39 611 läst · 178 svar
40k läst
178 svar
Elcentral, är det rätt kopplat?
Du behöver inte ställa så många frågor om detta det har ju många gånger skrivits att det fungerar. Det fungerar även i de flesta fall med taggtråd upphängt i gummisnoddar.Anna1984 skrev:Tack för era svar.
Men bara för att vara övertydlig. Den tråd/fläta som vissa anser borde ha varit jord är kapad med ytterhöljet vid ingången till elcentral. Så den går inte att ansluta någonstans. Finns det någon risk med det?
En ”vanlig” installationskabel med rätt färger hade ju också haft tre ledare, precis som den här. Nu är svart helt fel som jord, men förutom färgen och ev framtida förvirrningar, fyller den sin funktion?
Förutom att färgerna inte är de korrekta, är det någon skillnad med denna kabel mot en mer ”korrekt” kabel? Tänker att dimensionen är rätt, säkringen är rätt och egentligen är det rätt kopplat men med fel färger.
Jag vill bara veta om det kommer fungera felfritt (på det vi ser av installationen) eller är det någon som måste åtgärdas för att inte någon brand eller liknande ska uppstå?
Eftersom du inte verkar förstå att det för elinstallationer precis som det mesta annat man gör finns praxis och föreskrivna sätt på goda grunder är ju det mesta som skrivs här onödigt. Många som skriver här är insatta och kunniga men tyvärr kommer även Tödde och Mödde ofta in i denna typ trådar och försöker släta över. Att saker som får rulla frihjul lätt degenererar är självklart så att i råden här på BH försöka hålla och peka på en lägsta nivå är bra.
Moderator
· 52 582 inlägg
Såvitt jag kan se så är det största felet här att det är fel färg på jordledare. Det är inget som kommer att döda någon imorgon eller närmaste veckan. Men kanske efter en ombyggnad om 10 år.
Att använda fel färg till jordledare är ett väldigt allvarligt fel. Det är lite som att rutinmässigt köra mot rött ljus med bil. De andra bilisterna får väl se sig för. Och det blir ingen olycka förrän du möter en lite ouppmärksam förare. .
Just färgen på jord är en helig regel, ungefär som rött ljus.
Alternativet är ju att dra om hela kabeln. Men det känns som en onödig kostnad om vi endast pratar om att byta färg.H hempularen skrev:Såvitt jag kan se så är det största felet här att det är fel färg på jordledare. Det är inget som kommer att döda någon imorgon eller närmaste veckan. Men kanske efter en ombyggnad om 10 år.
Men skulle man tex kunna kapa den svarta kabeln i elcentralen där den går in och sen koppla in gul/grön med en wago. Och sen göra samma sak i husets elcentral. Då är det i alla fall tydligare vad som är jord.
Då skulle jag vilja påstå (utan att vara elektriker) att det är bättre att trä en gul/grön slang över den svarta kabel i båda ändar än att klippa och skarva dit en gul/grön kabel. Detta eftersom du då får två extra skarvar på kabeln.Anna1984 skrev:
Moderator
· 52 582 inlägg
Sedan borde man se över det där med 13A säkringen också. Är det verkligen nödvändigt med 13A där?
Att säkra 1,5 kvm med 13A kan vara OK om ledningen från säkringen till uttagen är korrekt förlagd med god kylning. Men om vi antar att den delen av installationen är lika omedvetet utförd som centralen, så kan man förutsätta att ledningen inte är helt korrekt installerad.
Det som händer med lite för stor säkring som här, är att beroende på vilka apparater som kopplas in i uttagen, så blir ledningen lite överhettad ibland. En enstaka måttlig överhettning tål ledningen. Men om det sker många gånger, så bryts plasten i isoleringen ned och börjar förkolna. Kol leder ström, så då börjar det gå ström ”på tvären” mellan trådarna, även när inget är inkopplat. Och kol som det går ström i är också ett bra värmeelement, det blir mer förkolnat. Och börjar brinna. Beroende på hur uttagen används kommer branden om ett halvår, 3 år, … eller aldrig.
Med rätt säkring så bryts strömmen varje gång man börjar närma sig överhettning i ledningen.
Vad menas med korrekt kylning? Som det ser ut så ligger 1,5 mm kablarna i flexrör innanför plasten och närmast innerväggen.H hempularen skrev:Sedan borde man se över det där med 13A säkringen också. Är det verkligen nödvändigt med 13A där?
Hur lång är kabeln och går den byta på ett vettigt sätt? Som sagt ge dig inte in på att lappa och skarva in trådstumpar det är bara dåligt, sämre. Som useless skrev märk i ändarna utan överdrifter så har du kommit så långt det går där utan byte.Anna1984 skrev:Alternativet är ju att dra om hela kabeln. Men det känns som en onödig kostnad om vi endast pratar om att byta färg.
Kostnaden för en lämplig kabel är liten så är det inte för mycket jobb är det ingen undanflykt. Du kanske kan ordna det själv och bra att du blev lite misstänksam på det du visat.
Du får skaffa SEK handbok 444, läsa tabell 52 och ta reda på omräkningsfaktorn för kablarnas belastningsförmåga beroende på hur dom är förlagda.Anna1984 skrev:
Moderator
· 52 582 inlägg
Om man verkligen behöver köra 13A. Så är det bättre att byta trådarna på den gruppen till 2,5 kvmm. Så slipper man finlira med belastningsberäkningar.
Jag tycker:
I första hand byt säkring till 10A.
I andra hand, om 10A inte räcker för den tänkta användningen. byt trådarna till 2,5 kvmm.
I 3e hand, låt en fackman bedöma om det går att köra 13A på nuvarande trådar.
Jag tycker:
Har du sett över förbindningarna och anslutningarna än? Det är det som betyder något och betydligt viktigare än att kludda med att märka några färger som ändå är hjälplöst fel. Det stolpskott som gjort jobbet kommer ju undan så du behöver inte fortsätta den leken. Vill eller kan du inte göra något mer grundläggande rätt eventuellt inte har råd med några meter tex N1XV etc så låt det vara.Anna1984 skrev:
