Slog lite i min samling av gamla handböcker.
I 1958 års upplaga av Tekniska handbok tas knoppledning fortfarande upp.
Röd bok med texten "Tekno EL ARBETE", "ELEKTRO HANDBOK II", "TEKNOGRAFISKA INSTITUTET" på ryggen.
Upphovsrättssida i bok, Teknografiska Institutet Stockholm, tryckt i Sverige, 1958.
En bild av en svensk textbok om elkabelsystem och kabelmärkning med fokus på Siverts Kabelverk.
Teknisk handbok eller vetenskaplig text med illustrationer av elkomponenter och elektriska installationer, på svenska.
Sida från bok visar illustrationer av elektriska komponenter med beskrivande text på svenska.
Den omnämner även de nya plaströren, om dessa nu slår igenom...
Ett uppslag i svensk teknisk handbok med bilder på kopplingsdosor och plaströr.
Svartvitt foto i bok, person håller stort böjt rör, teknisk text, tabeller, gammal tekniklitteratur.
Ett uppslag i en bok om rörinstallationer med text och illustration av rör med bockfjäder.
  • Älska
Morkl och 14 till
C
Intressant att de nämner RVIR, höll på av och till under ett helt års tid med att få ut sådan kabel ur SM-rör efter att det vulkaniserade gummit med tiden delvis förvandlats till en kletig geggamojja.
”om de nu slår igenom ”.
I min villa som byggdes 1962 hade de slagit igenom i alla fall. 😉
//AA
tommib
Älskar ackordsprislistan med stigande kostnade beroende på dimensionen.
cpalm
när började man använda plaströr till el?
Hade jag varit lycklig ägare till tille knoppa lednings installation hade jaggjort om den till svagström och behållt den
Sent 50-tal, mer allmänt i början på 60-talet. Beskrivs bra i boken ovan, från -58.
Porslinsrör har jag 2 stycken som jag ska montera på mitt hus någon gång...
/W
hsd
Jag har knoppledningar , med brytare och hänglampa, i ett förråd, inte inkopplad, men har funderat på att lägga en trafo, 24V, och använda den gamla installationen
Uffe A och 1 till
Kempa_swe
imported_Benno imported_Benno skrev:
Var inte allt tydligare och enklare förr?
Inga dolda ledningar i väggarna eller plottriga eldosor. Detta fungerar fortfarande men jag överväger att koppla ur matningen, dra in ny belysning i källaren men låta knoppledningen sitta kvar för framtida el-arkeologer.
[bild][bild]
Koppla in 12v och kör 12v led lampor till de gamle ledningarna
Här kommer el-arkeologi i sin rätta bemärkelse. Håller på att gräva ut ett golv i en stuga från 1905, i botten har det kommit upp allsköns skrot. I går stötte jag på dessa prylar som jag tog för gamla dynamitgubbar och mer nojig blev jag efter att ha läst om gammal dynamit på nätet så jag ringde polisen. Efter div utredning och fundering kom de fram till att det troligen är gamla kondingar eller batterier.
Gamla korroderade objekt liknande batterier eller kondensatorer på ett jordigt golv bredvid en penna.
Gamla föremål liknande batterier med ledningar, nedgrävda i ett stug-golv från 1905.
  • Wow
ricebridge och 2 till
[bild][bild]
Satt det inte sådana i telefonerna för 100 år sedan?
Dublin
Ringledningsbatterier från tiden med vev på telefonen
lars_stefan_axelsson och 3 till
[bild][bild]
[bild][bild][bild]
[bild][bild][bild]
Perfekt då vet man hur man förlägger ny knoppledning. :)
Veven var kopplad till en generator, tex
Gammal växelströmsgenerator i träetui med synliga mekaniska delar och ledningar.
Om man vevade 4 varv per sekund fick man på den här modellen 100V 20Hz.
Lokalatteriet (LB) drev en strömslinga för mikrofon/högtalare.
Senare telefoner utan vev, tex bakelit telefonerna chef/sekreterareapparat med en vit och svart (en eller två, svarta eller röda lokalapparatsknappar) hade en ringklocka för likström i telefonen och en extern ringklocka för inkommande samtals ringsignal.
Fotografen och 2 till
