Stop av tillsats är på 5 grader nu. Ska jag blockera helt eltillskottet eller ändra den och isf ändra till...?H hempularen skrev:Der ser ut som tillskottselementen gått drygt 100h på ca 3 veckor. Det framgår inte vilken effekt de har gått på (på min Thermia kan man se timmarna för rsp. ellement, så det går att räkna ut exakt hur mycket elspets som gått).
men 100h elspets är rätt mycket, om det är på 6 kW så har du alltså 600 kWh på elspets under den perioden.
Du kan ju prova. Men eltillskottet sker inte för skojs skull. Det sker för att hålla värmen i huset trots att värmepumpen inte räcker till.M Mergasar skrev:
Du skrev tidigare att huset var 120 + 80 m². Är det 1½ plan eller är det källare? Om huset är från 60-talet och inte tilläggsisolerat är det sannolikt inte så väl isolerat med dagens mått. Jag skulle gissa att det du letar efter bör vara var värmen läcker ut ur huset snarare än något elfel.
A Avemo skrev:Du kan ju prova. Men eltillskottet sker inte för skojs skull. Det sker för att hålla värmen i huset trots att värmepumpen inte räcker till.
Tack så mycket allihopa för all tips och råd. Nu har jag varit i kontakt med Nibe och ändrade eltillsattsen från +5 grader till -15 grader. Eventuellt kan detta har varit eltjuven hemma hos oss. Hoppas bara att det är inte skadligt för bvp kompressor.
Låt oss hoppas det. Men varför inte kolla upp vad huset hade för förbrukning innan det fick bergvärme? Troligen kan du logga in på nätbolagets hemsida och se det rakt av. Jag kan se förbrukningen tillbaka till 1990 hos mitt nätbolag.M Mergasar skrev:
Om du orkar peta lite mer i det här kanske det går att finslipa VP:n lite grann. Varmepumpsforum är ett bra ställe att få tips även om tipsen även där kan spreta.
Jag tycker att din förbrukning kanske ligger lite högt om man tar med de parametrar jag har sett(Mellan/Sydsverige, husets storlek, pumpens ålder och hushållets storlek).
Jag har också ett äldre hus (BÅ 1951). 270 kvm men bara 180 kvm fullvamt. En värmepump från 2016. Beläget 3 mil väster om Östersund.
Så här ser förbrukningen ut hos mig. All timme High Januari 2021 berodde dels på kyla men även dubbla motorvärmare ofta.
Jag ringde Eon och de sa att de får inte lämna ut förbruknings info om tidigare ägare utan fullmakt från de. Och på appen se jag bara mina förbrukningar.A Avemo skrev:
Tack. Jag har haft för hög förbrukning jämfört med dig. Vilken gard är din eltillskot inställd på. Min var på +5 och ändrade den till - 15 idag.L lob skrev:Hej
Ja, då har du en inverter 1 till 6 kw då å den känns ju i underkant för dina kvm. Sen om borrhålet blir för kallt så kan ju värmepumpen varva ner å koppla in elparon istället. Där har du åtminstone delvis en förklaring till varför dina kwh har stuckit iväg
Är det en bra ide att jag har blockerat elpatronen från +5 till - 15 grader?V Vector skrev:
