e02jr e02jr skrev:
Zoomar man in lite på "längst till vänster" syns det även ett gäng nakna spretiga kardeler, vad gör dom där?
Det är tråd som sitter runt jordkabeln. Alltså ingen el på dem.
Bremrik
D Dilato skrev:
Dessutom är en säkring 13A! och den andra 10A.
Kan man inte ha olika säkringar beroende på vilken belastning man har på resp säkring?
useless useless skrev:
Hur ser det ut i andra änden? Vad är det för säkring på till kabeln som matar den där centralen?
Varför har man satt en 13A-säkring där? Vad går den till?
Inkommande el kommer från husets elcentral. Där sitter en C16 säkring.
Svaren på frågorna är mest för att stilla min nyfikenhet. Det måste göras om oavsett.
Jo, men om det sitter en 10A-säkring i andra änden så fyller det ingen funktion att sätta en 13A där. 10A-säkringen kommer ju att lösa ut först.
Nissens och 1 till
Ok. Vad exakt är det för kabel som kommer in uppe till vänster? Är den gjord för 16A?
Ser ut som 1.5m2
Hager 40A säkerhetsbrytare monterad på vägg med kablar och blå pil som pekar på detalj.
Ok men är de seriekopplade? Går inte de var för sig?
D Dilato skrev:
Ser ut som 1.5m2
Ja, det tycker jag också. Dessutom har man inte använt rätt färger, så den kabeln bör bytas eller så får man koppla rätt om biledaren har tillräcklig area för att användas som PEN.
Unikt namn
Ja, säkringarna sitter efter varandra. Därför ska man inte sätta en kraftigare säkring efter en svagare eftersom det inte fyller någon funktion då den svagare alltid kommer att lösa ut först.
Nalleman64
Som sagt var; Ta dit någon som kan se över hur det där är kopplat och föreslå hur du går vidare för att få allt rätt.
Nalleman64
Har mätt. Det är 3 x 2,5 mm². Svart, brun och grå
Vad är det för kabel? Finns det någon märkning på den (på yttermanteln)?
Kabeln som är inkommande el till elcentralen kommer från husets elcentral. Titta precis och så här ser det ut från husets elcentral.
Kabeldragning från husets elcentral med svart, brun och grå kabel på 2.5 mm till förrådets säkring.
kabeln som går ut till förrådet är den svarta. Den består av svart, brun och grå. Alla 2.5 mm.
Elcentral med en C16 säkring, jorddel och anslutna kablar i olika färger.
Den bruna går direkt till en C16 säkring.
Elcentral med blandade kablar, inklusive en svart, brun och grå kabel på 2.5 mm mot en C16 säkring.
Den svarta går in i skåpets jorddel.
Inkommande kabel till en elcentral med svarta, bruna och grå trådar, anslutna till säkringar och jorddel.
Den grå går till skåpets blå del.
Elcentral med säkringar och etiketter, inkommande kabel till förrådet markerad.
Förrådets säkring är den längst upp till höger.
saiter
3 x 2,5 + 2,5 mm². Utv. Ø: 13 mm.
Har du kollat att strömmen bryts i förrådet om du slår av jordfelsbrytaren?
