Jag får kolla på det men min pump går aldrig på tillskott så det gör ingen skillnad vad jag ställer den på. Nu när jag läst tråden igen ser jag att det är nog är svårt att jämföra våra anläggningar. Jag har en 1255-16 NIBE och två borrhål på sammanlagt 320 m och vad jag förstår har du likadan pump fast den mindre(minsta?). Men mitt tips är ändå att ansluta dig till varmepumpsforum och få lite tips där./LOBM Mergasar skrev:
Elpatronen går ju oftast bara när värmepumpen inte hålla sina värden ex när kylan kryper på eller om borrhålet blir för kallt men vad du ska ställan på kan bara du svara. Risken är att du får kallare inne. Det finns ju en anledning varför den gått 2000 kwh på fyra år....
Elstillskottets inkopplingstid mäts i tidsfaktor på Nibe-språk.H hempularen skrev:Der ser ut som tillskottselementen gått drygt 100h på ca 3 veckor. Det framgår inte vilken effekt de har gått på (på min Thermia kan man se timmarna för rsp. ellement, så det går att räkna ut exakt hur mycket elspets som gått).
men 100h elspets är rätt mycket, om det är på 6 kW så har du alltså 600 kWh på elspets under den perioden.
Det betyder att det är motsvarande antal timmar den gått på max inkopplad eleffekt.
Om vi säger max inkopplad effekt är 6 kW och den är inkopplad 1 timme, så får vi en tidsfaktor på 1
Om vi endast har haft 3 kW inkopplad 1 timme så blir tidsfaktorn 0,5
Jag skulle nog hellre ändra så att tillsatsen går in vid ett större gradminutunderskott.M Mergasar skrev:
Du har lite kallt i borrhålet och man vill inte frysa ner det.
Men kolla efter några dygn och se om den klarar att hålla värmen efter att du har ändrat till -15.
Hur kallt har du utomhus nu där du bor?
Man ska inte glömma att även kompressorn drar el. Den drar dessutom mer el ju hårdare den får jobba. Man kommer kanske till slut till ett läge där det är bättre att koppla in lite tillskott istället.
Vet faktiskt inte. Den funktionen ligger nog kvar sedan gammalt. Andra fabrikat har också den.MathiasS skrev:
Personligen skulle jag tagit bort den helt och hållet.
Det som kan hända om man stänger av eltillskott eller sätter gränsvärdet för lågt, är att huset fryser ner om kompressorn skulle paja när man är iväg på semester.
En modern värmepump kallar inte på eltillskott om det inte behövs.
Dessutom så har vissa pumpar en funktion som känner av om borrhålet börjar bli för kallt (underdimensionerat) då spetsar den in lite el innan det är för sent, så att säga.
1155/1255 har den funktionen vill jag minnas.
Vilken storlek på 1155 är det?M Mergasar skrev:
Om det är en 1155-6 så ger den 3,15 kW vid 0 graders köldbärartemperatur och 35 graders framledning. Det är ungefär vad du har på dina bilder.
Man får då räkna baklänges och se om detta räcker till att värma huset utan elpatron.
