114 310 läst · 729 svar
114k läst
729 svar
El-arkeologi
Hmmm, har inte koll. De här har legat och skrotat ganska länge så jag minns inte riktigt hur jag gjorde, jag har för mig att ersättningspumpen var enfas och då drog jag kanske en ny matning och skrotade den gamla helt (trevligt att få blå till nolla och öht moderna färger), och kanske inte ens tänkte på vad för säkringar som satt där.GK100 skrev:
Hade jag lagt märke till säkring under 6A hade jag antagligen reagerat såpass att jag fortfarande kommit ihåg det. Men de hade kanske 6A, och det är inget jag skulle lägga på minnet, om det var som matning till något fast anslutet som drar mindre än 2A.
Jag ska förövrigt dit till samma ställe i veckan, jag kan kolla lite vad som sitter där.
Ja allt större än 4 A så har inte 60-talets innehavare av entreprenörsrätt och behörig installatör med yrkesmän under överinseende lyckats. Kanske sentida elnissar ställt till det också med tumregel 10 A vem vet.
Motorskydd, och kontaktorer av olika sorter har verkligen passerat revy för mig. När man tror att man sett alla fabrikat så ramlar man över ett nytt igen.
Även dessa går i soporna nu ...
Jag ska lägga det där på minnet.GK100 skrev:
Gäller det alltid när det är bimetaller med i leken?
Ja det gör det men mer sentida kan vara lite tåligare. Alla har uppgift på max säkring av olika typer. Förr med små trefasmotorer tex cirkpumpar, fläktar osv vanligt med 2, 4, 6 A av denna anledningen.
Numera givetvis mer ovanligt med motorgrupper byggda säkring, kontaktor, bimetallskydd. Det har ju tagits över av motorskyddsbrytare och kontaktor eller kompletta enheter av de två och utan särskilda krav på föregående säkring inom rimliga gränser.
Dina gamla Strömberg där är också ett exempel likt ASEA som sögs in i ABB. Men deras del med frekvensomformare var stark och överlevde dvs de fick etikett ABB men finska sisun stod kvar bakom.
Du får hålla dig i vänstra kolumnen där VDE och BS råder den högra med NEMA kan vi lämna därhän i SE, alltså 4 A. Mer i forntid angavs skilda värden för tex trög och snabb smältsäkring men i detta fallet då ok oavsett eller numera gL/gG.Mikael_L skrev:
Skulle säga äldre, formen på handtaget vill jag nog påstå skvallrar om 30-tal.
Jag får för mig att det är lite olika årsmodeller på sakerna i bilden.
Strömbrytaren skulle jag vilja placera på 40-talet någonstans, ev sent 30-tal. Medan lådorna både över och under tycker jag ser lite modernare ut, åtminstone den över.
Jag drar till med att gissa 1941 för strömbrytaren.
