482 781 läst · 1 879 svar
483k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
· 1 418 inlägg
Jag hade precis samma beteende i somras och då byggde jag om spänningsförsörjningen till ESP:n så att jag satte dit en 3.3V regulator (hade 2 dioder innan som sänke från 5V) och den stora 1000 uF kondensatorn efter regulatorn så att den ser till att inte dra för mycket ström under startup.
Sen funkade det igen.
Nu på morgonen hade den hängt sig igen, men nu räckte det med en reboot. Jag beställer nog en 3,3V regulator och gör en ny ren ESP8266 med kondensator. @Bo Berglund, kan man få en ritning?
Då gör jag ingen inverterade på läsningen heller (jag inverterar ju i softserial då den inte fungerade).
Jag har satt in ett 230V uttag i mätarskåpet.pacman42 skrev:Har ändrat i koden och försökt komma igång på den, det fungerar inte. Kör nu på powerbank igen. Den kan köra rätt länge på den, efter 5 timmar så visar powerbanken fortfarande fullt batteri.
Nu pluggar jag dock ur ESPn i en halvtimme och ser om elbolaget behagar slå på strömmatningen igen. Fem timmars körning på powerbank tidigare idag räckte ju dock inte för att de skulle vara nöjda, men det kan vara så att det triggade deras avstängning det också. Den är extremt känslig.
Hittade förresten 230V i lösa trådar lättåtkomligt i centralen, vågar man koppla in ett eluttag för nätaggregatet till ESPn där? Risken finns ju att man blir anmäld för olovlig avledning...
Men naturligvis efter elmätaren, annars kommer det att bli problem, men vet inte hur dom lösa trådarna är kopplade hos dig?
Väldigt smidigt att ha tillgång till konstant spänning där, funderar på om man skulle kunna får dit en jätteliten UPS, så att alltng kan snurra på även om man får ett fasfel?
Det är ju alltid "fel" fas som går.....
En powerbank kan fungera som UPS för 5V. Jag har en till min SmartThings gateway. Den slutar ge ström när den får spänning in så jag har bara parallellkopplat den med matningen. Det fungerar.Hannuse skrev:Jag har satt in ett 230V uttag i mätarskåpet.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Det er overstrømbeskyttelsen/skyddet som slår inn. Spesifikasjonen for P1 port aksepterer strømpulser inntil 250 mA, se https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Slimme_meter_15_a727fce1f1.pdf avsnitt 5.4.pacman42 skrev:
Fordi ESPene trekker kraftige strømpulser mens de sender på WIfi har vi funnet at en robust løsning er:
- En liten seriemotstand på regulatoren som begrenser strømtrekket
- En stor lav-ESR superkondensator på 3,3V som fungerer som buffer mens ESPen jobber på Wifi.
· 1 418 inlägg
Jag har 1000 uF över 3.3V. Ingen superkondensator alltså, men det fungerar bra.
Men jag hade också problem med WiFi-signalens styrka så jag flyttade routern så den nu står i fönstret närmast elmätaren. Och så skickar jag WiFi-styrkan med MQTT så att jag ser hur det varierar:
Mellan 10-24 sept stängde jag av den helt för att det bara bootade om hela tiden.
Då byggde jag om strömmatningen. Det gav viss förbättring men fortfarande omstarter då och då.
Flyttade routern strax innan vi reste iväg till min dotter den 9/10 och sen har det varit stabilt utan störningar.
Jag har funderat i dom banorna, bra tips.pacman42 skrev:
Jag har dock en pryl som går på högre spänningsnivå också, men det kanske finns någon powerbank där man kan plocka ut även 12VDC?
· 1 418 inlägg
Har aldrig sett en powerbank som har 5V in men 12 V ut, det får man nog bygga själv...
Det jag vill ha är 5V in och 3.3V ut med ett batteri emellan...
Dvs inte USB 5V in och 5V ut också. Då vet man ju inte varifrån strömmen tas, den skall matas från batteriet även under laddning.
Jag vet inte hur det skulle konstrueras, men följande vore idealt:
Ett kraftaggregat som drivs med mätarens 5V och laddar ett batteri med en ström som inte överskrider elmätarens spec, dvs strömbegränsar ifall batteriet är tomt.
Ut ifrån aggregatet vill man ha 3.3V från batteriet, som kan leverera strömtoppar utan att elmätaren märker något.
Min ESP07S kom ner till halva medelförbrukningen bara genom att stoppa in delay(1) längst upp i loop(). Så medelförbrukningen är mycket väl inom vad elmätaren klarar och en sån här "powerbank"-lösning borde fungera och klarar då även strömavbrott.
Är det någon här som har tips på kretslösning eller produkt av detta slag?
Jag har funderat lite på den här för mitt behov, där kan jag få ut 9-19VDC som kan agera UPS:
https://www.dustin.se/product/5011246700/3s-mini-ups
Alternativt en "vanlig" UPS, och jag bör få plats med denna enligt mina mätningar:
https://www.dustin.se/product/5011170035/3s-550
Det kanske blir till att köra lite skåpvärme då, för jag kan tänka mig att batteriena kan bli lite tjuriga när det är 30 minusgrader.
Men fördelen är att jag blir mer oberoende av vilken spänning som utrustningen kräver, det finns ju färdiga adaptrar till allt som anluter till 230VAC.
· 1 418 inlägg
Ingen av dessa kan köras på 5V från elmätaren...
Problemet var ju hur man skall säkra en stabil försörjning för sin HAN-läsare och som drivs av den 5V matning som mätaren levererar....
Eftersom man kan få ner en ESP8266 till c:a 40 mA i medelförbrukning så är det topparna man måste ta hand om och då var frågan ifall det fanns någon kretslösning att ladda ett (litet) Li-jon batteri och mata batteriets spänning till ESP::n.
Med lämpliga skyddskretsar för batteri etc.
Det var aldrig mitt problem.B Bo Berglund skrev:Ingen av dessa kan köras på 5V från elmätaren...
Vi har olika bekymmer där.
· 1 418 inlägg
· Västernorrland
· 2 057 inlägg
Att använda och ladda ett batteri känns overkill och onödigt komplicerat.B Bo Berglund skrev:Ingen av dessa kan köras på 5V från elmätaren...
Det borde räcka med en något större kondensator och att inte överdriva med wifi-trafik.
Ha gärna en lång delay vid uppstart, gärna ett par sekunder, innan wifi connect, så kondensatorn "laddas upp".
Minska det allmänna strömbehovet med justeringar i koden. Dvs skicka inte onödig data vidare via wifi och skicka inte onödigt ofta. Måste man ha all information med korta intervall?
