Funderat på detta sedan home assistant släppte sin satsning på energimätning. De släppte ju detaljer till något de kallade för Glow.
Men nu får jag modulen utbytt till en med HAN RJ12 så det blir den vägen ändå :)
B bjhemm skrev:
Jag har samma mätare och bolag som dig. Jag köpte en sån här och det enda du behöver göra är att slå FEV en signal och be dem öppna HAN-porten. Ingen extern strömkälla behövs.
[länk]
Toppen! En sådan ska jag köpa så fort den kommer in i lager igen, tack för info!
Jag har nu laborerat med att få in värderna från min Landis Gyr E360 till Homeassistant i flera dagar dock utan lyckat resultat.
Kopplingen mellan HA och esp får jag att fungera och entiteterna laddas osv men värderna uppdateras ej, i värsta fall förblir dom okända.
Jag har använt mig av både p1reader samt p1mini från github som jag sedan flashat min Wemos D1 Mini 4.0 med, dock får jag det inte att rapportera. P1mini konfigurationen har jag fått att rapportera värden 1 gång direkt efter att jag brutit spänningen och sedan startat upp mätaren igen.
Och ja HAN porten är aktiverad i EON portalen :)
Jag har väl till att börja med egentligen 2 frågor om någon vänlig själ kunde svara på dessa:
1. @endor2 när du säger att du mätte TX från mätaren och fick 0.3V utslag på multimetern när den skickade telegram, gav den då denna signal utan att du spänningssatte "Pin 2 DATA REQUEST" på mätaren?
2. Jag är ny inom esphome så ni får ursäkta om jag är lite rookie men när jag flashat färdigt min d1 mini i cmd så kan jag inte läsa ut något från loggen, iaf inte i klartext.. Se bild nedan.. varför blir det så? Skärmdump av kod i en terminal med oläsliga tecken och texten "Log initialized", vilket visar problem med dataloggen.
/Robin
2. Jag är ny inom esphome så ni får ursäkta om jag är lite rookie men när jag flashat färdigt min d1 mini i cmd så kan jag inte läsa ut något från loggen, iaf inte i klartext.. Se bild nedan.. varför blir det så?[bild]
/Robin
Det ser ut som att du behöver invertera bitarna.
Det är dom vill jag få det till:
uart:
tx_pin:
number: TX
inverted: true
mode: OUTPUT_OPEN_DRAIN
rx_pin:
number: RX
inverted: true
mode: INPUT_PULLUP
baud_rate: 115200
/Robin
uart:
tx_pin:
number: TX
inverted: true
rx_pin:
number: RX
inverted: true
mode: INPUT_PULLUP
baud_rate: 115200
/Robin
Jag inverterade elektroniskt och inverterade tillbaka med softserial....
Dedär får du gärna förklara lite tydligare, det var över min kunskapsnivå änsålänge :thinking:
Softserial är ett serieportsbibliotek för de pinnar som inte har inbyggd serieport. Jag använde elektronik för att invertera signalen när jag byggde mitt kort, sedan insåg jag att signalen då var inverterad. Jag lödde då över en tråd till en annan pinne och testade biblioteket softserial på denna. Samma resultat. Jag tänkte då att jag skulle gå in i biblioteket och koda om så att nollor blev ettor och vice versa. Men när jag började läsa koden så insåg jag att det redan fanns en flagga när man sätter upp 115200 baud för att kunna invertera signalen, så det blev att ändra denna från false till true och då fungerade min kod helt plötsligt.
Okej, men detta är koden jag använde mig av, och den är väl ändå redan inverterad? Eller var menar du att man ska ändra inverteringen i koden?
https://github.com/Beaky2000/esphome-p1mini
Du verkar ha koll på detta med esphome, du vet inte varför loggningen blir så konstig i cmd? Tänker mig att man kan finna något intressant där.. borde väl ändå stå mer i klartext om du förstår vad jag menar?
[länk]
Jag har noll koll på ESPHOME, men jag har programmerat många ESP8266:surprised:r med Arduinos ramverk.
Om du provar att skriva INPUT_PULLUP istället för INPUT_PULLDOWN där det står det så tror jag att du har löst ditt problem. Det bör invertera inkommande signal.
A AHedlund skrev:
Jag kör en raspberry pi med en [länk] tillsammans med mjukvara enligt denna tutorial [länk]. Har fungerat bra senaste halvåret.
Skickar datan via MQTT till Home Assistant.
Jag har en Raspberry Pi Zero W över som jag vill använda på det sätt du beskriver men är osäker om det fungerar med min elmätare som är en Kamstrup Omnipower och inte en Kaifa. Vilken mätare har du? Om inte en Kamstrup Omnipower, vet du om samma tutorial fungerar för en sådan?
Vad har du för HAN-modul till din mätare? För att guiden skall fungera måste du ha en modul med RJ45-uttag (8 pinnar, norsk standard), inte RJ12 (6 pinnar, svensk/holländsk standard).
Den interne pullup i en ESP8266 er nok for svak for dette (ca 30 kohm). Om du vil gjøre pull til 3,3V bør du bruke en separat 3k resistor.
V Vilhelm_ skrev:
Jag har en Kamstrup HAN-P1 som har RJ12 tyvärr, därmed är jag nog rökt:
[länk]
Datasignalet ligger på 6-pins konnektoren som HAN-P! modulen plugges inn i.
Du finner pinout for den konnektoren for eksempel her: https://github.com/ArnieO/SmartMeterDocumentation
