5 614 läst · 71 svar
6k läst
71 svar
Ellevios elmätare mäter endast 1/3 av överskottsproduktionen
Nyktrat till och är med på det uppenbart självklara ännu @NICHOLAS J ?F fsn skrev:
Jag är inget troll men till skillnad från dig så kan jag räkna plus och minus. I ett svagt ögonblick trodde jag du kunde nåt, sen trodde jag du skojade och sen insåg jag att du inte klarade av att förstå. Kan inte nån annan kliva in här och försöka få denna stackaren att förstå det fullständigt uppenbara?NICHOLAS J skrev:
Jag kan absolut hjälpa TS. Om TS lägger ut sina siffror från nätägsren (köpt och sålt) och visar sina siffror från EnergyHub för samma period så reder det nog ut sig. Det man kommer att se är rimligtvis att det är nåt som inte stämmer och nätbolaget måste reda ut det.
Du måste läsa tråden innan du svarar. Se inlägg nr 8.F fsn skrev:Jag är inget troll men till skillnad från dig så kan jag räkna plus och minus. I ett svagt ögonblick trodde jag du kunde nåt, sen trodde jag du skojade och sen insåg jag att du inte klarade av att förstå. Kan inte nån annan kliva in här och försöka få denna stackaren att förstå det fullständigt uppenbara?
Jag har läst vad jag behöver. #8 är en fråga från Mortimer som frågar om det är samma elektriker installerat alla tre anläggningarna och om det går att få en bild på elskåpet (vad han nu kommer att ha för nytta av det).NICHOLAS J skrev:
På vilket sätt måste jag läsa det inlägget, det tillför absolut inget för att lösa problemet eller ens för att ge nåt tips?
Sorry jag tittade fel, menar inlägget ovanför med en stor gul ruta med allt som behövs för lågstadiematten.F fsn skrev:Jag har läst vad jag behöver. #8 är en fråga från Mortimer som frågar om det är samma elektriker installerat alla tre anläggningarna och om det går att få en bild på elskåpet (vad han nu kommer att ha för nytta av det).
Du har fortfarande tyvärr inte greppat det. Läste du vad jag skrev? Man behöver import och export från nätägare och samma sak från EnegyHub. Kikar du en gång till i #7 så ser du att det bara är exporten och totalt producerat så det räcker alltså inte.NICHOLAS J skrev:
Det jag däremot konstaterar direkt är att det är rätt omöjligt att ha den massiva förbrukningen av egenproducerad el månad efter månad så nåt är garanterat fel.
Läser man sen #1 så ser man att TS där skriver att köpt stämmer bra mellan nätägarens siffror och EnergyHub. Det är som jag ser det alltså ganska uppenbart att nåt fundamentalt är tokigt och exporterat registreras inte som det skall. Det är inte som du gissar på att FerroAmp räknar på ett annat sätt. Nätägaren behöver dit och rätta till.
Som sagt, inköpt el stämmer bra.
Och för mina grannar stämmer även överskottsproduktionen bra mellan Ferroamp och Ellevio, men inte för mig.
Jag har 3-fas laddning av elbilen och 3-fas till bergvärmen. Det är rätt bra fördelat i övrigt, så de större förbrukarna ligger rätt jämt på alla tre faser.
Det är en rätt stor solelanläggning med 20 kWp och batterilager, så behöver inte köpa in så mycket el sommartid.
Nu har jag tänt upp alla kolumner från Ferroamp loggningen:
Du måste bryta ner det på faser. Om du ger dig på mätarskåpet en solig dag då du har produktion så kan du antagligen knappa dig fram till vad du har för momentan effekt per fas. Försök lirka fram det så vet du mer. Nåt är knas.S Superrobban skrev:Som sagt, inköpt el stämmer bra.
Eftersom du är med i ditt sista stycke förstår jag inte var ditt tjat om lågstadiematte och nollsummespel kommer in?F fsn skrev:Du har fortfarande tyvärr inte greppat det. Läste du vad jag skrev? Man behöver import och export från nätägare och samma sak från EnegyHub. Kikar du en gång till i #7 så ser du att det bara är exporten och totalt producerat så det räcker alltså inte.
Vi kan enas om att vi inte är överens tycker jag.
Kan du ladda upp en typisk dagsbild från energi- samt effektgrafen?S Superrobban skrev:Som sagt, inköpt el stämmer bra.
EDIT: Samt en bild på hur det är fördelat mellan faserna?
Nej, antingen så förstår man eller så gör man det inte. Det är inte räknemetoden eller sättet som FerroAmp redovisar exporterat och importerat som är problemet här. Försök ta in det. Fan vad enveten du är trots att du inte begriper. Är du rörmokare eller är det nåt annat fel?NICHOLAS J skrev:
Är du det så kan vi göra ett byte. Jag står för att räkna Watt och så kan du hjälpa mig installera en fläktkonvektor i garaget.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Hjälp med solcellspaket... Val,Batteri, värt det?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vad ska jag göra med Eon?
Markställning i Trä monterat med markskruv
CheckWatt-ersättning
Solcells batteri - Saj
