2 269 läst · 63 svar
63 svar
Effekt-tariff , vilka toppar har du?
Det blir intressant hur det kommer att påverka förbrukning vid minuspriser, men det är kanske inte så många som köper per timme och har möjlighet/intresse att styra sin förbrukning på timnivå. Och jag antar att det är bättre att exportera till Tyskarna, än att låta oss fattiga Svenskar få del av vår egen överproduktion.S sjoelund skrev:
Jag kan få ut per kvart numera.Johan Gunverth skrev:Det intressanta är ju att det kallas ”effekttariff” och liknande, men ändå mäter genomsnittligt effektuttag under (i de flesta fall) en vald timma.
Effekt x tid = energi. Det borde heta energitoppstariff för att lära svensson skillnaden på effekt och energi. Det skulle i sin tur skapa förståelse för begreppet ”elbrist” som i alla lägen är en effektbrist. Framöver även tydliggöra ”effektflexibilitet” som är det system vi egentligen eftersträvar med att avgiftsbelägga effekttoppar.
Jag förstår ju att energibolagen rent tekniskt inte kan mäta effekt momentant och logga det. Det kan jag göra lokalt. När jag i ett försök maxar mitt effektuttag 3x 25A under 1 minut registreras det knappt hos nätägaren. Just för att det inte blev så mycket energi av det hela.
Först ut? Sollentuna har haft det många år. Säkert 10 år.Johan Gunverth skrev:Göteborg Energi som var först ut med effekttaxa har en bra och pedagogisk räknesnurra för hushållets effektuttag.
[länk]
Eftersom det är effektbristen som är det stora problemet kan nätägarna köpa sig lite tid genom att höja avgiften för de som ”storbelastare” medan de funderar på hur de skall lösa problemet och genomföra det. Sedan kanske problemet med effektbrist löser sig permanent med den effektflexibilitet man skapar i och med effekttaxa. Om jag inte minns fel hade Tomas Kåberger en uträkning som visade att Sverige kunde ha 10 miljoner elbilar utan att bygga ut elnätet, om vi bara lärde oss att belasta jämnare.
Jo men alla har inte den nya modellen som kostar ca 5000kr att installeraAttitudeswe skrev:Jag värmer min 300L nibe elektriska efter elpriset.
[länk]
Med elbil så är går det är 2800kWh en vintermånad. Det är en snitteffekt på nära 3.9kW. för att nyttja prisskillnader tillåter jag 7.5kW i effektavgift. Har ett annat script som räknar ut vilken laddeffekt som ör mest ekonomisk, och det skulle vara lönsamt att ladda långsammare, men det tar emot att inte kunna fylla 60kWh över en natt...
Tänkt vidare. Hur gör man då när priset är lågt. Då kan man ändå inte nyttja lågt elpris för att riskera effektkostnad.
Undrar hur jag kommer att klara sommaren, eldar ned ved för värme/varnvatten hela vintrarna, går ca 800 i månaden. Men sommartid så är det en EL-VVB och som ytterligare mos på laxen, har jag en liten pool som ska ha cirkulation som rening. Förevarande år så har jag gjort av med mer el på sommaren än vintern. Kommer säkert då att få ett högt starff från Ellevio. Det är sanlöst det som ska med och icke att föringa, varje nätbolag sätter sina egna tider och pris på straffet som dom vill.M Mr Stirling skrev:
Inte jag heller. Men för 300kr får jag min 20år gamla att hämta elpriser från Internet och välja när den värmer till 75 grader och nör den skall undvika att värma...K Karriärmamman skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...n-till-natten-foer-300kr.465761/#post-4882018
Hjälp mig installera. Mina stora står otillgänglig och går inte att flytta. Nibe 1145-6. Hur gör jag. Har tillgång till nätverksuttag men inget mer eluttag.Attitudeswe skrev:
Vad har för effektoppar då?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 571 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 571 inlägg
Om du har Ellevio kan du väl kolla det?J jonaserik skrev:Undrar hur jag kommer att klara sommaren, eldar ned ved för värme/varnvatten hela vintrarna, går ca 800 i månaden. Men sommartid så är det en EL-VVB och som ytterligare mos på laxen, har jag en liten pool som ska ha cirkulation som rening. Förevarande år så har jag gjort av med mer el på sommaren än vintern. Kommer säkert då att få ett högt starff från Ellevio. Det är sanlöst det som ska med och icke att föringa, varje nätbolag sätter sina egna tider och pris på straffet som dom vill.
Min lösning går på wifi. Man behöver montera ett servo som kan vrida på termostat ratten.K Karriärmamman skrev:
Din bergvärme har inten stor vattentank? Har du en betongplatta så kan du ladda den istället...
Vi byggde hus i Sollentuna år 2000 och har haft effektavgift sedan dess, dvs snart 25 år. SEOM, elnätsbolaget, har en rimlig modell där effektavgift tas ut enbart på vardagar på dagtid till skillnad från andra elnätsbolag där nervösa bönräknare har kommit fram till att effektavgift måste tas ut dygnet runt.K Karriärmamman skrev:
Sollentuna är ju tacksamt nog en av de smartaste kommunerna som inte sålde ut sitt elnät utan äger det själva. Allt överskott går tillbaka till kommunen och fokus ligger inte på att maximera vinsten på varje möjligt och omöjligt vis.ClasseClas skrev:Vi byggde hus i Sollentuna år 2000 och har haft effektavgift sedan dess, dvs snart 25 år. SEOM, elnätsbolaget, har en rimlig modell där effektavgift tas ut enbart på vardagar på dagtid till skillnad från andra elnätsbolag där nervösa bönräknare har kommit fram till att effektavgift måste tas ut dygnet runt.
För egen del ligger jag på ca 2.3 kW på sommaren och knappa 6 kW på vintern. Det är värmepumpen som är största effektlast på vintern och det går knappast att undvika att låta den gå på vardagar dagtid då effektavgift tas ut. Bastun däremot, med 9 kW aggregat, slår jag aldrig på tidigare än 19:02 på vardagar.
