318 206 läst · 1 132 svar
318k läst
1,1k svar
Erfarenheter AM 330X
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Hejdengroth skrev:Mitt stöldlarm fungerar vilket jag fick erfara när jag transporterade klipparen till återförsäljaren och den började tjuta. Prova genom att bära iväg klipparen från tomten.
Dock har jag (även efter byte av connectkortet) problem med appen, eller kanske snarare problem med anslutningen. Efter någon dag tappar klipparen kontakten med Husqvarnas server vilket konstateras dels genom att appen inte uppdateras, dels genom att gprs-symbolen på klipparen får ett kryss i övre vänstra hörnet. Frågan är varför detta händer, är det problem med min maskin eller ligger problemet hos Husqvarna? Någon med samma symptom?
Jag ska testa att bära i väg klipparen så får vi se hur långt man måste gå
Konstigt det där med att det i instruktionsboken står att det ska finnas en radie
När du åkte i väg med din klippare och den larmade fick du även ett meddelande på telefonen ?
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Tackar för svaret! Jag lämnade in klipparen till återförsäljaren och de testade den och hittade inga fel. Sen när de kom hit med den och satt igång klipparen fungerade den utan problem.Så nu har den kört i några dagar utan problem. Ska föreslå att jag får låna en annan transformator och kabel om den strular mer och se om det är problemet.
Missade visst citera knappen men den var ett svar till signaturen Galento 2015-07-31 16:35
Exakt samma symptom som vi har; man måste gå till klipparen och starta om och då etableras kontakten igen. Helt värdelöst, det är ju när man inte är hemma och har tillgång till klipparen man behöver appen. Vår uppkoppling håller bara någon dag innan man måste starta om.hdad skrev:
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
En ny fråga till er som har connect med lysen
Kan ni starta och stänga av lamporna med appen funkar inte för mig måste göra det i klipparen
Satte i går att lamporna skulle lysa kväll och natt men det funkade inte måste troligtvis ha dom på hela tiden
Hur funkar det hos er som har lampor
När man kommer upp på morgonen och ser att spåren svänger än hit än dit för att slippa krocka med föremål i trädgården, då har åtminstone jag svårt att tro att det är på ren slump. Gissar att gpsen spelar in mer än vad som påstås. Alla hinder på bilden förutom busken lämngst upp till vänster är utan slinga runt, men det är likadant med hinder där det är slinga runt.
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Det funkar inte för mighdad skrev:
Är tydligen en hel del buggar i appen
När det är så nytt
Jag får kolla med min återförsäljare om han kan kolla upp detta
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Hej ja klipparen har kontakt med serverndengroth skrev:
Allt annat fungerar, i går kväll testade jag att i klipparen ställa in lamporna på kväll och natt
Gick sedan och kollade klipparen 2 timmar kl 20.00 tändes lamporna och fem minuter senare släcktes dom
Då ställde jag dom alltid på i klipparen och klipparen går ut kl23.00 till 08.00
Grannen var i sin stuga och sa till mig i dag att det lyste jättebra
Satte i dag samma sak lampor ska lysa kväll och natt men i kväll kl 20.00 tändes dom inte så jag får väl sätta på dom på alltid på på kvällen när jag lämnar stugan och stänga av dom när jag kommer ut
Hade ju varit bra om det hade funkat med kväll och natt då klipparen alltid går på natten och klipper en del av en allmän tomt, tanken var ju att ingen skulle ramla på den i mörkret
