenheter av att importera (PVC) fönster
· Västra Götaland
· 1 567 inlägg
Det innebär alltså att man missar den fina justermöjligheten som karmskruv/hylsor ger när man monterar PVC-fönster. Eller rättare sagt, man får göra samma justeringar fast med kilar och sånt istället.verktygsgurun skrev:
Det går att justera utan att använda kilar, men det blir en annan teknik.
Ungefär som att skruva ihop två brädor med helgängad skruv;
Om du vill ha det tajtare så skruvar du ut skruven ur bräda nummer två och in igen, samtidigt som du pressar på.
Åt andra hållet kan en liten kofot vara till hjälp..
· Västra Götaland
· 1 567 inlägg
Har nu monterat 15 fönster av olika storlek. De förborrade hålen var för stora för våra skruv på så sätt att det blev glapp mellan skruv och karm. Inte bra. Inget stort problem, borrade nya hål i alla fönster. Provade som sagt också att borra stora hål (13 mm) för karmskruv men med så lite gods att fästa i (mesta av karmen är luft) så gav vi snabbt upp detta.sblixten skrev:
Vägde av med franska träskruv under fönstren, två på de små och en extra i mitten för stora fönster. Satte utöver det plastkilar vid varje skruv. Känns tillräckligt bra.
Produkter som diskuteras: "franska träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
Jag har nu fått mina fönster och allt gick bra förutom att dom råkat vända en glaskassett upp och ner och en liten miss med ett par fönsterbänkar (som dock gjorde att jag fick dem för halva priset, så det kan jag leva med ).
Är nu i färd med att börja montera men funderar lite på hur jag ska göra med fönsterblecken. Har läst de flesta trådarna i ämnet, men blir ändå inte riktigt klok. Jag vill definitivt montera blecken i skåran som finns undertill eftersom det känns säkrare (och snyggare), men sen återstår frågan hur jag ska fästa dem. Ett förslag jag sett är att bara sticka upp blecket i skåran, lyfta på blecket och dra en sträng fogskum under som trycker upp blecket och håller det på plats, men håller det verkligen i längden? Tycker ändå skruvar känns säkrare på något sätt...
Istället är jag inne på att behålla transportlisten och skruva i den på följande vis:
Jag tänker isf kapa bort "flensarna" under det röda strecket för att få ner höjden lite (har ca 35mm att spela med totalt) och sen låta fönstret vila direkt på regeln (med en silikonsträng under). Någon skrev att det blir dålig isolering med den här lösningen eftersom listen agerar köldbrygga, men på mina 90mm djupa fönster blir det iaf plats för ca 30mm skum på insidan + att transportlisten är indelad i kammare precis som fönsterprofilerna och borde väl därmed ha en viss isolerande effekt?
Någon som har synpunkter på denna lösning?
Hur menar du att de vänt en glaskassett uppochner? Finns inget uppochner på en glaskassett....du menar inte ut o in ?AndreasM skrev:Jag har nu fått mina fönster och allt gick bra förutom att dom råkat vända en glaskassett upp och ner och en liten miss med ett par fönsterbänkar (som dock gjorde att jag fick dem för halva priset, så det kan jag leva med ).
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag hade nöjt mig med skummet.AndreasM skrev:...
Fönsterblecket är ju inte utsatt för några krafter, och vill väl inte ta vägen någonstans.
Jag hade hellre tagit bort transportskyddet helt, ställt fönstret i våg på ett par skruv, och skummat hela djupet.AndreasM skrev:...
...Jag tänker isf kapa bort "flensarna" under det röda strecket för att få ner höjden lite (har ca 35mm att spela med totalt) och sen låta fönstret vila direkt på regeln (med en silikonsträng under). Någon skrev att det blir dålig isolering med den här lösningen eftersom listen agerar köldbrygga, men på mina 90mm djupa fönster blir det iaf plats för ca 30mm skum på insidan + att transportlisten är indelad i kammare precis som fönsterprofilerna och borde väl därmed ha en viss isolerande effekt?...
Bättre isolerat och stabilare inbillar jag mig.
Är nu helt klar med monteringen. Jag köpte bleck från plåtslagare och tryckte upp dom i skåran "under fönstret"
· Halland
· 4 006 inlägg
Snyggt! Hur har du kunnat göra täta uppvik (hörnet i innerhörnan) på blecket när blecket sitter tight mot undersida fönster samt mellan smygarna??
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Är det någon som vet om szach-mat har några altandörrar 10x21 helglasade? skulle duga med fönster också med drehkipp inåtgående, men en svensk leverantör som verkar beställa från szach-mat har en gräns på höjden på 20 dm...
· Halland
· 4 006 inlägg
