461 549 läst · 1 798 svar
462k läst
1,8k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
L ljs-s skrev:
Har du fått din? Jag har och den startar mycket riktigt en hotspot. Men jag vet inte vilket lösen..
Glöm det, var visst 12345678
Säg till om du lyckas ansluta den till ditt lokala wifi. När jag konfat det så verkar den inte vilja ansluta.
https://github.com/khoih-prog/ESP_WiFiManager#so-how-it-works
Lyckades tillslut, flyttade access punkten närmare. Tildelade statisk ip men verkar inte gå att nå mätaren. Går ej att pinga.F Fideliox skrev:
Min är på väg, ska komma idag står det men posten har inte varit här ännu.F Fideliox skrev:
Gissar att denna är ESP baserad som nästan alla andra, då brukar de vilja ha 2.4 ghz wifi till N standard. Kan det vara så att du enbart har 5 ghz eller AC/Wifi-6 så det är därför den inte vill ansluta?
Du kan ju testa att göra mobilen till en hotspot för att se om det fungerar där.
Aha, ja det är väl kanske inte världens bästa antenn som får plats där inne Hur långt hade du till accesspunkten när den inte ville ansluta? Min är ca 5m fågelvägen men har betongväggar...F Fideliox skrev:
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Det ser ut for å være en ESP32-WROOM-32D modul som sitter i den: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/63137440#63137440
Den trekker mye strøm, særlig når den er i Accesspoint modus.
Jeg vil tro den bør ha ekstern strøm tilkoblet når den konfigureres for å klare å holde stabil spenning mens den er i AP modus. Står det noe i brukermanualen om det?
Espressif har en nyere versjon (ESP32-S2) som er "single core" og dessuten ikke har Bluetooth. Den trekker derfor mindre strøm enn WROOM-32D. Det er en slik (ESP32-S2-MINI) som er benyttet i Pow-P1, men den også trenger ekstern spenning tilkoblet når den er i AP-modus.
For øvrig er ESP32-WROOM-32D "Not recommended for new designs" - så det er underlig at de har valgt den modellen.
https://www.espressif.com/sites/def...32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf
L ljs-s skrev:
Jag hittade faktiskt en guude här: https://smartgateways.nl/wp-content...martGateways.nl-Smart-Meter-Gateway-EN-v7.pdf
Har fått igång den nu men lyckas inte koppla den till HA.
Här är HA's integrationF Fideliox skrev:
Man måste då välja 5S för svenska mätare.
Sen använder du då "add integration" så slipper man allt manuellt pillrande.
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
P paralun skrev:
Aha jag körde 5 enligt guiden. 5s verkade funka!
https://www.connectix.nl/connecting-smart-electricity-meter-sweden-home-assistant/
Kul att du fick till den. Jag hade också problem att få den att ansluta till wifi, jag fick sätta upp en ny accesspunkt i rummet bredvid för att den skulle vilja ansluta. Men där tog det roliga slut för mig...F Fideliox skrev:
Den verkar inte prata med min elmätare.
Han porten verkar inkopplad som den ska nu eftersom enheten lyser upp utan strömmatning och den ansluter till wifi. Men sen händer inget mer...
Jag kollar direkt på enhetens webgränssnitt som man hittar på port 82.
Händer inget i MQTT kön heller, den säger att den är ansluten men ger ingen feedback om energin.
Bytte du firmware eller körde du den som följde med?
Såg att det fanns en ny firmware jämfört med den som var installerad.
L ljs-s skrev:
L ljs-s skrev:
Har du testat firmware A? Jag fick massa fel där på B. Men ja, lite omständig att ansluta. Tillslut så angav jag enbart SSID och PW, sen satte jag statisk IP med MAC adressen, då gick det rätt bra.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
