315 420 läst · 1 132 svar
315k läst
1,1k svar
Erfarenheter AM 330X
Jag kör alltid med mina lampor på. Även på dagen. Nu har jag ju inte Connect, men det spelar väl ändå ingen roll om lamporna alltid lyser?Lars christer skrev:Hej ja klipparen har kontakt med servern
Allt annat fungerar, i går kväll testade jag att i klipparen ställa in lamporna på kväll och natt
Gick sedan och kollade klipparen 2 timmar kl 20.00 tändes lamporna och fem minuter senare släcktes dom
Då ställde jag dom alltid på i klipparen och klipparen går ut kl23.00 till 08.00
Grannen var i sin stuga och sa till mig i dag att det lyste jättebra
Satte i dag samma sak lampor ska lysa kväll och natt men i kväll kl 20.00 tändes dom inte så jag får väl sätta på dom på alltid på på kvällen när jag lämnar stugan och stänga av dom när jag kommer ut
Hade ju varit bra om det hade funkat med kväll och natt då klipparen alltid går på natten och klipper en del av en allmän tomt, tanken var ju att ingen skulle ramla på den i mörkret
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Hejmatte75 skrev:
Nej det har väl ingen betydelse om dom alltid lyser
Jag får väl ha mina alltid på oxå men det hade varit bra om funktionen kväll och natt fungerat
Frågan är om dom alltid är på hur länge dom håller för det finns inga lösa lampor att köpa sa återförsäljaren utan man måste byta hela kittet och frågan är om dom är på hela tiden och om dom går sönder om det går på garantin i
Eller inte
Är ju ledlampor så dom lär ju hålla ett bra tag.Lars christer skrev:Hej
Eller inte
Ute i trädgården igår ser klipparen gå rundor utan lamporna tända (de är alltid på). stoppar den och får samma fel fast utan frågetecknet. Slår av den och väntar ut tutandet sen på igen och allt funkar och lamporna lyser.DennisLarsson skrev:
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Tänkte bara nämna lite om mina lampor jag skrev om som jag inte fick att fungera med appen
Nu helt plötsligt så fungerar allt perfekt stänga av och sätta på med appen
Men det häftigaste jag tycker är att som det har stått tidigare i tråden och något som inte ens Husqvarna support vet om är att sätter man lamporna på kväll och natt så sätts dom på när solen går ner
Testade i går och lamporna tändes 6 minuter över 9 på kvällen
Testade i dag och lamporna tändes 1 minut över 9, tycker detta var väldigt häftigt.
Konstigt att inte detta står i manualen och att inte Husqvarna support ens vet detta.
Har upplyst min återförsäljare i dag om detta och han visste inte detta heller
Tack till micleg som skrev om detta då jag inte tror att jag skulle få reda på detta utan hans inlägg
Sidan 63 i manualen
Strålkastare
Med denna funktion görs inställningarna som rör strålkastare. Strålkastare kan endast monteras som tillbehör på Automower® 330X.
Schema
I undermenyn Schema väljs när strålkastaren ska vara påslagen. Välj mellan Alltid PÅ, Endast kväll, Kväll & natt eller Alltid AV.
Ljusstyrka
I undermenyn Ljusstyrka väljs med vilken intensitet strålkastarna ska lysa. Välj mellan Hög och Låg
Blinkning vid fel
Om Blinkar vid fel är aktiverat kommer strålkastarna att blinka om robotgräsklipparen har stannat på grund av ett fel.
Strålkastare
Schema
Ljusstyrka
Blinkning vid fel
Helt galet! I morse stod den stilla på exakt samma plats!!! Inga meddelanden av något slag i loggarna och bara ett Redo som möter mig när jag låser upp den. Klippte bort ett par lågt hängande grenar på den stora fläderbusken där den stannat två dagar nu men den borde väl ge fel om den fastnat rent fysiskt? Det har den då gjort annars.Micleg skrev:
Det är inte bara samma plats utan även samma riktning på maskinen denna gång. Lät den åka samma väg en gång till och då gick det bra. Den vänder även vid slingan intill och basen lyser med grönt fast sken.
