M Mergasar skrev:
Jag mäte om och hoppas har gjort det rätt (jag gjorde det själv denna gång).
Gjorde endast på bvp. Jag mäte alla tre kablar/faser och det stod 4,44 ampere, när jag kollade på bvp så stod det Tillsatsinfo Från. Se videon.
4,44*230÷1000= 1kwh
4,44*690÷1000=3kwh
Stäng av pannan på arbetsbrytaren/säkringen och kolla förbrukningen då så ser du ju om det är elpatronen som drar. Men man har ju oftast lite saker igång i ett hus, inte bara värme. Pannan förbrukar ju lite för att hämta upp värmen också,det får inte glömmas.
Låter som sagt inte som det är något konstigt med 5500kwh på två månader :thinking:
4,4 amper är som du säger ,men då vet man inte vad en delpatron har för effekt, är allt mellan 1,5 till 2 kW per slinga i den , det sitter nog bara en patron där med många anslutningar och ca 1,5kW i varje steg . ser då ut så här på kopplingssidan
  • Elpatron anslutningsplatta med flera kablar och terminaler, troligtvis för 1,5kW vardera.
Mergasar
M Mergasar skrev:
Just nu förbrukas ca 2kw/timme. Och för det mesta har bvp inte använt något el alls.
Har du kollat momentanvärdet på elmätare eller har du gjort ett snitt på en längre tid? Här kan det vara värt att få enheterna rätt så blir det lättare att förstå vad du gjort. Visar du momentanvärde på elmätare så är det effekt som har enheten kW. Värdet du läser av på mätaren är energi som har enheten kWh. kW/timme är en felaktig enhet.
För att hitta stora förbrukare kan du titta på momentanvärdet på elmätaren och sedan stänga av en sak i taget och se hur effekten påverkas. Det kan dock påpekas att det inte är helt lätt att få användbar information på detta sätt eftersom många saker i huset slår på och av av sig själva då och då.
Har du egen brunn? Har du någon värmekabel till vattenledningen?
Tack! Då får jag anlita en elektriker.
Har inte egen brunn och inga värmekablar.
Det går ju att kolla i meny hur mycket elpatron har gått in i timmar och hjälpt vp så kan man ju få ett riktvärde. Sen vad är det som få dig att se att elförbrukningen stuckit iväg? Har den mot tidigare år/ månader stuckit iväg nu?
Det ända som har ökats i elförbrukningen är bvps andra del alltså att värma vatten till radiatorerna. Tycker du att det ser normalt ut i elförbrukningen?
  • Skärmavbild från appen Min Energi som visar en elförbrukningsgraf och historiska månadsvärden i kWh.
Så med andra ord stämmer det inte att man kan sparar mycket elförbrukning med bvp eller är jag ute och cyklar?
  • Skärmdump av en bloggsida som visar en tabell med jämförelse av årligt värmehov, bergvärmens elförbrukning och månadskostnad.
Ja någonting i ditt hus drar el då som jag ser i stapeln gjort av med drygt 1500kwh i april då värmen beroende var du bor inte ska vara så stor förbrukare. Jag gjorde av med ca 900kwh med bvp och inga större andra förbrukare samma månad.
Allt beror ju på hur varmt ni har det, hur stort det är, hur ofta ni har öppet dörren, hur isolerat det är, hur många ni är i huset, precis som någon annan tidigare skrev.
Elförbrukningen du har bild på är väl inte enbart värmepumpen? Ni använder väl annat som drivs på el?
Om man sparar eller inte med bergvärme beror på vad man jämför med (inte hur varmt man har det osv).
Jämför du med att värma huset med direktverkande el (element) så blir det en besparing, i krokarna av en en tredjedel till en femtedel så mycket el när du kör bvp.
Jämför du med en luftvärmepump är det inte lika självklart att du ser en tydlig skillnad. Bor du i södra sverige, antagligen ingen större skillnad, bor du i Stockholm eller längre upp så blir det en skillnad på vintern.
Jag gissar att du, precis som vi, har rätt hög förbrukning av hushållsel, dvs kyl, frys, belysning, datorer, TV, tvätt och tork osv. Här uppgår det till nästan hälften av den totala förbrukningen, den andra halvan är värme och varmvatten.
Måste ju vara att bv inte hinner med eller orkar när det har varit kalla dagar och då stöttat med elpatronen. På nibe kan man ju ställa in i menyn vilken effekt man vill ha på elpatronen. 4,6kw, 7,2kw eller 9kw. Kan ha fel på decimalerna.
Jag tycker att det ser ganska mycket ut. Till att börja med över 500 kWh i juni, juli och augusti. Ingenting extremt men kanske lite i överkant. Men det är när det blir kallare ute som det sticker iväg. Är all värme från bergvärmen? Man brukar kunna se historisk förbrukning på nätbolagets hemsida. Har huset alltid haft bergvärme eller är det ordnat nyligen? Kanske kan du se hur mycket huset förbrukade innan det blev bergvärme.
Erik Lindroos
Har inte kommit fram vad du har för VP och hur djupt hål du har, en ganska väsentlig info, kanske lite info om temperaturer på värmebärare VB och köldbärare KB så det syns vilka värden VP har att jobba med. Har kanske missat typ av VP så det är monoblock.
Bor i södra svealand. Ja, vilken typ av elektriker kan man anlita för en sådan undersökning?
Ge oss en stad är bra , annars ett PM till mig om du inte vill att alla ska se det.
