315 518 läst · 1 132 svar
316k läst
1,1k svar
Erfarenheter AM 330X
Låter nästan som vårat problem men våran gröna lampa i laddstationen slocknade när klipparen stannade.Både transformator och lågspänningskabel var kända fel på 330 hos både försäljare ochFRS05 skrev:Hjälp!Klipparen hade stannat igår och det stod att den inte hade någon signal från slingan.Den gröna lampan från laddstationen lyser dock grönt och klart hela tiden. Testade att dra ut 220 sladden till transformatorn. Satt i den igen och körde igång klipparen, då fungerade den.
Idag på morgonen var det dock samma problem.Den stod någon halvmeter utanför stationen.Testar att dra ut 220 uttaget ett flertal gånger och sätta i det igen men det fungerar inte.Står bara ingen signal på slingan.Vad kan vara fel?
Den har gått problemfritt i 2 veckor innan detta.Jag är 99.9% säker på att det inte är något brott på slingan.
servicefirman här,vissa lågspänningskablar skulle ha ett tillverkningsfel i produktionen och även transformatorn hade visst svagheter,bl.a automatsäkringar som strulade.
Vi fick knacka lite på transformatorn sista tiden innan den nya kom men vi gav upp på slutet då den
funkade i 10 min bara.Kan det vara möjligt att transformatorn kan ge ström som räcker till den gröna lampan men inte så det räcker till slingan ?
Kolla med dom du köpte den av,så kan du få testa en ny transformator och lågspänningskabel.
Verkar ju vara mysko att den funkade när du drog ur 230v kontakten och satte i den igen.
Våran larmade för ingen slingsignal ett flertal gånger och stannade på olika ställen men funkar nu bra igen med ny transformator och lågspänningskabel.
Vi har barn i åldrarna 5 och 7, det funkar bra med dom och klippning på dagtid.Draven skrev:
Dom vet att klipparen är både ajaj och kan vara farlig, sen är nån vuxen oftast ute samtidigt.
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
En råga om connect appen om någon vet
Jag har parkerat klipparen i laddstationen tills vidare i klipparen meny
Kan man aktivera timern igen i connect appen
Tittar jag i appen står det parkerat och det går bara att välja starta?
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
En råga till ang connect appen gällande stöldskyddsområde
Det står i bruksanvisningen att husknappnålen visar gräsklipparen utgångsläge cirkeln runt husknappnålen anger stöldskyddsområdets radie
Men jag ser ingen cirkel på min app är det någon annan som ser den funktionen?
Starta i appen är väl samma som att trycka start på klipparen, dvs den går ut när den är redo.Lars christer skrev:
Nä, någon radie finns inte. Bara en liten cirkel runt mittpunkten.Lars christer skrev:
· östergötland
· 6 inlägg
Hej får ett felmeddelande när jag drar igång min 330x
''Slingsensorproblem,fram'' någon som vet någon lösning på det?
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Okejdengroth skrev:
Läste att det skulle vara en cirkel runt området och då den kommer utanför denna cirkel så skulle stöldlamet aktiveras
Vet du hur stöldlamet fungerar
Antar att om någon bär i väg klipparen så ska man väl få ett meddelande
Mitt stöldlarm fungerar vilket jag fick erfara när jag transporterade klipparen till återförsäljaren och den började tjuta. Prova genom att bära iväg klipparen från tomten.Lars christer skrev:
Dock har jag (även efter byte av connectkortet) problem med appen, eller kanske snarare problem med anslutningen. Efter någon dag tappar klipparen kontakten med Husqvarnas server vilket konstateras dels genom att appen inte uppdateras, dels genom att gprs-symbolen på klipparen får ett kryss i övre vänstra hörnet. Frågan är varför detta händer, är det problem med min maskin eller ligger problemet hos Husqvarna? Någon med samma symptom?
Det ska omte vara några problem att klippa så lågt, fast det låter lite tidigt att göra det efter bara två veckor. Om man inte klippt gräset väldigt kort med vanlig gräsklippare först bör man börja högre och successivt sänka, så att roboten inte klipper av långa bitar på en gång utan endast toppar. Ju mer den måste klippa på en gång, desto längre bitar och desto större risk att det fastnar gräs i klumpar undertill.Draven skrev:
