Blir lite förvånad över drivmedelsförbukningen. Det skulle vara intressant att förstå vad bensinmotorn drar utan någon el i någon sorts blandad körning.
Om man använder min 300 km körning så verkar det som om det gick åt 16 liter bensin plus 19 kWh el att köra 300 km på motorväg i något över tillåten hastighet....
Dvs 0,53 liter/mil plus 0,63 kWh/mil
Jag får väl åka till macken i morgon innan jag åker hem och tanka fullt, då får jag ju svart på vitt hur mycket som gått åt eftersom jag inte kört på bensin förrän igår med denna bil.
Du har väl kört ca 9 mil på el och 21 mil på bensin. Verkar som den drar ca 0,75 l/mil då batteriet är tomt.
Jag vet inte riktigt hur ni räknar, men 16 liter på 19 mil körningen utan el blir 0,84, vilket jag tycker verkar mycket för en 1,5 liters bensinmotor
30 mil körning med både el och bensin samtidigt är det....
Bilen hoppar mellan el- och bensindrift under färden baserat på nån optimeringsfunktion.
16 liter total bensinåtgång.
90% batteri vid start och 2% vid slutet av färden, avrundat blir det väl c:a 18 kWh givet att batteriet skall ha 20 kWh kapacitet. Fast här är det rörigt eftersom batteriet är temperaturberoende....
Den har dragit 0,53 l/mil bensin plus 0,6 kWh/mil el.
Och erfarenheten visar ju att bilar drar mer om man kör fort, vilket jag gjort på motorvägarna....
Ja men den lär inte gå 11 mil på el på E18 mellan Stockholm och Karlstad.
Likt alla andra bilar som drivs på el ökar förbrukningen/minskar räckvidden rejält vid kallt väder och hög fart.
Så kanske 8 mil totalt av resans 30 mil på el är mer korrekt.
Jag har gjort samma resa i september, fast ytterligare 2 mil, med min laddhybrid av annat fabrikat.
13l bensin och ca 12kWh ström med användande av automatisk optimering baserat på rutten. 0,52 l/mil och 1,7kWh/mil
Ingen aning om var i bilen detta skulle visas.....
Historiska data har jag inte sett. Annat än i appen förstås.
I förar displayen så kan du bläddra till fordons info och sedan scrolla up så bör du hitta förbrukningen om du klickar på "ok" knappen på ratten kan du se från sedan start, sedan senaste takningen eller långstids.
I infotainment systemet så bör du kunna hitta det under "fordons" menyn.
Låter väldigt högt eftersom att mild hybriden verkar drar runt 0,55/mil i ca 120km/h från vad jag har sett i diverse videos.
Så trodde att laddhybriden skulle dra ungefär lika mycket ja den är tyngre men dock så tror jag den har buffert på ca 5kwh så den borde ju kunna slå av motorn och driva betydligt mer på el även när räckvidden är slut jämfört med mild hybriden.
Körde en BMW X1 25e xDrive för någon vecka sen och den drev väldigt mycket på el i lägre hastighet även fast räckvidden var slut. So fort man kom under 50km/h så stängdes motorn av och även när man släppte gasen på t.ex motorvägen.
Nu hemma efter att ha kört tillbaka från Karlstad.
Den här gången tankade jag fullt innan jag drog iväg hemåt på motorvägen E18.
Hemma tankade jag igen och fick då i 14,6 l, så det är den bensin som dragits på sträckan.
Vid start var batteriet på 74% (laddboxen var upptagen natten innan).
Vad hände?
Jo när vi kom till Enköping (c:a 63 km innan målet) så hade batteriet dragits ur till 1%...
Fast jag hade satt på att navigera hem innan start så har den alltså inte alls optimerat batteriets belastning som den gjorde på utresan! ☹️🤬
Faktum är att innan vi var hemma hade den kört ner batteriet till 0% så den fick jobba med bensinmotorn helt och hållet på slutet.
Rätt så stor försämring mellan de två körriktningarna.
Jag har med avsikt inte blandat mig i med att manuellt slå på/av hybriddrift eller ställa in en min-nivå på batteriladdningen bara för att se vad bilen själv gör.
Det var varmare på denna åkriktning eftersom lågtryck med regn hade kommit fram.
Men det skilde bara kanske 5 grader eller så.
Vad hände?
Körde du men Android Auto på vägen hem? kanske var det därför det inte omptimerade hybrid driften.
Nej, jag körde samma inbyggda navigator för att få bättre koll på systemet...
Frågor om konfigurering av en 2024 Passat e-hybrid:
Jag försöker konfigurera bilens instrumentering så att jag kan se vad jag är intresserad av direkt i instrumentet. Så här har jag lyckats få till det just nu:
Instrumentbrädan i en 2024 Passat e-hybrid, visar batteriets laddstatus, körsträcka, vägmätare och total körsträcka. Inga tripp- eller bensintankmätare synliga.
