474 789 läst · 579 svar
475k läst
579 svar
Egen glidgjutning godkänd!
Hur mycket färdig volym blir det av en säck?mickefix skrev:Klart att man sotar och försöker skrapa bort allt löst som sitter i skorstenen tex med en krejs som man drar upp och ner med en bra tyngd i eller med hjälp av någon som kan drar tillbaka den med hjälp av en lina under till. Vissa krejsar är så hårda att de inte ens går att vända dem inne i skorstenen och dra tillbaka, Dessa brukar man använda vinsch för att orka dra igenom. Oavsett så ska man rengöra skorstenen så gott det nu går. Kanske en kemisk sotning innan kan hjälpa till innan man borstar och skrapar rent. Jag Ska till nu och glidgjuta ytterligare en 150x150 pippa denna vecka och blev nu rekommenderad att använda nya Schiendel glidgjutmassa light och tog hem 3 säckar för test. Blev lite förvånad då säckarna var på 50 Liter men väger endast 20 kg och skall blandas med 16 liter vatten. Försäljaren påstod att detta var helt suveränt och all deras personal har numera gått över helt till att använda enbart detta i stället då detta biter mycket bättre än annan glidmassa och att den dessutom är väldigt dryg och mycket lättare att få till et bra resultat. Hmm,, Ska bli mycket intressant. 995kr för en 50 liters säck.
Vet inte volym mängd då jag inte än hunnit testat det nya bruket, men med tanke på att tex Beza Ceramic
är färdigblandat och behöver bara en tillsats av vatten. Bruket levereras i säckar a 20 kg
Torrblanda i 5 minuter med hjälp av cementblandare eller visp. Hela innehållet i säcken måste blandas vid
samma tillfälle.
Tillsätt ca 2,6 liter vatten per 20 kg . Och att jämfört då med tanke på att detta nya bruk som ska blandas med 16 liter vatten och att säckarna är mer än dubbelt så stora. men kostnaden näst på densamma så bör ju volymen vara betydligt större och därmed också mer ekonomiskt. är i gång och rengör kanalen nu och ska testa det nu i dagarna.
samma tillfälle.
Så nu har jag provat gjutmassa light och kan bara konstatera att den fungera förträffligt och att det blev mycket lättare att dra upp dragkudden, samt att bära upp gjutmassan. dock tyckte jag att 16 liter var för lite vatten och gav för styvt bruk, jag fick ut ca 45 liter färdig glidmassa på en säck .
Renoverare
· västra götaland
· 712 inlägg
då skall vi se, har oxå dragit min pipa. började med för styvt bruk vilket knäckte min plyfa på kudden jag tillverkat så fick kassera ca 20l bruk rakt ner i källaren, samt byta ut plyfan mot stålplåt. samt modifiera min kudde lite grann...
men bilder vill ni ha förmodar jag...
första versionen av kudden, 12*12cm plyfa i brunt. dom vita är en tjockare/följdsam frigolit jag hittade i en förpackning på jobbet 17*17cm, den gula är en tunn skumgummi på 20*20cm samt dom 2st blå är mapei underduk för badrumstätskickt. 35*35cm.
efter en "torr" genomdragning., mapei-en tar lite stryk från dom vassa tegelstenarna i kanalen, men jag har fler lappar att byta ut så det är inte hela världen...
min fina egentillverkade ställning och vinsch från jula, den blir ju inte centrerad så jag fick använda den lösa träbiten i mitten av bilden för att få ut wiren en bit mot mitten av skorstenspipan
före bilder....
SNAP
och så fick man lite brådis att ta bort proppen innan det skulle stelna för mkt, så ner till utgångshålet (för jag hade inte rört kudden en meter) och in med diverse långa borr som jag kunde hitta och få ur proppen, tight är minsta ordet, men löste ju det... en del rester kvar....
tog en veva med krejsen fick bort det mesta, så på det igen, efter första dragningen ser det ut såhär....
tar en timme paus ungefär, vätska(alkoholfritt) får besök, kanske blev längre än en timme . men på det igen. andra dragningen...
