Funderar på att dra igång farmors gamla kaffepanna.
Om man bara trycker in anslutningsdonen ordentligt, så är det hyfsat beröringssäkert...ja, man får ju inte peta på dom små skruvarna i anslutningdonen.
Intressant att tre anslutningsdon blir två trådar.
Men....koppar och ASEA - det måste ju vara bra!
Kopparkaffepanna med elektriska anslutningsdon och sladd på ett träbord, hand justerar anslutning.
  • Älska
  • Wow
kashieda och 16 till
Jag ser att det är en sällsynt universalpanna som går på både likström och växelström.
kashieda och 1 till
Onekligen intressant inkoppling, där man "klyver" fasen, så att en fas blir två anslutningar till pannan.
Och märkningen av spänningsnivå?
Kanske en klenod från tiden i "Amerikat"?
Hon skulle ju tillbaka dit, men det blev aldrig så. 😢
Botten av en kopparpanna med märkning 600W, 100V, 120 och ASEA-logotyp. Slitage synligt, eventuell äldre modell av elektrisk apparat.
Dilato
120 Volt förekom väl frekvent även i Sverige innan man enades om en nationell standard?
lat och 2 till
När jag började på ASEA 1984 så var elverktyg i verkstaden på 110 V. Tror för att förebygga stöld.
Pannan är ju tillverkad efter 1933 för då försvann hakkorset från ASEA's logo.
Hannuse
Mikael_L
127/220 V började försvinna i snabb omfattning först ett tag efter 1945 troligen under 50-talet, men fanns nog kvar lite sånt i en del hålor fortfarande under 1990-talet.
Masugn 1 i Luleå hade 127/220V fram till sin stängning i slutet av 80-talet, början av 90, någonstans.
Hannuse
Jag hade en bror som bodde med familj på Stenbocksgatan i Tyringe 3 våningshus.
Där var det standard 3 faser 220/127V i alla lägenheter detta var i början av 1950-talet. Det började bli svårt att hitta hushållsapparater för 127V så min bror hade låtit koppla om lägenheten till 220V alltså 2-faser ingen nolla!
Det roliga var att på denna tiden fanns många dammsugare försäljare som gjorde hembesök och då huset var ett 127V hus så var det många dammsugare som "brand upp i den lägenheten.😂😬
Fotografen och 4 till
Det systemet är fortfarande vanligt förekommande i Norge. Men då med just 230V huvudspänning i eluttagen.
I Norge förekommer det fortfarande ofta 230V huvudspänning och ingen nolla. Då går det visserligen att mäta upp 133V mellan fas och jord. Men man kan inte driva några 133V laster. I de gamla svenska systemet har jag uppfattat att det var 220V huvudspänning med nolla så att man kunde ha även 127V laster.
Vattenkokaren på bilden står det ju 100 - 120V på. Har det varit en vanlig spänning här? Jag trodde att de första likströmsinstallationerna var 110V som väldigt snart ersattes av 220V. Men det kan ju ha varit olika på olika ställen i landet. Det lär ju ha funnits kvar likströmsanläggningar ganska länge. Men jag trodde att det då var fråga om 220V DC.
Mikael_L
Just den märkningen får mig att tro att den där inte var byggd för växelström, åtminstone inte till det förhärskande 127/220V växelströmsnätet i alla fall.
Det går väl att hitta lite strömart och spänningshistoria lite här och var om man letar, t.ex.
https://fluxio.se/forum/elhistoria/...ed-likstrom-nationell-likstromsstatistik.html
Denna får väl läsas med den mängd skepsis som är lämplig, för kunskap om såhär gamla grejer har ofta gått i muntlig tradition. Men på det hela taget tycker jag att man kan ta till sig det hela och i stort sett se det som sanning, bara detaljer som blivit fel.
Fler länkar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektricitet_i_Stockholm
https://fluxio.se/forum/elhistoria/16894-gamla-natspanningar.html
(OBS, användaren "Stefan Ericson" skriver nästan alltid en massa goja, så hoppa gärna över)
Annars har denna tråd flera trevliga länkar till t.ex. runeberg.org
https://www.byggahus.se/forum/threads/likstroem.285007/
lars_stefan_axelsson
Som denna:
Oanvänt.
till salu?
Såld.
@Bulleblock: Jag har en sådan till salu:
Elektrisk kopplingsdosa med öppet lock, visar interna ledningar och komponenter. Locket ligger bredvid med två öppningar för kablar.
Grön enhet med märkningen "Typ M6, 6A, 380V" och logotyp.
Elektrisk komponent med skruvar och anslutningar, närbild av en inställningsmekanism med kabeldragning, etikettade gränsvärden i fokus.
  • Älska
Fotografen
Tyvärr inte rätt variant…
GK100 GK100 skrev:
Den på bilden är en CEWE och fanns in i 70-talet även som ren brytare utan bimetall i samma utförande. Översatt till samtida ASEA ligger modellen DAMD väl till med lite senare typ DAG som hängde med något decennie till.
@GK100: jag har fortfarande den på bild i #654 och tänkte lägga ut den på blocket. Vad är korrekt benämning? Är det tre-fas?
PÅ den inre justerbara skalan går det ju ställa in strömmar typ 0.3 A. Betyder det att när strömmen är > 0.3 A så löser den ut? Då räcker det ju bara för små motorer eller tänker jag galet (det förekommer)?