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Hej MiclegMicleg skrev:Sidan 63 i manualen
Strålkastare
Schema
Ljusstyrka
Blinkning vid fel
Jo detta har jag sett i manualen
Men att lamporna är kopplade till gps,en och känner av solens upp och nedgång står det väl inget om
Tur att jag såg ditt inlägg annars hade jag aldrig kommit på denna funktionen
Jag trodde ju att hade man satt lamporna på kväll och natt så räknar jag att kväll börjar vid sextiden
Nä då, precis som alla prylar som vet din position (t ex väderstationer) så kan den räkna ut solens ned- och uppgång utifrån koordinaterna. Den verkar tända lamporna någon timme innan solen går ner men detta varierar som sagt för varje dag pga solens beteende.
Micleg skrev:Helt galet! I morse stod den stilla på exakt samma plats!!! Inga meddelanden av något slag i loggarna och bara ett Redo som möter mig när jag låser upp den. Klippte bort ett par lågt hängande grenar på den stora fläderbusken där den stannat två dagar nu men den borde väl ge fel om den fastnat rent fysiskt? Det har den då gjort annars.
Påminner om när våran körde under barnens rutschkana. Under kanan går ett stag som är så perfekt i höjd att de trycker på stopp utan att öppna luckan. (har provat flera gånger...)
Kan mycket väl vara det som händer. Luckan går lite trögt också så den kan t ex stängas utan att den reagerar (jag måste skjuta lyckan framåt). Har kapat av några misstänka kraftigare grenar där den fastnade. Tack för tipset!
Efter firmwareuppdatering i våras gör min likadant (oftast). Någon som vet när ny fw kommer?Stingray468 skrev:Min stannar mycket mjukare och allra helst in nedförslut som du verkar ha vid vattnet. Din låser ju upp hjulen och halkar lite vid inbromsning. Det har jag aldrig sett min göra. Det beror kanske på att din har en senare version av SW?! Min är orörd SW från 2014.
Mecken jag pratade med förra veckan avrådde mej att uppgradera just nu, pga att de var vissa som hade fått problem med sista versionen. Vilka problem berättade han inte. Men du kanske ska vänta lite innan du ber nån att kolla på det.
//Lasse
Där var lösningen. Hade för mig jag läst det nånstans. Mer specifikt när en ny fw kommer än nog svårt att säga. Enklast är väl att kolla med åf vilken som är den senaste versionen.
Lars christer skrev:Hej igen
Jag tänkte upplysa alla er som såg mitt inlägg och film på min 330 att den stannade så tvärt vi begränsningskabeln
Att jag nu vet felet .
Jag har ringt Husqvarna support och skickat filmen dit och dom har aldrig sett en 330 stanna så tvärt som min
Och dom vet inte felet, sedan har jag ringt många återförsäljare som heller aldrig hört talat om detta
Men efter en vänlig återförsäljare kontaktat fabriken som tillverkar klipparna
Så fick jag reda på felet, felet beror på en bugg i programvaran säger dom
Fabriksinställningen på 330 är ju att den ska gå 31 cm över begränsningslingan och jag hade ställt min på 25 cm
Och då visar sig detta felet så jag har ställt min nu på 30 cm och då stannar den mjukt som den ska
Felet uppstår någonstans vid 27 cm och under och dom jobbar på en lösning på detta
Tänkte bara nämna detta så ni vet
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Senaste Firmware är 5,4 tror jagquick skrev:
Dom la in den i min klippare när jag installerade connect appen
Tycker även att min klippare använder gps,en mer nu än förut
Kan vara inbillning men jag upplever det så
Ett litet klipp
https://goo.gl/photos/FBonkCMXENgy3y5t6