och en slutdragning med extrakudde av gul tunn skumgummi som täcker hela kudden och lite vatten på det ger
summering av kostnad. winsch, 250kr, bruk, 200kr (2½säck kc samt en halv eldfast 5kg) spillträ från annat bygge 0kr kuddkostnad 25kr varav fästöggla 5kr och karbinhake 20kr. resten kasserat material.summa 475kr plus 6h "jobb"
Renoverare
· västra götaland
· 712 inlägg
pipan som jag drog var på 6½ meter så man sparade ju en slant...den enda offerten jag tog in låg på 1900kr/m innan rot.
slänger med den sista kudden jag använde oxå med stålplåt 10*10 hårdmjuk frigolit 15*15 2st 17*17 gul skumgummi och mapeiduken på 35*35
Självbyggare
· SE4
· 3 165 inlägg
Står inför glidgjutning, eller säckdragning som det kallas på skånska.
Helt underbar tråd!
Men en sak jag inte fattat sen inlägg #1, hur får man ner sin kudde längst ner i pipan? Sotluckan är ju sällan så stor som pipan så där går den knappast in.
Har ni alla som dragit pipor hackat upp ett hål tillräckligt stort för att stoppa in kudden genom?
Eller går den att sänka ner uppifrån med ett lod undertill?
Helt underbar tråd!
Blandade du bruken med varandra eller körde du eldfast som yttersta lager?MagicFingers skrev:
Renoverare
· västra götaland
· 712 inlägg
Jag valde att blanda alltihopa...
Själv fick jag ett helvete med en av piporna då jag hade hjälp av en som påstod sig kunna, Första dragningen funkade fin fint. och jag därför lämnade honom själv vid 2a dragningen med ny blandning en liten stund för att klättra ner och kolla om kudden släppte igenom något bruk.och hur det såg ut, När jag kom upp igen så hade han satt fast dragkudden.
tog et rejält tag i vinschen och pang så kom bara vajern och stången som kudden var tillverkad kring . Då vederbörande plötsligt säger att han har inte tid att hjälpa till längre och lämnar mig ensam med en fastsatt kudde 1.80m uppe i pipan . Tack för det! 1000kr nyblandat bruk bara att kasta. och en plomberad skorstens pipa
Fick till slut knacka upp hålet lite större i källaren och borra upp i pipan nerifrån. Provade först med ett hålborr fastsvetsad på en lång stång men fick bara bort kuddens delar och då bruket redan börjat härda 2 tim brukningstid stod det på påsen, Fan fan vad stressigt . Visade sig till slut att den Jäkln... slängt på så jag hade nästan 1.5 m bruk ovan kudde. . Så för att göra historien kort så vill jag dela med mig hur jag till sist löste det. Tog hela natten innan jag var färdig, fick tillverka förlängningsbara borrstänger och gänga på stängerna allt efterhand . Tog en bit kedja och svetsade på stången som et T längst ute på kedjans ändor en större mutter som tyngd och slungor detta verktyg fungerade ypperligt att rensa pipan fast bruket hade stelnat rejält , Alternativet hade varit att i vardags rummet knacka upp väggen med allt vad detta hade medfört.. Så mitt råd är lita inte på någon som påstår sig veta och kunna, Dra pipan hellre flera ggr och mindre bruk och ha inte för liten botten platta på dragkroken, samt en rejäl bricka som stöd där annars så knäcks bottenplattan för lätt om ni kör fast kudden . ha gärna även en l vajer under kudden så kanske den går att dra tillbaka om ni kör fast.
Tack vare dessa 22 sidor av erfarenheter vågade även jag mig på denna uppgift. Sotaren hade underkänt skorsten då han inte ens kunde få något bra värde pga för stora läckage. Igår kom han igen efter vi utfört våran insats, och den blev med beröm godkänd. Han sa, ja, den här kanalen läcker ju... ingenting. ni kan fortsätta med att dra fler skorstenar, den här kommer däremot inte behövas dra igen så länge ni lever.
Tänkte dela med mig av min erfarenheter.
