116 029 läst · 729 svar
116k läst
729 svar
El-arkeologi
Visby fick el efter -10 någon gång, men de flesta socknar fick inte ström förrän 40-50 talet. En del, som min gård hade dock en liten vindsnurra och hemmabyggda batterier. Men den socknen fick el ca -50.imported_Benno skrev:
· Korpilombolo
· 3 399 inlägg
· Korpilombolo
· 3 399 inlägg
Nu kanske jag fick svar på funderingarna vad "GB-uttag" står för i proppskåpet (röda dymoremsan).
Ska visst vara någon benämning som hängt med sedan EDIL-kabelns tid och stå för Gummi-Bly = GB.
Men hur ser ett GB-uttag ut? Är det metallhandsken som sticker fram under luckan på den andra bilden?
Den är urkopplad i skåpet (som tur är).
Infon hittade jag här: https://www.fluxio.se/artiklar/12-historiska-elinstallationskablar.html
Här finns det mer om GB GEBE, i John Eklunds elmuseum.
http://www.elmuseum.se/?/vaggbelysning_gebe.htm
Det är fortfarande Per Wendt som är källan, men det säga vara ifrån en minnesskrift .
Och jag upprepar länken som imported_Benno la in.
Ännu lite mer om GB-ledningar
http://runeberg.org/handrift/3/0269.html
· Korpilombolo
· 3 399 inlägg
Jag har då också några meter gummi-blykabel i källaren med vit fläta utanpå. Den matar i sin tur via en gammal kopplingsdosa min knoppledning i potatiskällaren. Man kan undra varför man övergick till knoppledning där.
Det skrivs ibland att elkabel kan innehålla asbest. Vilken typ är det i så fall? GB-kabeln ska ju ha en fläta av bomull.
Renoverare
· Kalmar
· 2 868 inlägg
Jag har en konstig anslutningslösning i garaget tyvärr har jag bara "honan" det är tre faser med lösa ledare för varje fas som slutar i plattor typ 30×100 mm verkar helt livsfarligt
· Korpilombolo
· 3 399 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 2 868 inlägg
Glömmer ju det varje gång den är skrotad nu men va i drift med möjlighet att spänningssätta när jag köpte lokalen. Jag har den dock kvar på väggen i fikarummet. Ingen som vågar sej på en gissning
Tog några bilder av ett par fina ASEA kontaktmotorskydd, innan jag hivar dom (om någon är spekulant, hör av er snabbt!)
De har suttit till ett tvillingpumpmontage av cirkulationspumpar i en lägenhetsfastighet.
Strömområde 0,7-1,1 A.
Men VA!!, en katt bland hermelinerna, inte fanns väl WAGO222 när de här satts upp...?
Ubåten är nog också någon senare komplettering.
De här var lite komplicerande faktiskt, många gamla prylar är så uppenbara hur de funkar och vad som går var, men här hade jag nog fått fundera någon minut innan alla polletter trillat ner, men det skulle ju bara bort (ersattes av nya pumpar med inbyggda motorskydd) så jag har inte behövt förstå något!
Finurlig indikering, gult för dragen kontakt, grönt annars, med en etta resp nolla i plasten. Fönstret i kåpan var dock så dåligt att det knappt syns något ändå.
edit:
Sorry för lite dåliga bilder ...
edit:
Satt det 4 A eller mindre säkringar före också så bimetallerna var skyddade vid ev kortis. Ett skäl till att tex gamla trefasgrupper för brännare, cirkpumpar mm kan ha lite udda säkringar och inte som ofta brukar skrivas pga kristidsledare osv.