I vänstra instrumentet syns batteriets ladd-status och hur långt bilen tror man kan köra med denna laddning.
I högra instrumentet visas vägmätaren (som ju alltid funnits där i traditionella bilar). Här visas 997 km total körsträcka och under detta en uppskattning av hur långt man kan köra på den el + bensin som finns i bilen.
Trippmätare?
Men inringat i övre halvan finns det något som för mig antyder plats för trippmätaren (vilken jag väldigt gärna vill kunna se). Men här verkar det vara en bild bara, den ändras aldrig...
Vad är den tänkt att betyda/visa?
Och hur kan man visa trippmätaren?
Bensintanks-mätare?
Och hur jag än letat har jag inte hittat det jag vill visa angående bensintanken, nämligen hur fylld den är (i % eller liter). Det verkar inte finnas en sådan visning någonstans alls i "infotainment"-systemet!
Jag frågade säljaren på VW som sålde bilen till mig och han går också bet på att hitta denna information! Vansinne att man inte kan se hur mycket soppa man har någonstans....
Är det någon här som har hittat en nivåmätare för bensintanken?
I VW-appen kan man se det så här:
Bild som visar fordonsinstrument med batteri 90% och 80 km kvar, bensin 98% och 620 km kvar, med texten "Air Conditioning Off".
Så uppenbarligen finns informationen tillgänglig i bilen, men hur visar man det i instrumentbrädan?
Kanske missat, men finns det någon snabbladdning eller snabbare laddning till passaten?
Hej, jag hämtade ut min bil förra fredagen. Har därefter försökt att ladda den både fullt och till 80%. Med vår laddbox Easee laddar den 1 kW/timme (16 A) Det innebär att efter en hel natt (8-9 Tim) har jag ung 50% batteriladdning. Min mans Lexus laddhybrid tar in i snitt 3 kW/ timme och min gamla Passat GTE laddade fullt på 2;5 Tim; en hastighet man kunde välja i bilens meny. För oss som har 2 bilar och en laddbox kommer detta inte att fungera då dygnet inte har tillräckligt många timmar för att båda bilarna skall hinna laddas. Har ställt frågan vidare till Volkswagen och väntar på svar. Är själv väldigt okunnig på området men det känns inte ok att det skall ta så lång tid.
Det är inte normalt.
Men när vi kom hem ifrån en långkörning t.o.r. Karlstad med vår nya Passat ehybrid så laddade den jättelångsamt också. Fick fibbla med inställningarna ett tag innan den fattade galoppen. Kommer inte ihåg nu var, men jag kan titta i bilen nästa gång jag är där.
Jag har data-avläsning av ström mm i elmätaren så jag kunde se att den bara drog 3-4A vid laddning i stället för 14!
Då hade jag laddat hemma hos min dotter i Karlstad innan så kanske att deras box skickat in nån sorts reduceringskommando eftersom de har timtaxa, så de vill ladda när strömmen är billig.
Efter att jag fick till det har den laddat med full kräm här hemma.
Min laddbox är ställd på 14A max för vi kunde inte installera lastbalanserare så då var risken med full kräm att blåsa nån säkring. På GTE:n tog det 4 timmar att ladda från tomt men eftersom den nya har ett dubbelt så stort batteri så blir det väl 8 timmar. Är ensam på boxen dock. Och detta beror också på att laddaren är 1-fas, med 3-fas och tillräcklig huvudsäkring skall det gå på 3 timmar i den nya Passaten.
Hakar på här även om jag efter en lååång väntan fått systermodellen levererad, Tiguan e-hybrid.
Har problem med att värma kupén när bilen står vid laddare.
Så snart jag skickar "klimatreglering på" via appen, stoppas kontakten mellan bil och laddare. Lampan vid laddluckan lyser rött och bilen säger till laddaren att den är färdigladdad.
Blir samma både på jobbet (1-fas) och hemma (3-fas).
Fler som har samma problem?
Känns ju helt skruvat att ta av energin från batteriet när man har stolpe kopplad..
I övrigt upplever jag bilen som irriterande med alla inställningar gömda i "tv:n".
Hade skoda förut och där fanns en del fysiska knappar.
Hastighetsvarning som plingar titt som tätt är en ny upplevelse som jag gärna klarat mig utan (lagkrav), bilen bromsar ner till 50 på tydligt skyltad 60 sträcka, fler "spökbromsningar" än gamla bilen, lane assist som ser "spöklinjer" i vägen och vill styra/vibrerar trots att jag kör mitt i vägen.
Man kan stänga av en del grejer men de flesta blir aktiva igen när man startar om bilen.
Den av default aktiva nödbromsfunktionen fixade min parkering i carporten 4 kvällar men 5:e tillfället tvärnitar den av okänd anledning. Hjärtstopp!
