514 185 läst · 1 968 svar
514k läst
2,0k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Ja jag har nog en väldigt gammal config inser jag nu.Clabbe69 skrev:
Jag har grävt lite mer i det här och hittade följande i github för Slimmelezer:
Since ESPHome version 2021.8.0 the DSMR component is natively in ESPHome. Please use this in your code, as all maintenance and changes are published there and not in my code
All documentation is on ESPHome self: [länk]
Min config kör alltså en komponent i esphome som heter DSMR.
Hittade detta:
https://github.com/zuidwijk/dsmr/blob/main/slimmelezer.yaml
Och där finns den nya koden med DSMR mm.. har inte använt detta på flera år, min 3 år gamla yaml kod har hållt dock. Men nu är det väl dax för en uppdatering då!
Jag provade kopiera koden till min slimmelezer.yaml rakt av, lite ren chansning.. så får vi hoppas på det bästa!
Nej nu var det tillbaka till hur allt startade.. jag får igång allt men nu ger min slimmelezer inte mig några värden... suck!G Gjutjärn skrev:Ja jag har nog en väldigt gammal config inser jag nu.
Hittade detta:
[länk]
Skracke! Du verkar ju ha samma mätare som jag har. Nu efter alla ändringar, hur har du fått det att fungera? Dessa ändringar du gjorde här som fick det att funka för mig verkar inte längre gälla? Hittar inte dom i nya p1reader.h filen i esphome-componentsS skracke skrev:Hej!
Jag har en Aidon 6534 med kommunikationsmodul 6442SE som jag har kopplat ihop med en SlimmeLezer+ (beställde den från denna sida: [länk]).
Min elnätsleverantör är Härjeåns och lika som Tekniska verken så så skickar denna mätare ut meddelandet från HAN-porten (rj12) via en HDLC frame.
Efter en del strul och letande på nätet har jag äntligen fått allt att fungera med Erik Forsbergs kod: [länk]
För att koden ska fungera har jag ändrat följande i p1reader.h:
I filen p1reader.yaml har jag ändrat pinnarna för seriekommunikationen:
- till
- Alla förekomster av till
- till
- till
Jag hittade nu en lösning! Puh.. tog några timmar! Fick hjälp på det officiella forumet.
Har ni en Slimmelezer+ och en Aidon 6534 energimätare så ska man använda denna lösning:
https://github.com/Beaky2000/esphome-p1mini
YAML-koden behöver man dock ändra lite i för att få det att fungera:
uart:
- id: my_uart_1
tx_pin:
number: D8
inverted: FALSE
mode: OUTPUT_OPEN_DRAIN
rx_pin:
number: D7
inverted: FALSE # Set to false if inverting in hardware
mode: INPUT_PULLUP # Set to INPUT if inverting in hardware
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 512
Och man måste ändra följande till 0s:
p1_mini:
- id: p1_mini_1
uart_id: my_uart_1
minimum_period: 0s # Should be 0 (zero) if the RTS signal is not used.
Här är ändringarna i kodforumat, lite enklare att kopiera:
https://dpaste.org/bFhX1
Uppe i 1 år!
Hoppas det kan hjälpa någon!
uart:
- id: my_uart_1
tx_pin:
number: D8
inverted: FALSE
rx_pin:
number: D7
baud_rate: 115200
rx_buffer_size: 512
p1_mini:
- id: p1_mini_1
uart_id: my_uart_1
Uppe i 1 år!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 061 inlägg
Finns det någon sammanställning av P1-läsare som har en webbsida eller app i telefonen där man ser realtidsdata? Data för varje fas är ett krav. Kanske t.o.m anpassad för effekttaxa, dvs kan varna för att aktuell timme är på väg att hamna på topplistan. Plug & play. Är inte intresserad av att felsöka i timmar.
1. Man kollar på sitt elnätsbolag websida om info elmätaren och HAN-port samt eventuella lösningar,
2. Man måste veta exakt vilken smart elmätare man har om inte elnätsägaren erbjuder något.
EON har väl den enklaste lösningen med Elna men tar betalt
https://www.eon.se/kundservice/vara-tjanster/e-on-elna
Sen finns det olika alternativ beroende på elmätare.
EDIT ett alternativ som fungerar till många elmätare
https://www.homewizard.com/sv/p1-matare/
https://energyintelligence.se/shop/product/p1-han-lasare-ethernet-poe-wifi-extern-antenn/
Har beställt denna,
https://homey.app/sv-se/homey-energy-dongle/
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 970 inlägg
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 149 inlägg
Vi har mange tilfredse kunder i Sverige, se: https://wiki.amsleser.no/en/pow-p1Bo.Siltberg skrev:
Plug and play, se: https://wiki.amsleser.no/en/getting-started
Varsel på effekttaxa er ikke implementert ennå, men på shortlist for videreutvikling, kommer antakelig i løpet av Q2.
Boilerplate4U
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 2 305 inlägg
Boilerplate4U
- Tomte-tekniker · Nordpolen
- 2 305 inlägg
Jag kör Wemos D1 utan problem. Eller, efter senaste strömavbrottet så fungerar det ju inte med spänningsmatning från mätar dock...Boilerplate4U skrev:
Hmm, kom det ut en ny programvara i elmätaren som är "snålare" med uppstarts ström i samband med avbrottet?pacman42 skrev:
Eller har 5V nätdelens hårdvara faktisk gått sönder?
Boilerplate4U
· 2 305 inlägg
Boilerplate4U
- 2 305 inlägg
När du satte ihop kabeln, gick du efter de här instruktionerna eller gjorde du på något annat sätt?pacman42 skrev:
https://github.com/Beaky2000/esphome-p1mini/blob/main/docs/build_d1_mini.md
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 970 inlägg
Wemos D1 mini. Har byggt 3 st på denna och 2 på en kopia. Kopian har annan portkonfiguration, så det gäller att läsa på kortet ordentligt. Har inte haft några problem alls. Nu skall jag svarva om min egna p.g.a. övergången till ”external component från ”custom component”. Vi får se hur den funkar.Boilerplate4U skrev:
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Villalarm & Hemautomation -
Arlo utan abonnemang?
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Home Assistant
Verisure byter basenheten
