39 627 läst · 178 svar
40k läst
178 svar
Elcentral, är det rätt kopplat?
· Västernorrland
· 10 929 inlägg
Den kabeln är ju felaktigt använd. Man använder den inte på det där viset och definitivt inte svart som jord.
Ok! Så det är inga brandfarliga kopplingar? Allt ser rätt kopplat ut i husets elcentral samt förrådets elcentral?D Dilato skrev:
Under förutsättning att den är skyddad av jordfelsbrytaren så är det inte några större fel förutom att man använt en kabel med fel färger.
Huruvida kopplingarna är rätt gjorda (alla kablar skalade på rätt sätt och skruvarna åtdragna rätt) kan man inte se utifrån bilderna.
Vad är kopplat på 13A-säkringen?
En kopplingsdosa som delar ut ström till 6 st ledspottar och 3st eluttag.useless skrev:Under förutsättning att den är skyddad av jordfelsbrytaren så är det inte några större fel förutom att man använt en kabel med fel färger.
D Dilato skrev:
Måste inte kabelns kopparskärm vara jordansluten på åtminstone ena sidan?useless skrev:Under förutsättning att den är skyddad av jordfelsbrytaren så är det inte några större fel förutom att man använt en kabel med fel färger.
Det ser ut som att kabeln redan är dragen och att det skulle vara så kostsamt att göra om att det inte kommer att ske. Det tog mig hela tråden innan jag förstod hur dragningen var utförd.
Så om man tejpar den svarta med gulgrön i ändarna och den grå med blå så kommer det vara överskådligt. Det blir inte rätt men om 40 år när man öppnar igen så kommer man förstå vad som är vad.
Om man skall behandla den som en biledare så faller jag under åsikten att den skall kopplas till jord i matande ände. Men i detta fall så tycker jag det verkar som att längden som skulle behöver för att göra det inte finns tillgänglig.M msundberg skrev:
Så egentligen är allt korrekt utfört men endast färgerna är fel?M merbanan skrev:Det ser ut som att kabeln redan är dragen och att det skulle vara så kostsamt att göra om att det inte kommer att ske. Det tog mig hela tråden innan jag förstod hur dragningen var utförd.
Nej det är inte korrekt. Som nämnts tidigare tyder det du visar på att den som gjort det inte har en aning om hur det bör göras.Anna1984 skrev:
Färgerna är en sak och något som ibland får kompromissas med där gamla befintliga delar återanvänds. Så gör man inte vid nyanläggning och dessutom där jorden kunde blivit korrekt med blanktrådarna under yttermanteln.
Som det också skrivits tidigare bör du gå över och kolla alla anslutningar det finns nog någon brist där också. Då får vi sen kalla det i någon mening funktionellt men korrekt och fackmässigt blir det aldrig.
Det är inte vettigt att försvara sånt här som med samma arbete och rätt val kunde blivit ok. Det är ett onödigt sluttande plan man ger sig ut på och är det inte helt orimligt i tex sträcka bör man byta ut kabeln. Att inte ledaren under manteln är jordad behöver du inte bry dig om i så fall ska du använda den som avsett dvs skyddsledare hela vägen och komma bort från den svarta där.
