H Hawkai skrev:
Tack, ska kolla på det senn
Det jag trodde jag skulle se med mina försök att läsa serieporten är det här exemplet som du har på din GitHub. Är det så det borde se ut direkt på porten eller är den datan behandlad på något sätt?
Kod:
/XMX5LGBBFFB231314239
1-3:0.2.8(42)
0-0:1.0.0(180924132132S)
0-0:96.1.1(4532323036303137363437393334353135)
1-0:1.8.1(011522.839*kWh)
1-0:1.8.2(010310.991*kWh)
1-0:2.8.1(000000.000*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.503*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00015)
0-0:96.7.9(00005)
1-0:99.97.0(5)(0-0:96.7.19)(170520130938S)(0000005627*s)(170325044014W)(0043178677*s)
1-0:32.32.0(00002)
1-0:52.32.0(00002)
1-0:72.32.0(00002)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
1-0:31.7.0(001*A)
1-0:51.7.0(001*A)
1-0:71.7.0(001*A)
1-0:21.7.0(00.086*kW)
1-0:41.7.0(00.250*kW)
1-0:61.7.0(00.166*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4731303138333430313538383732343334)
0-1:24.2.1(180924130000S)(04890.857*m3)
!FCA6
Det du beskriver här är det svenska protokollet. Din mätare verkar skicka det norska.
Du kan läsa lite om skillnaderna på www.hanporten.se
Aha, då förstår jag lite mer vad jag ska kolla efter. Svenska protokollet presenterar datan lite mer i klartext...
Har Tekniska verkens läsare, så det är väl nån norsk variant
Jag har också tekniska verken.
A aviborg skrev:
Du kan ju prova den här?
[länk]
Great! Är inte säker på att jag vet vad jag gör, men efter att laddat hem lite för mig nya program (Platformio, github, visual code), hjälp av youtube, din Github-sida och lite tur, så verkar det funka :D Ska försöka verifiera det jag ser i datorn med det jag ser på elmätaren. TACK!
aviborg
Tror det underlättade lite för mig :rofl:
J Jsson83 skrev:
Då har vi fått bekräftat att Landis+Gyr har en bugg i sin firmware på deras E360 mätare gällande porten. Efter ett tag slutar mätaren skicka ut data på porten och måste då startas om, men sedan slutar den fungera efter ett tag igen.
Det jobbas på en ny firmware men de kan inte säga när den finns på plats, eller när den kan levereras ut till mätarna.
Eon har tydligen en del kunder med denna mätare, vårt lilla energibolag har "bara" 17 000 kunder, så det är många mätare som har buggen.
Men skönt att veta att felet inte ligger på vår sida.
Har denna mätaren, och den har slutat skicka data nu. Hur startar man om den? Känns lagom segt att starta om med huvudströmbrytaren.
Mitt elbolag sa att en fix kanske var på väg ut nu i veckan.
Sittställning
Beundrar verkligen alla som orkat sätta sig in mycket i detta.
Jag undrar ifall det finns en produkt som går att övervaka över internet, jag kikade på den från tech4u men den var bara blåtand.
Sen hittade jag denna ;
https://energyintelligence.se/shop/product/p1-till-mqtt-adapter
Men den har liksom inte färdig app osv ?
Finns det en lösning med app som bara fungerar eller ska jag sluta leta direkt ? :p
Hva med Tibber Pulse? Den har app som fungerer via internett. Benytter du en invitasjon får du rabatt.
Jeg er maintainer av AMSHAN for Home Assistant. Den integrasjonen vil snart ha støtte for meldinger som følger P1 protokollen og kan lese fra MQTT. Da skal https://energyintelligence.se/shop/product/p1-till-mqtt-adapter fungere fint med den. Home Assistant har en apps for iOS og Android, men det krever at du setter opp en home assistant server.
Sittställning
Jeg er maintainer av AMSHAN for Home Assistant. Den integrasjonen vil snart ha støtte for meldinger som følger P1 protokollen og kan lese fra MQTT. Da skal [länk] fungere fint med den. Home Assistant har en apps for iOS og Android, men det krever at du setter opp en home assistant server.
Det kanske är tibber lösningen jag tänker på.
Jag bara orkar inte sätta upp en massa för att få det att fungera. Vill i princip ha en app med live data och lagrad data. Vi har solceller också så det borde najs att kunna se det också och jämföra med vad vxlriktaren matar ut.
Tibber Pulse fungerer uten å sette opp noe annet. Jeg satt opp en slik for min mor i går. Konfigurer den mott ditt wifi og plugg den inn. Men jeg vet at historikk som lagres hos Tibber er kortere om man ikke er kunde av Tibber.
Home assistant sin Energy løsning er ganske fancy om man også produserer strøm. Man da må man selvsagt sette opp Home Assistant. Du kan lese mer om Home Assistane Energy her.
Sittställning
AA, tibber är perfekt ut om det inte var för den korta tiden det lagras.
Får vad jag orkar göra pyssla med.
Mqtt verkar rätt lätt att sätta upp en dashboard med och borde då kunna läsas i telefonen verkar det som.
Någon som gjort det ?
MQTT är bara ett meddelandeprotokoll, det vill säga en specifikation över hur meddelanden publiceras och konsumeras.
Om du har hårdvara som läser av din mätare och publicerar mätvärden över MQTT så behöver du något som sen prenumererar på dessa meddelanden och gör något vettigt med dom. Många, inklusive jag själv använder Home Assistant samt meddelande-"mäklaren" (broker) mosquitto. Home Assistant kan prenumerera på meddelanden via mosquitto och exponera datat som sensorer som sedan kan visas på massor av sätt över nätet.
RoAd
Sittställning
Ännu längre steg än jag tänkte då, tackat för putten i rätt riktning!
Om du inte vill köra en lokal server som t.ex Home Assistant så finns det ett antal cloud-plattformar där ett flertal har stöd för MQTT som kan visualisera dina mätvärden. Jag har inte testat någon av dom själv, men det kan vara värt att kika på: https://www.survivingwithandroid.com/top-iot-cloud-platforms/
Vad jag vet så är det bara genom huvudbrytaren du kan starta om den.
Okej, ja det vore grymt om de kunde få ut fixen till sina mätare. De har ju inte varit supersnabba på att åtgärda buggen direkt. Meddela gärna hur det går.
