22 551 läst · 110 svar
23k läst
110 svar
Ejca L18 justering
Någon av er @OverAndOut eller @Lime113 som har kommit på något bra sätt att fästa ett fjäderanhåll som håller nere ett smalt ämne? Alu-profilen är ju inte solid på baksidan och själva anhållet har en icke-rektangulär form.
Har för övrigt beställt klingskydd och klyvkniv från Felder, får se om delarna passar!
Sätta något I SUV-skyddet?
Du bör väl kunna sätta något U-format på ditt anhåll och låsa genom skruv mot baksida skena? Sen får du sätta ett fjäderanhåll (feather board?) mot detta tillägg.
Missade en hel del inlägg tidigare, min skena har jag köpt lokalt i Sävedalen hos Alucon. Jag köpte en 3 meters skena så jag har en bit kvar om du vill ha en kortare bit utan att behöva betala kapavgift på Alucon
nä jag tänkte på anhållet! Ska se vad man kan hitta på. Hur lång bit har du kvar?Lime113 skrev:Sätta något I SUV-skyddet?
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 217 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 217 inlägg
det ska bli mkt spännande att höra om de passar.nivv skrev:Någon av er @OverAndOut eller @Lime113 som har kommit på något bra sätt att fästa ett fjäderanhåll som håller nere ett smalt ämne? Alu-profilen är ju inte solid på baksidan och själva anhållet har en icke-rektangulär form.
Nu hittade jag några bilder
Jo jag har lyckats med feather boards direkt i min skena (från Axminster). Sen att de inte är lika praktiska som Jessem är väl kanske inte så konstigt med tanke på priset.
Gällande att fästa en aluminiumprofil så tog jag upp två nya hål i rätt höjd genom det gröna gjutjärnet.
För de som inte är bekanta med original profilen och löparen så lägger jag med några bilder på den också.
Edit: Här kan man se mina nya hål.
Hur fungerar er dammuppsamling? Jag kopplade på en grovdammsugare till 100mm-stosen men tycker det blev mest damm i tomrummet i sågen och på golvet. Hade inget klingskydd så det kanske bidrar. Är det spånsug som gäller eller?
Jag kör en ganska kraftig spånsug. Det funkar OK, men då jag inte löst utsuget från klingskyddet än så skapas ju ganska mycket spån ändå, framförallt på ovansidan. Ska bli kul och höra om Felder-huven fungerar.
//Ulf
//Ulf
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 217 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 217 inlägg
Jag har hållit på och försökt ställa in justerbordet med hjälp av linjalen/kapanhållet på justerbordet samt ett långt vattenpass (hultafors mst 180). Sköt bordet så att linjalen var i kant med gjutjärnsbordet. Längst bort i andra änden lade jag vattenpasset med mitten på justerbordet. Använde dessa två som referens för att försöka få justerbordet helt parallellt med gjutjärnsbordet...
Men icke! Det var inga problem att få en av referenserna i våg men inte båda! När jag fick till linjalen i våg Strax över gjutjärnsbordet så stack den bortersta änden av vattenpasset upp. Fick jag vattenpasset i våg så nöp linjalen. Försökte en bra stund men gav sen upp.
är det någon som har nåt bra tips/erfarenhet av hur jag ska gå till väga? Inställningen nu är väl ändå ok - bitarna jag testsågade med blev vinkelräta enligt min vinkelhake men man vill ju få bordet att gå exakt rakt fram...
Har tänkt tanken på kalibrering tidigare. Skulle du kunna ta några bilder? Jag är inte helt säker på var ditt problem ligger men underredet/vaggan har en hel del justermöjligheter.Anders 1920-tal skrev:Jag har hållit på och försökt ställa in justerbordet med hjälp av linjalen/kapanhållet på justerbordet samt ett långt vattenpass (hultafors mst 180). Sköt bordet så att linjalen var i kant med gjutjärnsbordet. Längst bort i andra änden lade jag vattenpasset med mitten på justerbordet. Använde dessa två som referens för att försöka få justerbordet helt parallellt med gjutjärnsbordet...
@Anders 1920-tal och ni andra, nu har jag fått hem klyvkniven från Felder och den får nog modifieras en aning. Eftersom infästningen för klyvkniven är delvis pinnar och delvis plattor som pressas ihop tänker jag att man kan kapa bort det rödmarkerade på klyvkniven.
Problemet blir att klyvkniven inte kommer upp tillräckligt, vilket resulterar i att huven inte kommer upp tillräckligt. Detta gör sågbladet måste höjas onödigt mycket när tunna skivor ska sågas.
Vad tror ni? Det borde väl vara ok att kapa bort det rödmarkerade utan att tulla på säkerheten?
Menar du att klyvkniven aldrig kommer upp eller att den inte kommer upp så länge du inte tar bort det rödmarkerade?
Vad fick du ge för Felderklyvkniven med frakt och köpte du även ett SUV-skydd?
Jo, klyvkniven följer med bladet, men om jag sätter klyvkniven där den bör sitta (så att det är ca 2mm mellan bladet och kniven) så hamnar toppen på klyvkniven för lågt så att säga. Vilket gör att pivotpunkten på huven huven kommer för nära bordet. Bifogar en bild på problemet. Den svarta skruvploppen tar alltså i bordet.Lime113 skrev:
Ja, jag köpte skyddet också. Gav 970 för kniven och skyddet hos Plano maskin.
Ersätt den svarta ploppen med en ställbar spak så vinner du några mm.nivv skrev:Jo, klyvkniven följer med bladet, men om jag sätter klyvkniven där den bör sitta (så att det är ca 2mm mellan bladet och kniven) så hamnar toppen på klyvkniven för lågt så att säga. Vilket gör att pivotpunkten på huven huven kommer för nära bordet. Bifogar en bild på problemet. Den svarta skruvploppen tar alltså i bordet.
Dag
