153 267 läst · 91 svar
153k läst
91 svar
En kubik ved - hur mycket?
ok, nu blir jag galen. så är det.
jag har sökt och sökt på detta forum och på en massa andra sidor efter svaret, men jag pluggar psykologi och inte matte, jag fattar inte alla siffrorna...
jag försöker begripa skillnaden i kubikmeter mellan långved(då menar jag relativt raka stockar på en snittdiameter på 20 cm och uppåt) och travat mått.
Finns det någon enkel omräkningsiffra från långved till travat mått, typ "1,4" eller något sådant?
Eller för att formulera det i en fråga: ungefär hur många m3 travat mått blir det av 10 m3 långved enligt ovanstående definitioner?
/Micke
/Micke
hej 2an, tack för snabbt svar!
Nu lägger du in ett begrepp till för min stackars förvirrade hjärna, är fastmått samma som långved?
Eller är det så att jag bara tänker för mycket just nu?
Är då mina 10m3 som jag sågade upp i somras samma sak som 17m3 väl staplat?
travad och staplad kan jag tänka är samma sak.
Nu använder inte vi 3m längder här uppe utan fallande längder från ca 3,3-5,3m och en sådan trave på en timmerbil är mellan 10-13m3fub om det är björk.
En timmerbil med kran får lasta ca 10ton en kubik färsk björk väger minst 1000kg/m3fub iaf här uppe.
Jag skulle tro att det är rätt liten chans att chauffören/åkaren riskerar att åka fast för överlass när han skall leverera ved så mera än 10-11m3/fub skall ni nog inte räkna med att få på bara en trave.
Fub betyder fast mått under bark.dom mäter massaveden så på industrin.I stora drag så kan man säga att om du får hem 10kubik i stockar på en lastbil så blir det nästan dubbelt upp om du klyver och slänger veden i en stor hög (stjälptmått).
ps skogsvårdsstyrelsen har omräkningstabeller om man vill fördjupa sig i ämnet.
ok... det var på skogsvårdsstyrelsens hemsida som helt körde vilse i alla siffror
Min ursprungsfråga var hur mycket 10kubik i stockar blir i travat mått, min egen vilda beräkning är en omräkningsfaktor på ca 1,4. Kan det stämma tro?
Hej igen.
Jag har frågat på en mätare på en stor massa industri här uppe hur man kan räkna ut kubiken till fub (fastmått under bark).
Är det björk så gör såhär längden X Höjden X bredden X 0.47 när det är lastat på en lastbil.
Barr gör likadant fast ta X 0.58
0,47 resp 0,58 är hur mycket ved traven innehåller och dessa siffror är medel ved innehåll resten är alltså luft,snö,grus,bark osv, dessa siffror är medel på en helt års inkörning till denna fabrik.
Detta är den mest rättvisa mätmetoden, säljer skogs ägaren veden till en industri så får dom betalt efter denna mätmetod.
Alla andra stjälpt mått osv är i mina ögon bara ett sätt att lura folk det är ju mycket svårare att mäta korrekt då.
För om man redan har korrekt antal kubik är det ju rätt ovidkommande hur stor högen blir när du har kapat och kluvit veden det är ju fortfarande lika mycket som innan.
(tydligen är det x 1.14 om man vill räkna om fub till fpb fastmått på bark)
Hur mycket ved blir ett normalstort träd?
