B
Min pulse på Landis Gyr E360 har funkat fint i tre veckor. Så är nog bara att dom lyckas pusha ut detta till alla nätbolag så borde det funka för alla.
gustavstrandberg
Med HA, hur funkar det med topics från broker? Kan HA själv se vilka topics eller är det något mellanskikt?
Jag kör mosquitto som broker. Via telegraf-plugin i influxDB. Problemet är att det är så långa topics och försöka sortera dem i telegraf är ett h-lvete rent ut sagt.
Funderar på att skrota influxDB om HA är lättare att hantera.
Nu som kör HA, vad har ni behövt göra för att HA ska plocka upp från mqtt broker?
Man skriver sensorer med template kod för den data man behöver. Jag har allt i en topic och ett 20tal sensorer.
En dum fråga. Men hur vet man om mätaren man har faktiskt har en HAN-port?
Vi har mätaren på bilden. Men dokumentationen som jag har hittat är långt från tydlig och jag vågar inte dra och känna för att se ifall någon port kan finnas dold på något lurigt ställe.
Så frågan är, har jag en HAN-port eller får jag vänta till vår leverantör uppgraderar sin hårdvara?
  • Elmätare monterad på vägg utan synlig HAN-port, med digital display och teknisk etikett.
Jag försökte googla på din elmätare, "Enermet E120Gi-3-o2i1" men jag hittar tyvärr inget som pekar på att du har en HAN-port på din mätare.
Den har ingen HAN port så den kommer behöver bytas ut först.
Tackar! Då får man vänta på ett byte.
uff... ger upp snart. Har en P1 läsare som skickar till min lokala broker utan problem.
Försökte först med Telegraft och InfluxDB men fick aldrig till det utan det strulade med topics hela tiden.
Testade att köra igång Domoticz, lägger till MQTT P1 läsare får inga felmeddelanden men får inga nya devices heller.
Tänkte testa HA i docker... men gick bet där med...
Någon som kör domoticz med mqtt som kan förklara lite?
Om du vill försöka med HA igen kan jag försöka hjälpa dig.
Jag installerade HA som app... HassWP.... kör omtboarding... kan lägga till mqtt och kan lyssna på en topic
Väljer jag P1läsare/# så ser jag alla inkommande som rullar förbi var 10:e sek.
Men hur kan jag koppla dem till något att visa?
Fn87 Fn87 skrev:
Du skapar MQTT sensorer om din sensor inte stöder MQTT discovery.
[länk]
Beroende på vilken mätare du har så kan det finnas färdiga plugin. Jag har byggt min egen med egen kod så jag måste skriva manuellt enligt ovan.
Posta ett exempel här eller PMa mig så kan jag hjälpa dig igång.
[länk]
Min läsare är en P1 läsare som skickar allt vidare till min mosquitto broker.
Jag har en Landis Gyr E360.
När jag väljer integration MQTT så kan jag bara välja en topic. I mitt fall blir det esp32_204B18/#
Det är totalt 51 subtopics under den. När jag klickar på "börja lyssna" så ser jag hur den får alla topics och värden. Men vad jag ska göra sedan går jag helt bet på. Jag kan bara skapa en MQTT entitet... men ser inga val för sensorer någonstans?
Varje datapynkt behöver mappas till en sensor. Tror du ska göra ett försök med pluginen jag postade och se om det funkar. Annars så är det manuell mapping som gäller i configed.
Vad kör du för P1 läsare?
Hvilken leser kjører du?
denna
P1 läsare med extern wifi-antenn och ethernet – Smart Energi (energyintelligence.se)
väldigt enkel att montera och sätta upp. kopplade mot min mqtt broker. Sedan har det tagit 7-8 dagar pga min okunskap med script/python/java att försöka få in mqtt meddelanden i nån databas... Kanske hade varit lättare med en Tibber men jag tycker om att stödja de mindre som vågar gå emot strömmen...
Iaf... läsaren fungerar klockrent, men att få in det nånstans..
Evigt tacksam för allt hjälp!