Rökkanalen har inte varit använd på ca. 35-40 år. dock har det eldats i kanalen bredvid. problemet var framförallt att den läckte ut till två andra ventilationskanaler. 8,3 meter hög är den och svänger på två ställen.
eftersom vi har installerat en ny vedpanna och har den som uppvärmningskälla så kostade jag på mig keramiskt bruk. dyrt som skam men ändå. skulle enligt lev. gå åt ca. 4 säckar max. Men eftersom den svänger en del tog jag två extra för att vara på den säkra sidan. de sålde även dragkudde för 250.- vilket jag köpte. Passade mellan 160 och 130 mm kanal. Våran var 150x150.
Byggde en winchanordning, med winch från biltema. fungerade mycket bra. där inhandlades även krejs och en inspektionskamera.
Sotade sedan ur kanalen med krejs som jag klipt till ca. 5-10 mm bredare än kanal. ca. 10 ggr upp och ned. sedan spolade vi rent med vatten. skickade ned kameran och inspekterade, såg inget konstigt mer än att det fattades en del fog här o där. Men inga stenar borta/lösa.
Första dragningen gjordes en eftermiddag, ca 4 tim. med allt förberett kvällen innan, då fuktade jag även kanalen. Vi började med att fukta kanalen igen invändigt för bättre vidhäftning. hade även kvällen innan kollat att dragkudden gick att dra genom problem fritt. det funkade fint två gånger. Så vid dragning valde vi att inte ha ett reservrep nedåt för att ev kunna dra den tillbaka igen . detta för att kanal svänger så pass att ett rep efter skulle skrapa/dra bort nylagt bruk från väggarna. klart mer riskabelt, men det gick väl för oss. Vi kopplade kudde nere i källaren vid arbetshålet jag tagit upp ovan rökröret från pannan. såg till att den låg rätt och var tät. sedan hällde vi på bruk, ca. en halv spann till jag som stod i källaren hörde att det fyllde på ovan kudden ordentligt. Bruket blandades efter tillverkarens beskrivning löst första dragningen sedan lite hårdare. vi drog två gånger denna eftermiddag, med ca en timmes mellanrum. och en slutdragning med blöt kudde för att ta bort ev. klumpar/rinn som tagit sig genom kudden. ca. 30% av bruket rann genom för oss första gången, framförallt när kanalen svängde, men det gick fint att sleva upp o köra i igen. Andra omgången med fastare bruk rann nästan inget genom.
Dagen efter inspekterade jag med kamera och såg att en del fläckar och ej putsade partier fanns. framförallt efter svängarna då bruket rann genom, och även ett par ställen då vi förmodligen haft för lite bruk över kudden. Vi bestämde oss för att göra en insats några dagar senare. sagt och gjort gjorde vi två dragningar till på samma sätt. lösare i början för att fylla små hålrum fastare efterpå. denn gång rann inte mycket genom och vi fick med oss en pelare med bruk på kudden på slutet. Inspekterade med kamera och rökkpatron dagen efter och kunde inte se några tecken på läckage eller missade partier.
Totalt gick det åt 5,5 säckar. inklusive igenmurningen av arbetshålet. tror framförallt att det gick åt mycket i kanalens krökar. men det var tur jag tog två säckar extra.
Kostnaden blev ca. 4700.- med allt mtrl. bruk, kudde, winchar, kamera krejs...man kanske hade kunnat köra med ett billigare bruk att bottna med, men ville inte blanda. kostnaden blev ändå knappt en tredjedel av vad de murare jag frågade ville ha. till nästa pipa har jag utrustningen kvar, vilket gör det något billigare.
Hoppas detta hjälpte någon stackars vilsen själ, som tidigare inlägg hjälpt mig. Arbetet är inte svårt, men det kräver lite känsla för hur mycket bruk man ska hälla på. det kan man nog bara få av erfarenhet, vilket vi saknade. Kameran var till stor hjälp.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Hur fyller man på med bruk när man har svängda kanaler? Har man raka kanaler så går det väl fint att bara skopa ner uppifrån men har man svängar så antar jag att det kommer stanna där
Det går uppifrån, bruket e såpass löst att det rinner genom svängarna. En del blir kvar såklart men det får man med på vägen upp. Det dämpar tom fallet lite så det inte blir så brutal stöt mot dragkudden.Marcussjogren skrev:
